Problème compatibilité RAM
Problème compatibilité RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2016 à 20:25:07
Bonsoir,
j'ai acheté pour mon PC fixe une barrette de RAM pour qu'il soit plus performant. Cependant après l'avoir mis, quand j'ai redémarré le PC il ma émit 3 bip et ne démarrait pas, et j'en ai conclue que cela venait de la RAM mais je sais pas pouquoi ci-joint un lien vers une photo de l'étiquette de la nouvelle et l'ancienne barette de RAM. Si vous pourriez m'éclairer sur mon problème.
Lien vers la photo : https://up2sha.re/file?f=bx1jTujVOwpU
Merci d'avance,
Si il faut plus d'information dite le moi
PS: ce sont toutes les deux des DDR3 l'une de 2 Go et l'autre de 4 Go
yepzy
Marsh Posté le 23-03-2016 à 16:16:12
Tu peux donner la référence exacte de tes barrrettes et de la carte mère?
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-03-2016 à 22:33:08
Bonsoir,
Merci de votre réponse dans ce si bref délais
donc le carte mère c'est une Fudjitsu D3041A version S26361-D3041-A1
et la RAM qui y est actuellement, c'est une HYNIX de 2GB en DDR3 modèle PC3-10600U et sa fréquence 1333MHz
enfin celle que je veux ajouter c'est une Crucial 4GB DDR3-1600 UDIMM modèle T51264BA160BJ
Merci d'avance pour votre aide
yepzy
Marsh Posté le 24-03-2016 à 17:09:53
Ta crucial marche a 1600mhz, et apparemment ta carte mère ne supporte que du 1333Mhz maximum.
Peut être que dans le bios tu as des réglages pour forcer la RAM a tourner a 1333mhz, mais de toutes façons faire cohabiter ces 2 mémoires avec fréquences différentes est source de problèmes et d'instabilité.
Essaye toujours de ne mettre QUE la barrette crucial de 4Go et de voir si ça démarre...
Marsh Posté le 24-03-2016 à 18:20:12
je l'ai essayer de le faire démarrer avec la RAM 1600MHz et il a biper et ne démarrais pas.
j'ai donc décidé de renvoyer cette RAM et d'en racheter une autre,
Donc de ce que j'ai compris les RAM ne sont pas compatible avec toute les cartes mère et celle-ci ne supporte pas une fréquence au dessus de 1333MHz ?
Que puis-je faire si je veux qu'il aille plus vite ? sachant qu'il a aussi un processeur Intel Pentium E5800.
certes c'est un PC de bureautique mais il est beaucoup trop lent quand même
Merci d'avance,
Yepzy
Marsh Posté le 24-03-2016 à 19:42:41
En effet, il faut éviter de mélanger les fréquences/timings des ram, que la carte mère supporte la fréquence de la ram ou pas.
Essaie de prendre de la kingston 1333, c'est du basique qui sera surement compatible avec ta hynix.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 24-03-2016 à 21:28:38
ca n'a rien a voir sa carte mere est du socket 775
et le socket 775 ne supporte pas les ram équipées de puce de 512 mo
obligé de trouver des ram équipées de puce de 256 mo
regarde les références de ram que j'ai sur du 775 c'est du 1600 et ca fonctionne parfaitement
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_315004compatibilit.jpg
soit tu trouves des ram équipées de puce de 256 mo ( bonne chance)
soit rachat cm+ cpu+ram
Message édité par F117 le 24-03-2016 à 21:41:19
