OCZ dual pour quelle machine ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:01:27
l'a7v8x n'a pas de dual en effet... je mettrais la ocz sur l'a7n8x ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:09:32
Merci, vous croyez que ce peut être dangereux pour l'A7V8X de lui mettre une barette de 512 Mo 3200 (elle devrait tourner en 2700 maxi, mais j'ai peur de reclaquer une barette qui n'est plus sous garantie !) ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:11:31
A priori aucun souci... il me semble que l'a7v8x gère la 3200... et sur le shipset kt400 la désynchro ne gène pas contrairement au nforce2 ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:18:42
Oui, en effet, l'A7V8X gère une barette de 400, mais pas sur le modèle de carte que j'ai, targa ayant viré pas mal de chose pour faire des pc au rabais !
La seule chose que j'ai vu dans la doc est qu'elle accepte la ddr 333 sur deux slots seulement, le dernier étant limité au 266.
Bon, je vais donc mettre l'OCZ sur l'A7V8X, je les fairai tourner en 266 le temps d'acheter un barton 3200+ pour faire tourner tout ca en 400, et je me pose la 512 sur lA7V8X qui tournera en 333 apparement ! (en éspérant que je claque pas non plus celle-ci)
Merci pour tout !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:22:37
tu as fait une petite erreur... je suppose que tu voulais dire OCZ sur a7n8x
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:26:42
Arrrrfff, oui, exact, voilà ce que c'est d'avoir un pov' clavier krosoft moddé avec un neon filaire, certaine touches sont dures à enfoncées, alors je tape d'autres touches à la place ;-) !
Je vais bien sûr mettre l'OCZ sur l'A7N8X-E deluxe qui me semble être une des meilleures cartes que j'ai eu jusqu'à maintenant...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 22:45:48
Bon, j'ai installé les ocz sur l'A7N8X e deluxe, et j'ai des timings de ouf', forcement, elle tourne pour le moment en 266 MHz et elle sont certifiées pour du 400MHz !
Mais sur l'autre carte, la version targa de l'A7V8X, j'ai remis la barette de 512 PC3200, et le pc ne boot pas, écran noir, pas de bip ! j'ai l'impression que la CM ne reconnait pas la ram !
Une idée ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:21:23
ReplyMarsh Posté le 18-04-2004 à 23:30:45
Je viens de tester, pas mieux !
J'ai remarqué que sur cette carte, il y a un petit boitier bleu avec 6 switches, et plus haut sur la carte, un petit dessin avec les différentes valeurs du fsb suivant la position des switchs. Pour l'instant, le fsb est sur 133 et si je met tout sur off, c'est indiqué que l'on passe en jumper-free. Je devrais peut-être essayé ca !
Reste que en l'état actuel, la barette de 400 Mhz ne semble pas être accepté par l'A7V8X, bizarre, qui peut le plus peut le moins normalement !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:48:41
Haaaa, rectification, ma methose de clear cmos était pas bonne, fallais virer la batterie aussi !
bon, je suis dans le bios et je regarde ce que je peux faire, merci
@peluche
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:58:02
bon, re-rectification, après avoir effacé la cmos, booter le pc, je suis allé dans le bios pour voir si le proc était bien détecté,... et en enregistrant la config, le pc reboot, puis un long bip jusqu'à ce que je coupe l'alim !
Je pense que je devrait enlever la gestion de la ram par SPD et mettre mes valeurs, mais que mettre ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 00:09:25
encore moi...
j'ai re-clearer la cmos et rebooté sur le bios pour m'apercevoir qu'il existait un paramêtre "memory frequency" que j'ai mis à 333.
En effet, en auto, je pense que la carte tente d'utiliser la ram en 400 MHz alors que dans un papier, livré par targa comme maj du manuel de la CM, il est stipulé que la ram en 400 n'est pas supporté. Et bien messieurs de Targa, enlevez alors cette option du bios !
Sinon, dans un autre paramètre, on peut changer la config de la ram en "user define" ou "by SPD", j'ai laissé en "by SPD", je tenterai d'optimiser la ram plus tard (vu qu'elle tourne en sous-capacité...)
En attendant, je boot le zindoz de m.... et je vérifie que tout est ok.
Encore merci Dolan pour tes conseils !
Marsh Posté le 19-04-2004 à 01:19:33
lol...
J'ai plutôt le sentiment que tu t'en es sorti tout seul
Tant mieux en tout cas ![]()
Marsh Posté le 17-04-2004 à 23:59:07
@helloz à tous...
J'ai deux pc:
un targa acheté au lidl avec une A7V8X sans gestion de la ram à 400MHZ, ni serial ata,...bref downgradé pour targa et un athlon 2400+ épaulé d'origine avec 256 Mo de ddr 2100 siemens et une de 256Mo 2100 noname.
Un PC monté par mes soins avec une carte mère A7N8X-e deluxe avec un XP 1800+ (pour l'instant) épaulé par une barette de 512Mo 3200 noname.
Mon problème est que les deux barettes de 256 sur le targa ont claqués l'une après l'autre (la première me fait un écran noir au boot, la deuxième ne laisse pas windows booter, écran bleu et que des erreurs sous memtest..).
J'ai réussi à dégoter le la ram OCZ 2x256Mo 3200 en dual, mais je me demande s'il n'est pas plus judicieux de mettre les OCZ sur la A7N8X-e deluxe plutôt que sur la A7V8X et remettre la 512 sur l'A7V8X ?!
En parcourant la doc de l'A7V8X, je ne vois en effet nul part écrit que la dual ddr est gérée, alors que l'A7N8X la gère ! De plus, j'ai peur de remettre de la ram sur cette carte (A7V8X de targa) et de voir celle-ci claquer.
Quelques conseils ?
