probleme de memoire cache - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2011 à 14:51:30
La mémoire cache dont le système fait allusion est normallement le cache du CPU, connus sous les nom L1, L2 et parfois L3. Aujourd'hui, les bios ne permettent pas de désactiver ce cache (du moins pas que je sache).
Je serais toi, je vérifirais que le rad du CPU est bien fixé avec de la bonne pate thermique, et au pire si tu doutes de tes barrettes, faire un memtest86+.
Par hasard, tu n'as pas un X2 ou X3 débloqué X4 ? Car dans ce cas c'est que le core débloqué est bien HS ![]()
Marsh Posté le 06-02-2011 à 10:05:10
MErci a toi de me donner un coup de main!!! J'ai refais le test en inversant les barrettes, et il s'avere qu'il y en a une qui me bloque le pc....Je n'avais pas du l'inverser vu qu'elles se ressemblent.....Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 13:31:12
Ok, effectivement ça tiens la route vu que la mémoire n'envoie pas d'information correcte au CPU. Essaye de faire un memtest sur une barrette à la fois pour les tester! Sache aussi qu'il arrive parfois dans de rare cas que ce soit le DIMM qui soit foireux! (un DIMM est un port ou on mets la mémoire sur la carte mère)
Marsh Posté le 03-02-2011 à 01:27:21
Bonsoir tout le monde!!!
VOila, je viens de monter mon pc dont voici les éléments:
-carte mere msi 870a g54 chipset amd 870
-carte graphique sapphire hd5770 1024
-DD de 1000 Go
-processeur amd phenom 2 x4 black edition
et enfin j'ai pris 2 barrettes corsaire ddr3 pc3 de 2go chacune.
Le tout installer avec windows 7 ultimate.
VOila mon probleme, lorque je met les 2 barrettes(soit 4 go), le Pc demarre nickel, et au bout d'un temps aléatoire(1 minute,comme une heure), il se coupe et il s'affiche un message m'indiquant que la memoire vive ou un peripherique a un probleme, d'aller dans le bios désactiver la memoire cache. DOnc sur le coup j'ai pensé que le probleme venait des barrettes de memoires....J'en met qu'une seule, soit 2 Go et la ca marche nickel, aucune coupure, je change avec l'autre pour voir, idem, pas de souci. Lorque le PC demarre avec les 2 ou une seule barrette, il m'affiche bien 2 go ou 4 go.
Je suis allé voir dans le bios, mais je ne trouve pas de memoire cache( ou shadows). SAuriez vous d'ou vient le probleme? Que dois je faire?
MErci d'avance a tous pour votre participation et aide!!!!
