Panne Totale - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2015 à 16:24:02
Ouah, ça fait mal aux yeux ce pavé !
Décrit nous ta configuration de ton ordinateur déjà.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 16:25:23
Fais des paragraphes et là seulement je lirais le pavé ![]()
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:10:38
oui c est vrai...pardon , quant on a des galeres comme ca , l on a pas l esprit tres clair non plus ! J ai laché les symtomes a l arrache comme il venaient
Ma CM c 'est une Asrock 990 fx extrem 4 installée en Fev 2013.... le CPU un Fx 6300 6 core 3,5ghz installé en Fev 2015.... 2 x 2 go de ram corsair 1600 cl9.... SSD samsung Pro 128 go....Alim Seasonic P660 full modulaire.... boitier Thermaltake xaser 3 (7 ventillo)....
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:17:25
.... Alim s'il y a eu court circuit... le ventilo était branché en 12v alors peut être le rail 12v HS dès que ça tire trop dessus. Sinon la CM car s'il y a circuit c'est généralement elle qui prend (expérience apres l'implosion d'une alim NOName sur un Sempron 3400).
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:05:54
le PC demarre , mais W. ne se lance pas et quand il se lance , le PC freeze.... si je vais dans le Bios le PC redemarre et se relance a l infini. Puis freeze , etc...
Les code LED de la CM defilent indiquant cpu puis ram etc...sa défille a toute barsinque ! Le coup du Freeze me fais suspecter la Ram ! D autant plus que la panne s'est fait progressivement , dabord W qui s'eteint (pas le PC) , puis quelques heures apres rebelotte... et puis ensuite les symptomes que je decrit plus haut.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:12:35
Démarre avec une seule barrette de ram, y'en à peut-être une qui déconne.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:17:05
oui deja fait : une par une , puis changer de slot , etc ...rien a faire !
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:20:10
Démarre sans hdd et sans ssd, dans le doute. Le refroidissement du processeur tu as quoi ?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:22:03
Essaie de démarrer un Ultimate Boot CD pour faire des tests sur ton HDD/SSD, la RAM, etc...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:40:25
demarage sans disque system.... pc demarre mais aucune image sur ecran et code LED de la CM qui defilent ! Hier au monis j avais du Bios et un peu de windows...
Le cpu est avec un ventillo equipant mon ancien Phenom a 125 TDP , equipé de caloduc et la pate thermique Artic silver est neuve... j ai toujours surveiller la temp du cpu , rien a signaler ici.
Des que je boot sur un cd , le system freeze ou redemare , etc....
Marsh Posté le 22-06-2015 à 20:59:17
je viens de reussir a aller dans le bios.... j ai remarqué que l heure et la date ne sont pas conforme : 2/12 /2012 et heure bidon ! J ai fait plusieur clear cmos !
MAIS est t il possible que la pile de la CM soit en cause ?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 21:46:55
Le créateur cmos remet aussi la date et l'heure à zéro. C'est normal.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 12:14:45
ah ok c est deja ca....bon ben apres je vois que la ram, apres la cm et le cpu (est ce possible cpu ?)....puis en dernier alim... ! Quelqu un d autre a une idée ?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 16:12:11
Slt , pouvez vous m'aider ? GROSSE PANNE ! Mon PC , progressivement , s'eteignait (juste W , le PC continuais a marcher) ... 1 fois , puis 2 et apres Totale Plantage ! Les code LED indique CPU puis Ram puis defille avec pleins d autre code ! J ai oter le cpu , fait clear CMOS puis , ca redemarre un moment et ensuite rebelotte W. s eteint . Testage de RAM impossible sous memtest , au bout d un moment , W. s eteint.... réinstall de W : 1er essai , fichier commence a s installer , puis PC Freeze ; 2eme essai passe , W. installé mais , des que je suis sur l OS , soit PC Freeze soit PC redemarre.... Dans le Bios pareil , au bout d un moment , PC Freeze ou redemarre ! Tout ceci apres avoir changer des ventillo arriere et dessus...A un moment , sur un ventillo de devant , il y a avait un cable denudé qui a fait court circuit et le PC s est carrement arrété.... Soupconant la RAM endomagée , j en profite pour commander 2X4go neuf , donc je saurait quand j aurais le kit si c est la RAM. Avez vous un autre diagnostique ? Est ce que le CPU installé en Fevrier , a pu prendre un claque par exemple ? Merci de l aide.
