Problème après ajout de mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:39:21
bonjour a toi
as tu vérifier que les fréquences sont capatible a ta carte mere et que les nouvelle barrette ont la mm fréquence que les anciene?
Pour info la RAM s'ajoute sans installation, et elle sont détecté automatiquement.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 14:26:33
C'est vrai que c'est assez étonnant. Si tu avais mis 4 barrettes de 1Go, j'aurais dit que cela pourrait être plus ou moins possible, mais avec 4 barrettes de 512MB, c'est effectivement pas normal si tu as bien les mêmes barrettes de même marque et de même type dans tes 4 slots.
Essaie d'accéder au Bios et voir les données que tu as sur les RAM.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 14:29:30
Ces chipsets nVidia ont de la peine avec 4 barettes de ram. J'ai eu le même genre de problèmes en faisant comme toi.
Déjà si tu avais OC il faut tout remettre d'origine. Donc clear CMOS pour commencer.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 14:35:24
| littleone a écrit : Ces chipsets nVidia ont de la peine avec 4 barettes de ram. J'ai eu le même genre de problèmes en faisant comme toi. |
Il a écrit qu'il n'y connaissait rien en informatique...
Donc, je ne pense pas que notre ami billiam a overclocké son PC. A moins que qqun a bidouillé sur son PC sans qu'il sache mais ça m'étonne un peu...
Pour remettre son Bios d'origine, il n'est pas forcément nécessaire de faire un Clear CMOS, il peut mettre les paramètres par défaut directement dans le BIOS. (j'ai une carte mère de la même gamme que la sienne)
Marsh Posté le 02-01-2009 à 14:42:14
Oui bien-sûr. Mais il faut toujours commencer par essayer par ce qui est moins délicat à faire avant de lui dire de faire tout de suite un Clear CMOS.
Surtout s'il ne connaît pas grand-chose...
Attendons de ces nouvelles avant de passer à une étape suivante...
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:37:34
Alors t'en est où avec ton problème ?
T'as essayé ce que je t'ai dit de faire ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:13:20
Changer les timings de ram, régler la tension et en dernier recours changer la vitesse (400 vers 333 DDR)
Les problèmes de ram arrivait aussi souvent à cause de l'alim. Mais c'est pas ça.
A mon avis timings de 3 sur les barettes récentes ou une tension trop basse.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:29:36
J'ai un PC qui a un peu plus de 3 ans et qui possédait 1go de ram (2*512, Corsair). J'ai voulu rajouter un peu de mémoire, j'ai donc commandé exactement les mêmes barrettes (2*512, Corsair).
Je les ai rajoutées à ma carte mère (Asus A8N SLI Deluxe) qui se retrouve donc avec 4 barrettes de 512, mais je rencontre pas mal de problèmes ...
Lorsque les 4 barrettes sont en place, le PC plante au moment du chargement de windows (avec ou sans écran bleu d'erreur avec écris tout en haut : "irql not les or equal", je n'ai pas relevé les ref d'erreurs en bas). Dans le BIOS les 2go de mémoire sont bien détectés.
J'ai ensuite essayé de mettre seulement une ou l'autre des deux barrettes neuves en plus des deux anciennes, et là encore toujours des plantages.
J'ai donc voulu savoir si le problème ne venait pas des nouvelles barrettes, j'ai donc mis uniquement les deux neuves et là aucun problème ....
Pour résumé je me retrouve avec deux lots de 2*512 qui marchent parfaitement indépendamment mais qui font planter le pc à chaque fois que je les mets ensemble ...
Je voulais donc savoir s'il y avait quelque chose de spécial à faire lorsqu'on rajoutait de la ram (j'y connais absolument rien) pour que ma cm accepte ces 2go ou bien le problème peut-il venir d'autre chose (driver, ...)?
Merci d'avance pour vos réponses
