Probléme boot RAM slot 1 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2013 à 15:38:05
J'ai actuellement le même problème avec ma carte mère z77e, un slot mémoire est défaillant ..
as tu des nouvelles ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:49:49
Moi j'ai eu le meme soucis avec ma sabertooth z77 javais les 2 premiers slot ram qui empêchait le boot des qu'une barretes était inséré, et en demontant le processeur je me suis aperçu que j'avais une petite lamette de connexion qui était plié, alors a la loupe et l'aiguille je l'ai redressé et depuis nickel tout fonctionne
Marsh Posté le 16-09-2013 à 17:49:56
Attention, sur la Z77 la configuration du positionnement des barettes est "un peu" particulier (cf doc)
Avec un barette, il faut la positionner sur la bank A2 (2e slot en partant du proc)
Avec 2 barettes, il faut les les mettre en A2/B2 soit 2e et 4e slot en partant du proc.
Avec 4 barettes .... vous avez compris je pense .
Marsh Posté le 25-09-2012 à 14:08:40
Je viens de monter ma nouvelle config orientée jeux/virtualisation:
Sugo SG07 USB 3.0 600W
Asrock z77e-itx Dernier Bios P1.30
i7 3770 + Geminii SF524
G.Skill Ares 2x8Go PC12800 1.5v Cas 9 xmp v1.2
HD 6870
WD Blue 500Go
Samsung 830 256GB
Mon problème est le suivant:
2 barrettes mémoires: écran noir au démarrage, reboot toutes les 10 secondes même en pc8500 cas10 + 1.65v
1 barrette sur le slot 1: écran noir au démarrage, reboot toutes les 10 secondes même en pc8500 cas10 + 1.65v
1 barrette sur le slot 2: Aucun souci en pc12800 cas 9 1.5V
Le slot 1 semble empêcher le boot, ma config tourne en single sur le slot 2.
Auriez vous une solution, un réglage ?
Merci à vous.
