Probleme de RAM Crucial Ballistix
Probleme de RAM Crucial Ballistix - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:47:20
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai quelque problèmes avec mon PC et je vient solliciter votre aide.
Je possède depuis bientôt un an un PC que j'ai monter moi même.
Depuis le début j'ai des plantages de temps en temps mais ces derniers temps il se son amplifiés (figeage, écran bleu ...).
Voici ma config:
Carte mère : ASUS P5N32-E SLI
Proc : Intel C2D E6600
RAM : Crucial Ballistix 2GB kit (1GBx2) DDR2 PC2-6400 4-4-4-12
Carte graphique : BFG 8800 GTS OC 320mo
Après avoir fait un memtest il est apparu qu'il y avais des erreurs sur ma RAM, j'ai donc renvoyer ces barrettes en garantie mais les nouvelles barrettes (même marque même ref) sont encore pire que les précédentes.
Quand je fait un test avec les 2 barrettes en dual chanel sans rien modifier tous vas bien, mais des que je les paramètres en cas4 (manuellement ou a l'aide des configurations SLI) le memtest trouve des erreurs.
Si je refait un test avec une seule barrette et les mêmes paramètres tout vas bien.
De temps en temps quand les deux barrettes sont en place le BIOS ne se lance même pas.
A votre avis de quoi ce problème peu venir ?
Es ce que ce sont les nouvelles barrettes qui on elles aussi un problème?
Es ce que la carte mère a un problème ?
Es ce un problème de compatibilité entre la RAM et la carte mère?
Es ce un problème de paramétrage du BIOS ?
Merci de m'aider a résoudre mon probleme
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:49:11
quel est le voltage pas défaut de ton kit ram? ( site constructeur )
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:50:04
Tes Ballistix elles ont des puces sur une ou deux faces? Qu'elle est leur référence? 8FDx ?
Message édité par bazooca1 le 05-05-2008 à 21:50:25
Feedback
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:57:07
Le voltage pas défaut est 2.2v
Les premières barrettes avais des puces sur les deux faces mais celles que j'ai actuellement en a que sur une face.
La référence est BL12864AA804.8FE5
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:58:11
c'est de la daube en boite :(
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0737_1.htm
Message édité par bazooca1 le 05-05-2008 à 22:00:07
Feedback
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:02:05
tu penses qu'il faut que je change de marque de ram pour que mes problèmes disparaisses?
Tu me conseilles quoi comme RAM sur cette carte mère et un léger overcloking ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:02:24
normalement pas de souci si tu ne les overclocke pas.
Tu a réglé le voltage a 2.2V manuellement ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:04:39
Oui j'ai régler manuellement en 4-4-4-12 sous 2.2V une barrette tous vas bien mais les 2 barrettes (en dual chanel ou non) et le bios ne démarre même pas
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:05:53
sauf que ces ram en question on un défaut de conception, rien à voir avec les anciennes Ballistix double face. :(
Tournes toit vers GSKill et fais marcher le SAV direct pour les Crucial.
Message édité par bazooca1 le 05-05-2008 à 22:07:49
Feedback
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:07:27
tu as essayé sur le second canal dual chanel?
tu utilise les parametre EPP ? certain disent que ca déconne a plein tube sur les crucials.
( ca m'étonne quand meme, j'ai eu un kit avec les nouveau dissipateur ( sans les clip ) de 8500 et elles prenait 642mhz a 2.2V....... )
Message édité par colany1 le 05-05-2008 à 22:10:03
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:09:27
Oui et le problème est le même
Si j'intervertis les barrettes ... plantage
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:10:40
 bon ba te prend pas la tete et change les.
Message édité par colany1 le 05-05-2008 à 22:11:51
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:11:02
J'ai tester en les paramétrant a la main mais le problème est le même
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:12:05
J'ai lu sur un autre forum (je ne sais plus ou) que les GSKILL n'étais pas très compatible avec ma carte mère
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:12:50
tu conte O/c ta ram ou pas?
Message édité par colany1 le 05-05-2008 à 22:13:00
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:14:22
Je ne pense pas la RAM devrais rester a 400mhz mais je voulais passer le fsb a 400 mhz
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:16:36
Quel RAM me conseillez vous ? marque et type ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:18:39
Si tu veux etre tranquil, prend de la 8500 cas 5 ( 533mhz )
sinon en 6400, la kingston hyperx cas 4 marche bien a ses spécification.
Cherche bien si tu a des incompatibilités connue avec ta carte mère.( il existe peut etre un topique pour ta carte mère )
Message édité par colany1 le 05-05-2008 à 22:19:29
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:34:43
Merci pour votre aide je vais certainement changer de marque de RAM
Une dernière question ces problèmes ne peuvent pas venir de la carte mère ? Comment peux on en être sur ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:39:35
Tu as un speaker connecté à la carte mère? Si oui enlèves les ram et démarres le pc. Normalement tu dois entendre des bips. Mais quoi qu'il en soit tes Crucial sont de mauvaise qualité :/
Message édité par bazooca1 le 05-05-2008 à 22:40:33
Feedback
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:42:44
OK merci
Marsh Posté le 06-05-2008 à 14:57:17
J'ai le même soucis !
Message édité par bdurand17 le 06-05-2008 à 14:57:26
