Problem Ram reboot pc dans les jeux
Problem Ram reboot pc dans les jeux - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2011 à 19:41:54
je vous explique mon problème
voilà tout allez bien avant sa tourné super pas de soucis.
depuis que j'ai installez une asus gtx 570 direct cu overclocké d'usine a 742 hz sur le pc je me tape des reboot apres 1 minute de jeux.
j'ai amenez le pc chez le réparateur je sais pas ce qu'il a modifié il ma juste dit que c'était un problème de ram, quelques réglage a faire dans le bios.
jusque la tout va bien je joue a crysis pas de prob.
je vois que y'a un manque de performance dans les jeux je me dit allez hop go modifier le bios j'ai toucher un peu a la ram et les problème sont revenu du coup je sais pas comment faire pour régler le problème et j'ai pas envie d'allez donné 50 euro au réparateur pour qu'il modifie 3 truc sur le bios .......
voici un rapport d'everest
http://img685.imageshack.us/img685/9798/cachememv.png
Uploaded with ImageShack.us
Cpu z
http://img19.imageshack.us/img19/2430/cpusdz.png
voici ma config
Ordinateur:
      Type de système                                   ACPI x64-based PC
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Professional
      Service Pack du système                           Service Pack 1
      Internet Explorer                                 9.0.8112.16421
      DirectX                                           DirectX 11
      Alimentation                                      Gigabyte Odin pro 800w
    Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core i7 920, 2833 MHz (21 x 135)
      Nom de la carte mère                              Gigabyte GA-EX58-UD5  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
      Mémoire système                                   6144 Mo  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
      DIMM1: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      DIMM3: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      DIMM5: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      Type de BIOS                                      Award Modular (08/02/10)
voilà je vous remercie d'avance de m'aidez
Message édité par nasa33 le 09-08-2011 à 20:26:37
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:41:51
up aide svp
Marsh Posté le 11-08-2011 à 14:39:25
essaye de régler les timmings de ta ram dans le bios conformément aux certifications de ta ram.
puis pour tester tu lance un memtest.
(ou un jeux, ca peut être plus sympa pour tester  :D   )
cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9599_1.htm
Message édité par Aarkann le 11-08-2011 à 14:40:57
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
Marsh Posté le 11-08-2011 à 20:52:03
re donc tout et ok avec les timming 9-9-9-24
sa continue a planté
Marsh Posté le 15-08-2011 à 09:51:13
tu te rapelles pas ce que tu as changé ?
