Problème RAM dual channel [RESOLU] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2010 à 00:20:19
Straight a écrit : Salut, |
Oula Tu as AJOUTÉ de la pate thermique ? pourquoi Ajouté ?
Je ne vois pas pourquoi tu aurais perdu le dual chanel ? Que se soit sur les slot 1 et 3 ou 2 et 4 le dual chanel se fait pareil ! Et c'est même sur les slot 1 et 3 que tu aurais du mettre tes barrettes au départ. Mais au fait c'est quoi comme CM ? j'ai été voir dans ton profil !
Marsh Posté le 21-03-2010 à 00:26:53
Merci de ta réponse, denisot40.
En fait j'ai acheté ce PC il y a peu de temps et j'ai remplacé la pâte thermique d'origine par de l'Arctic Silver 5 car le proc. commençait à chauffer un peu trop :-)
Sur cette carte mère, le Dual Channel est pris en compte si on met les deux barrettes sur les slots 1 et 2 (couleur noire), ou bien sur les slots 3 et 4 (couleur bleue).
Les 2 et 4 ne fonctionnent plus, donc il me reste les 1 et 3 et donc bye bye le Dual Channel.
J'ai déjà essayé d'enlever la pile, de mettre à jour le BIOS : sans succès.
Marsh Posté le 21-03-2010 à 00:38:07
Straight a écrit : Merci de ta réponse, denisot40. |
Ok effectivement pour les slots je viens de le voir sur une image. L'habitude de ma p35c-ds3r
Et donc tu as changé et non ajouté la pate thermique ! C'est plus clair maintenant
[edit] tentes un clear cmos pour la ram
Marsh Posté le 21-03-2010 à 00:39:57
Oui mais j'ai toujours ce problème incompréhensible...
Comment deux slots de RAM peuvent d'un coup ne plus fonctionner ? J'ai juste enlevé le ventilo, le proc, mis de la pâte, j'ai tout remis en place, et me voilà avec deux slots HS...
Bon ça fonctionne mais en Single Channel...
Marsh Posté le 21-03-2010 à 00:40:42
J'ai fait un CMOS, j'ai même enlevé la pile...
Et j'ai flashé le BIOS.
Marsh Posté le 21-03-2010 à 15:49:19
Salut, peut-être qu'en recommençant l'opération une nouvelle fois ça règlera le problème
Marsh Posté le 21-03-2010 à 21:39:07
J'ai trouvé !
Après avoir parcouru plusieurs forums, je me suis dit que peut-être le contrôleur mémoire (northbridge) du processeur pouvait être endommagé. D'ailleurs, quand j'avais enlevé le ventilo, le processeur était venu avec... Mauvais signe donc.
J'ai donc redémonté le ventilo, et j'ai inspecté les broches du processeur. L'une d'elles était incurvée... Je l'ai redressé minutieusement avec un cure-dent, puis réinstallé le tout avec un nouveau CMOS pour la route, et... VICTOIRE !
Mes deux barrettes fonctionnent à nouveau sur les slots A1 et B1 en Dual Channel !
Franchement c'est peut-être con mais j'ai exulté quand le PC a démarré, tout heureux d'avoir réussi à trouver la solution à ce problème informatique.
Marsh Posté le 21-03-2010 à 23:05:17
Content pour toi !!!
Tu peux édité ton titre en [RESOLU] alors !
Marsh Posté le 20-03-2010 à 23:23:54
Aujourd'hui, j'ai ajouté de la pâte thermique sur mon processeur. Après avoir remonté le ventilateur, je n'arrivais plus à démarrer.
Après différents tests, les slots 2 et 4 de la RAM ne fonctionnent plus. J'ai donc mes 2 x 2 Go sur les slots 1 et 3 maintenant et le PC démarre.
Le problème, c'est que j'ai perdu le Dual Channel...
Je ne comprends pas pourquoi j'ai ce problème, ni comment je pourrais le résoudre.
Qqun a une idée svp ?
Message édité par Straight le 22-03-2010 à 20:44:43
FIRE - WALK WITH ME
