Probleme Barrete Ram Gskill
Probleme Barrete Ram Gskill - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2012 à 16:26:52
Bonjours a vous !
d'abord je voudrais vous remercier pour vos conseils d'achat pour ma nouvelle config, je dois dire que c'est juste génial de pouvoir joué a bf3 en ultra alors qu'avant , je ne pouvais meme pas le lancé !
bref, donc voila, j'ai fini de monté ma config hier, quand j'ai booté la premiere fois sans os je suis allez sur le bios et j'avais mes 8GO de mémoire.
et j'ai un peu regardé partout, j'ai avancé et redémarré , je suis tombé sur error , écran bleu, car j'avais pas d'OS !
donc bon , je boot sur ma clef usb windows 7 32bit, j'installe tout mes drivers CG et CM.
mais ce matin quand je boot , je vais vite fait sur le bios, et je vois que j'ai que 4GO ! donc,j'enleve, je remet la ram  correctement et la , l'ordinateur ne va plus au bout . en gros, des que je l'allume, 5 seconde apres, il s'éteind et reboot encore, et ainsi de suite.
Donc bon, j'ai enlevé une seule barrete, et la ca marche ! donc j'inverse les ram pour savoir si la ram est défectueuse ou non, et non, elle n'est pas défectueuse.
donc voila, je ne peut pas boot avec 8GO et je demande votre aide !
Merci d'avance ! config :
I5 3570k
msi Z77A-G43
Saphire hd 7870 OC 2GO
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Ventirad Coolermaster Hyper 212 EVO
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
HDD-RDC-500-7200
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:49:17
Up ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 19:31:00
Tu as vérifié si il y à des maj pour le BIOS de ta CM?
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 09-09-2012 à 19:58:24
Oui, j'ai fait les MAJ.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 20:24:45
Fais quand même un memtest,  c'est pas dit que tes barrettes soient totalement clean si t as des soucis.
Pour les maj, c'est bien celles du BIOS que tu as faite?
Sinon, revois aussi tes branchements et essaye sur deux slot dimms différents aussi.
À plus ;)
Marsh Posté le 09-09-2012 à 20:58:29
Ben  , je voudrais bien mais le pc se stop avant d'accédé au bios, l'écran ne s'allume meme pas ! aucun bip !
Marsh Posté le 09-09-2012 à 21:21:01
Ben, tu dis pouvoir booter avec seulement une barrette. Tu fais ça, et tu test les barrettes une après l'autre avec memtest. ;)
Édit : et un écran bleu sans os? T'es sur de ce que tu dis? Je croyais que le blues screens n'apparaissaient que quand tu avais un Windows d'installé...
Message édité par Luzog le 09-09-2012 à 21:23:51
Marsh Posté le 09-09-2012 à 21:31:48
C'est une blague? :D
Non pasque s'il a acheté 8Go, c'est pas pour revendre une des deux barrettes hein! :D
Marsh Posté le 09-09-2012 à 21:35:45
Bonsoir
alors pas de blue screen of death sans windows, c'est une fonction de windows, déjà.
Ensuite, tu fais le memtest 1 barrette sur le premier slot. si ça passe ( 8 passes sans erreurs), tu essaies l'autre barrette.
Si ça passe, tu change de slot et tu recommences...
Et si sur les deux barrettes, une ne passe pas,tu ne la vends pas ; tu la renvoies en SAV, ça sert à ça, ils sont payés pour ^^
Sinon, il faudra chercher du coté de la carte mère si ça ne vient pas des barrettes....
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 09-09-2012 à 21:45:30
et pourtant, le passage de 4 à 8 est bénéfique à de nombreux points...sans parler que, comme il a payé pour 8 Go, il est dans son bon droit de vouloir en jouir...
Marsh Posté le 09-09-2012 à 22:08:54
je sais bien ^^ mais parfois c'est pas non plus le goulag pour trouver le problème...
Dans le pire des cas (Brejnev 1975 par exemple), tu renvoies tout le kit sous régime de la retractation, et tu changes de marque.
Tovaritch !
Marsh Posté le 09-09-2012 à 23:12:34
+1 pour alein. La barrette, il va devoir la revendre moins cher, donc il va perdre de l'argent! Bref, faut faire des test, ou la rétraction et pas mal aussi :).
Ce que tu peux faire, c'est regarder le voltage que donne ta CM à la ram voir si c'est pas trop faible (avec une barrette). Et fais bien scrupuleusement chaque test, c'est long, mais ça va te donner les infos que tu cherches. ;)
A plus et bon courage.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 00:10:40
Ouaip, mais avec son windows 7  "32 bits", ..., difficile de jouir de ses 8 Go...  :pt1cable:
Message édité par gea2402 le 10-09-2012 à 00:11:24
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-09-2012 à 00:14:48
ça, c'est encore un autre problème...mais l'absence de 4 Go sur les 8 dans le BIOS, c'est la priorité à régler.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:30:55
Je vient de passé a 64 bit en window 7 et j'ai fait les test avec memtest avec les deux barrettes, elles marchent bien !
je comprend pas car mon premier boot avec les deux barretes, les 8GO était affiché et disponible !
Ca me fait un peu chier d'en revendre une , surtout que c'est ma premiere config De jeu !
Si c'est les slots, vous croyez que une barrete de ram 8GO se trouve ? x)
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:33:01
si, sur 8 Go du en as 4 qui ne fonctionnent pas, c'est SAV direct pour moi.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:02:36
@gea ==> La question ne se pose même pas, tu achète 8go, tu revends pas une barrette puisque tu vas perdre de l'argent, ça sert à rien d'en discuter.
@Deliriouss : Fais jouer le SAV, sinon, essaye d'en mettre une, puis l'autre et de bien vérifier les tensions et timings.
A plus
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:46:58
Mais, les deux marchent a tout les slot ! j'ai tout testé, donc bon, je pense que c'est dans le bios.., j'ai regardé un peu et j'ai mis les timing a 2T , rien ne change.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:41:56
Et la CM tu peux la renvoyer? Tu dis qu'elle accepte pas 2*4Go de ram et basta.... Idem pour la ram, tu qu'elle n'est pas reconnus.
T'auras du tout neuf une nouvelle fois, si rebelote, problème de compatibilité avec ta CM, mais j'en doute.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:42:29
pas mieux pour moi ^^
Marsh Posté le 14-09-2012 à 18:40:56
J'ai une question, j'ai entendu parlé de flashier la CM , en enlevant la pile sur la CM, croyez vous que cela aurais des chances (meme faibles ) de régler le probleme ? peut etre un probleme de synchro !
et si oui, combien de temps enlevé cette pile !?
Marsh Posté le 14-09-2012 à 18:45:28
d'après ce que tu disais plus haut, ton BIOS est à jour, donc bon...
Tu peux toujours faire un Clear CMOS en cherchant la bonne méthode dans le manuel de ta carte mère, rubrique "clear CMOS" ou "clear RTC".
Mais bon, je ne suis pas certain que ça change quelque chose à ton problème...
