Probleme de ram (kingston inside) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2006 à 20:56:35
Je viens de la testé sur un autre pc, il a booté avec ...
Je mise donc sur ma carte mere, le probleme est que meme si je la met toute seul, le pc boot pas ...
Bref je ne comprend rien.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:09:50
j'avais tout mis en auto puis j'ai downclocké la ram a 266, mais rien. J'ai mis le CAS a 3 au cas ou... tjs rien et voltage, j'ai laissé en auto.
Le voltage tourne a cb d'habitude ?
edit: c'est marqué 2.6v dessus
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:23:43
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 00:31:31
oui le voltage c 2.6... et le cas c'est 2.5.
7, 5, 5, 2.5...
mais bon, c'est surement une incompatibilité comme le dit lepiaf37
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:57:26
Alors voila, j'ai acheté 512 DDR pc3200 KINGSTON value pour mettre mon pc de bureau a 1 go de ram.
La config est : KT6 delta LSR, barton 2600+ et 512 de DDR pc 3200 samsung.
Bref la samsung est dans le DIMM 1, je met la kingston dans le DIMM 2, toujours a 512 de ram...
Je met la Kingston toute seule, le pc boot pas.
J'ai regardé le manuel, si la ram est a 400mhz je n'ai le droit qu'a 6 banks de ram, or la j'ai 2x4. Une petite recherceh sur HFR et je trouve qu'il faut downgrader la frequence, je remet donc les 2 barette et je descend a 333mhz, tjs pareil 266 également...
Bref j'ai essayé à tout hasard de changer l'ordre des barrette, et de mettre aussi la Kingston dans le DIMM 3 mais comme je m'y attendais ça ne marche pas.
Le plus étonnant est que sous everest, il me trouve bien une barrette de KINGSTON...
Merci de vos lumiere parceque la je vois pas :x
