Problème barettes mémoires - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:24:26
faut régler manuellement les timings dans le bios, et pour ces barrettes, j'ai les mêmes, elles doivent tenir les 4-4-4-12 en 1.9V sans problèmes
(et cpu-z 1.46 m'indique aussi 5-5-5-15 à 400MHz mais à 1.8V    )
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:25:46
Hello, si cpu z te dit dual elle sont en dual.....
pour les timing , faut les mettres en manuel dans le bios.......
grilled....
Marsh Posté le 03-12-2008 à 13:01:59
OK merci pour vos réponses.
Ma carte mère est une P5Q.
Je sais que j'abuse mais cela vous embêterait de me dire comment il faut faire dans le BIOS ?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:18:16
J'ai acheté un kit barettes mémoire 2*1Go DDR2 PC6400 Dual Channel OCZ Platinium réf OCZ2P800R22GK (cf içi).
Or quand je regarde dans CPU-Z, il indique la réf OCZ2P800R21G qui d'après le site OCZ n'est pas Dual Channel (cf içi).
De plus, toujours dans CPU-Z, au niveau de l'onglet Memory dans Channels# j'ai bien Dual.
Est-ce que mes barettes sont bien en Dual Channel ?
D'autre part, au niveau du timing dans CPU-Z j'ai 5-5-5-15 et sur le site OCZ les deux références sont en 4-4-4-15.
Peux-t-on faire confiance à CPU-Z ? Dois-je me faire échanger mes barettes ?
