Probleme de ram 3600 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2016 à 20:50:49
Le contrôleur de mémoire est intégré au proc Intel et officiellement il supporte de la ram a 2133 mhz, donc toutes les fréquences au delà c'est de l'overclocking.
Si ton proc est stable avec la ram a 3466 c'est déjà très bien.
Il faut quand mème savoir qu'au delà de 2666mhz le gain réel en applicatif est de moins de 1%.
je te conseille de renvoyer ta ram pour prendre de la 2666mhz et d'acheter autre chose avec les 100€ que tu vas économiser.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:32:07
Presque pareil que Seb, renvoi tes barettes si ils ne tiennent pas les frequences annoncé par le constructeur.
Vérifie bien que tes CAS sont correctement regler.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:50:29
je pense que ça viens plutôt de la cm car j'ai trouvé quelques thread dans le même genre sur des forums "us" mais pas vraiment de solution... et j'avais pris celle ci au prix d'une paire de 2133mhz sur amazon donc bon je pense les garder tout de même!
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:53:59
Tu peux essayer de monter la tension du system agent et de l'uncore car les deux ont une influence sur le contrôleur mémoire.
Comme l'a dit Seb, 3600 cela commence à faire vraiment beaucoup par rapport à la fréquence officielle, donc soit un boost des tensions du contrôleur mémoire du cpu permet de stabiliser à 3600 soit il faut en prendre de la moins rapide...
Bon courage.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 23:32:38
en regardant de plus prêt ici http://www.gskill.com/en/configura [...] model=2499
La dernière ram compatible avec ma cm est bien la gskill 3466mhz... bizarre de ne pas monter à 3600 sur une cm qui propose 3600(oc) avec des barrettes à 3600...
Marsh Posté le 07-10-2016 à 20:03:54
Salut à tous !
Je viens de recevoir mes 2x8go 3600mhz Gskill Trident Z CL17 17-18-18-38-2n T1.35
Config :
CM msi z170 m7
i7 6700k 4ghz
Gtx 970 inno3d
Windows 10 famille
ssd 850 evo samsung
Apres un rapide tour dans le bios et activation du XMP, le pc ne boot pas et me repropose le bios!
J'ai testé manuellement et je suis monté à 3466mhz avec les réglages auto de la CM... mais à 3600, ça me fait comme le profil XMP, pas de boot, retour au bios
et comme je n'y connais pas plus que ça .... je sèche un peu...
Les ram sont dans les slot 2 et 4 en dual, j'ai test aussi en 1 et 2, 3 et 4 et c'est pareil!
Y'a t'il un bride par rapport au proc qui n'est pas oc ?
J'ai le cpu ratio à 40.
Des idées pour m'aider ?
merci à vous!
