Plusieurs questions sur l'installation d'une nouvelle barrette - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2012 à 13:38:57
Il faut que sa soit la même marque, le même modèle, la même quantié et la même fréquence, sa évite les plantages
Marsh Posté le 19-08-2012 à 13:44:54
| Xenon19 a écrit : Salut, |
Merci pour ta rapide réponse.
Est-ce que celle-ci pourrait répondre à mes besoins ? :
| Citation : Type : DDR2 |
ou celle-ci :
| Citation : |
Merci d'avance.
bee
Marsh Posté le 19-08-2012 à 14:14:55
salut
| beegeesdave a écrit : 1) Est-ce que ça ne pose pas de problème d'avoir deux barrettes avec des capacités différentes ? |
ça ne pose pas de problème majeurs , le fait d utilisé des barrettes de même capacités permet l activation du dual channel
| beegeesdave a écrit : 2) Est-ce que ça ne pose pas de problème d'avoir deux barrettes avec des fréquences différentes ? |
pas de probème non plus, les barrettes s alignerons sur la fréquence et les timing les moins performants
| beegeesdave a écrit : 3)Existe-t'il des barrettes de mémoire de 3 ou 4 GB l'unité ? |
en ddr 2 tu as des barrettes de 128,256,512,1024,2048 et ( beaucoup plus rare ) 4096 Mo
| beegeesdave a écrit : 4) Est-ce que ceci pourrait convenir ? : |
oui des barrettes corsair de 2 Go prends en 2pour remplace c elle de 1 Go que tu as deja
Marsh Posté le 19-08-2012 à 14:21:40
| madpo a écrit : salut |
| madpo a écrit : |
| madpo a écrit : |
| madpo a écrit : |
| madpo a écrit : |
Bonjour madpo,
Merci pour ta réponse complète.
Je vais suivre tes conseils.
Je prendrais sans doute une barrette :
| Citation : Type DDR2 |
et
| Citation : Capacité 2048 Mo |
Windows 7 32 bits ne supporte que 3 GB, cela ne sert donc à rien d'acheter 4 GB.
Que pensez-vuos de ces deux barrettes ?
Merci d'avance.
bee
Marsh Posté le 19-08-2012 à 14:28:48
prends 2 * 2Go
je trouve assez stupide de ne pas vouloir utiliser le maximum ... surtout que windows a ce niveau est très aléatoire
tu peux tout aussi bien pouvoir utiliser 3.75 Go de ram comme tu pourrais en utiliser moins ...
avec des barrettes dépareillées tu perds le dual channel d office
Marsh Posté le 19-08-2012 à 14:57:39
si tu possèdes une version 32 bits de windows (encore utilisée sur les plateformes en DDR2, quasiment disparue aujourd'hui), tu ne pourras utiliser que 3.25Go de RAM...
Marsh Posté le 19-08-2012 à 15:24:55
| effet-de-nuit a écrit : si tu possèdes une version 32 bits de windows (encore utilisée sur les plateformes en DDR2, quasiment disparue aujourd'hui), tu ne pourras utiliser que 3.25Go de RAM... |
pas tout a fait , cette valeur varie selon les pc
Marsh Posté le 19-08-2012 à 15:26:12
effectivement ![]()
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -installes
"entre 2.75 et 3.5Go"
(et en général 3.12 pour vista
Marsh Posté le 19-08-2012 à 15:27:30
| effet-de-nuit a écrit : effectivement |
3.75
Marsh Posté le 19-08-2012 à 16:04:19
Merci à vous tous pour vos réponses.
Il n'y a aucun risque lorsque l'on change les barrettes ? (court-circuit...)
Avez-vous déjà eu un problème pendant cette opération ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 16:33:51
ben tant que tu coupe l alimentation du pc il y aura pas de probleme
ps : on ne force pas comme un bœuf pour faire entrer la barrettes dans son emplacement
Marsh Posté le 19-08-2012 à 13:25:38
Je voudrais rempalcer dans mon PC équipé de deux barrettes de mémoire 1 GB PC2-6400 (400 Mhz) une des deux barrettes.
J'aurais donc :
1 GB (ancienne barrette)
2 GB (nouvelle barrette)
Questions :
Type : DDR2
Capacité : 2048 Mo
Fréquence : 667 MHz
Latence CAS : 5
Référence Corsair : VS2GB667D2
Merci d'avance.
bee
Message édité par beegeesdave le 19-08-2012 à 13:30:15
