Mémoire sur vieux pc! Help
Mémoire sur vieux pc! Help - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2012 à 15:01:26
Alors voila, j'ai un dell inspiron 1501 avec 1go de mémoire (256MHz samsung) or je viens de changé le processeur (ancien amd thurion mk-36 pour un amd thurion X2 tl-60) et j'aimerais changer la ram qui me semble dépassé et je pense bride le CPU!
Donc mes questions:
- Sachant que ma carte mère peut accueillir que 2go à 533MHZ puis-je mettre de la 667MHz?
- Quel marque est la mieux sachant que je ne veux pas mettre trop cher ( le moins possible vus l'ordi  :( )?
- J'ai vu sur cdiscount de la ram Samsung en 667Mhz a 10 euro, c'est bien?
Merci d'avance pour vos réponse!
Marsh Posté le 06-10-2012 à 16:47:42
ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 06-10-2012 à 17:52:42
Ok merci!
Marsh Posté le 08-10-2012 à 19:54:29
Bonsoir,
Je viens de mettre ma nouvelle RAM (corsair 2*1go en ddr2 533MHz).
Tous ce passe bien, les 2go sont reconnu mais pas a la bonne fréquence!
Que puis-je faire, manifestement il faudrait modifié quelque chose dans le bios or le mien est ridicule(rien dedant). Donc que puis-je faire?
Message édité par Rg77r7 le 08-10-2012 à 20:06:17
Marsh Posté le 08-10-2012 à 20:01:57
Rapport Everest
  1. EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
  2. --------------------------------------------------------------------------------
  3.
  4.   Version   EVEREST v2.20.405/fr
  5.   Site web   http://www.lavalys.com/
  6.   Type de rapport   Générateur de rapports
  7.   Ordinateur
  8.   Générateur
  9.   Système d'exploitation   Windows 7 Home Premium Home Edition 6.1.7601
  10.   Date   2012-10-08
  11.   Heure   20:01
  12. Résumé
  13. --------------------------------------------------------------------------------
  14.
  15.   Ordinateur:
  16.    Système d'exploitation   Windows 7 Home Premium Home Edition
  17.    Service Pack du système   Service Pack 1
  18.    DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  19.    Nom du système   PCDEGUIOTH
  20.    Nom de l'utilisateur   Guioth
  21.
  22.   Carte mère:
  23.    Type de processeur   Mobile , 2000 MHz
  24.    Nom de la carte mère   Dell Inspiron 1501
  25.    Chipset de la carte mère   ATI Radeon Xpress 200M, AMD Hammer
  26.    Mémoire système   1920 Mo (Registered DDR SDRAM)
  27.    Type de BIOS   Phoenix (12/07/07)
  28.
  29.   Moniteur:
  30.    Carte vidéo   ATI Radeon Xpress Series (128 Mo)
  31.    Carte vidéo   ATI Radeon Xpress Series (128 Mo)
  32.    Accélérateur 3D   ATI Radeon Xpress 200M (RS482M)
  33.    Moniteur   Moniteur Plug-and-Play générique
  34.
  35.   Multimédia:
  36.    Carte audio   Haut-parleurs (Périphérique Hig
  37.
  38.   Stockage:
  39.    Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
  40.    Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
  41.    Disque dur   WDC WD2500BEKT-75PVMT1 ATA Device (232 Go, IDE)
  42.    Lecteur optique   TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D ATA Device
  43.    État des disques durs SMART   OK
  44.
  45.   Partitions:
  46.    C: (NTFS)   238372 Mo (198334 Mo libre)
  47.
  48.   Entrée:
  49.    Clavier   Clavier standard PS/2
  50.    Souris   Synaptics PS/2 Port TouchPad
  51.
  52.   Réseau:
  53.    Carte réseau   Contrôleur intégré Broadcom 440x 10/100 (192.168.1.4)
  54.    Carte réseau   Mini-carte WLAN Dell Wireless 1390
  55.    Modem   Modem logiciel HDA CX11254
  56.
  57.   Périphériques:
  58.    Imprimante   Fax
  59.    Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
  60.    Batterie   Adaptateur secteur Microsoft
  61.    Batterie   Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
  62.    Batterie   Batterie composite Microsoft
  63. DMI
  64. --------------------------------------------------------------------------------
  65.
  66. [ BIOS ]
  67.
  68.   Propriétés du BIOS:
  69.    Vendeur   Dell Inc.
  70.    Version   2.6.3
  71.    Date de sortie   12/07/2007
  72.    Taille   1024 Ko
  73.    Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
  74.    Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
  75.    Standards respectés   DMI, ACPI, ESCD, PnP
  76.    Possibilités d'expansion   PCI, USB
  77.
  78. [ Système ]
  79.
  80.   Propriétés système:
  81.    Fabricant   Dell Inc.
  82.    Produit   Inspiron 1501
  83.    Version   Non spécifié
  84.    Numéro de série   FVCKS2J
  85.    Identifiant unique universel   44454C4C-56001043-804BC6C0-4F53324A
  86.    Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
  87.
  88. [ Carte mère ]
  89.
  90.   Propriétés de la carte mère:
  91.    Fabricant   Dell Inc.
  92.    Produit   0UW744
  93.    Numéro de série   .FVCKS2J.CN4864371B8325.
  94.
  95. [ Châssis ]
  96.
  97.   Propriétés du châssis:
  98.    Fabricant   Dell Inc.
  99.    Version   Non spécifié
  100.    Numéro de série   FVCKS2J
  101.    Type du châssis   Portable
  102.    État au démarrage   En sûreté
  103.    État de l'alimentation   En sûreté
  104.    Conditions de température   En sûreté
  105.    Conditions de sécurité   Aucun(e)
  106.
  107. [ Processeurs / Engineering Sample ]
  108.
  109.   Propriétés du processeur:
  110.    Fabricant   AMD
  111.    Version   Engineering Sample
  112.    Horloge externe   200 MHz
  113.    Vitesse d'horloge maximale   4000 MHz
  114.    Vitesse d'horloge courante   2000 MHz
  115.    Type   Central Processor
  116.    Voltage   1.4 V
  117.    État   Activé
  118.    Identifiant du socket   Socket M2/S1G1
  119.
  120. [ Caches / L2 Cache ]
  121.
  122.   Propriétés du cache:
  123.    Type   Interne
  124.    État   Activé
  125.    Mode d'opération   Write-Back
  126.    Taille maximale   1024 Ko
  127.    Taille installée   1024 Ko
  128.    Type de SRAM géré   Burst, Pipeline Burst
  129.    Type de SRAM courant   Synchronous
  130.    Identifiant du socket   Cache de niveau 2
  131.
  132. [ Périphériques mémoire / DIMM_A ]
  133.
  134.   Propriétés du périphérique mémoire:
  135.    Forme   DIMM
  136.    Type   DRAM
  137.    Type détaillé   Synchronous
  138.    Taille   1024 Mo
  139.    Taille totale   128 bits
  140.    Largeur de données   64 bits
  141.    Emplacement du périphérique   DIMM_A
  142.
  143. [ Périphériques mémoire / DIMM_B ]
  144.
  145.   Propriétés du périphérique mémoire:
  146.    Forme   DIMM
  147.    Type   DRAM
  148.    Type détaillé   Synchronous
  149.    Taille   1024 Mo
  150.    Taille totale   128 bits
  151.    Largeur de données   64 bits
  152.    Emplacement du périphérique   DIMM_B
  153.
  154. [ Slots système / PCI1 ]
  155.
  156.   Propriétés du slot système:
  157.    Identifiant du slot   PCI1
  158.    Type   PCI
  159.    Largeur du bus de données   32 bits
  160.    Longueur   Long
  161.
  162. [ Slots système / PCI2 ]
  163.
  164.   Propriétés du slot système:
  165.    Identifiant du slot   PCI2
  166.    Type   PCI
  167.    Largeur du bus de données   32 bits
  168.    Longueur   Long
  169.
  170. [ Connecteurs de ports / Video ]
  171.
  172.   Propriétés du connecteur de port:
  173.    Type de port   Video Port
  174.    Désignation du connecteur interne   J28
  175.    Type du connecteur interne   Aucun(e)
  176.    Désignation du connecteur externe   Video
  177.    Type du connecteur externe   DB-15 pin female
  178.
  179. [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
  180.
  181.   Propriétés du connecteur de port:
  182.    Type de port   Keyboard Port
  183.    Désignation du connecteur interne   J33
  184.    Type du connecteur interne   Aucun(e)
  185.    Désignation du connecteur externe   Clavier
  186.    Type du connecteur externe   Circular DIN-8 male
  187.
  188. [ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
  189.
  190.   Propriétés du connecteur de port:
  191.    Type de port   Keyboard Port
  192.    Désignation du connecteur interne   J33
  193.    Type du connecteur interne   Aucun(e)
  194.    Désignation du connecteur externe   PS/2 Mouse
  195.    Type du connecteur externe   Circular DIN-8 male
  196.
  197. [ Connecteurs de ports / USB 1 ]
  198.
  199.   Propriétés du connecteur de port:
  200.    Type de port   USB
  201.    Désignation du connecteur interne   J31
  202.    Type du connecteur interne   Aucun(e)
  203.    Désignation du connecteur externe   USB 1
  204.    Type du connecteur externe   USB
  205.
  206. [ Connecteurs de ports / USB 2 ]
  207.
  208.   Propriétés du connecteur de port:
  209.    Type de port   USB
  210.    Désignation du connecteur interne   J32
  211.    Type du connecteur interne   Aucun(e)
  212.    Désignation du connecteur externe   USB 2
  213.    Type du connecteur externe   USB
  214.
  215. [ Connecteurs de ports / USB 3 ]
  216.
  217.   Propriétés du connecteur de port:
  218.    Type de port   USB
  219.    Désignation du connecteur interne   J32
  220.    Type du connecteur interne   Aucun(e)
  221.    Désignation du connecteur externe   USB 3
  222.    Type du connecteur externe   USB
  223.
  224. [ Connecteurs de ports / USB 4 ]
  225.
  226.   Propriétés du connecteur de port:
  227.    Type de port   USB
  228.    Désignation du connecteur interne   J31
  229.    Type du connecteur interne   Aucun(e)
  230.    Désignation du connecteur externe   USB 4
  231.    Type du connecteur externe   USB
  232.
  233. [ Connecteurs de ports / Microphone In ]
  234.
  235.   Propriétés du connecteur de port:
  236.    Type de port   Audio Port
  237.    Désignation du connecteur interne   J30
  238.    Type du connecteur interne   Aucun(e)
  239.    Désignation du connecteur externe   Microphone In
  240.    Type du connecteur externe   Mini-jack (headphones)
  241.
  242. [ Connecteurs de ports / Line In ]
  243.
  244.   Propriétés du connecteur de port:
  245.    Type de port   Audio Port
  246.    Désignation du connecteur interne   J30
  247.    Type du connecteur interne   Aucun(e)
  248.    Désignation du connecteur externe   Line In
  249.    Type du connecteur externe   Mini-jack (headphones)
  250.
  251. [ Connecteurs de ports / Speaker Out ]
  252.
  253.   Propriétés du connecteur de port:
  254.    Type de port   Audio Port
  255.    Désignation du connecteur interne   J30
  256.    Type du connecteur interne   Aucun(e)
  257.    Désignation du connecteur externe   Speaker Out
  258.    Type du connecteur externe   Mini-jack (headphones)
  259.
  260. [ Périphériques intégrés / Sigmatel ]
  261.
  262.   Propriétés du périphérique intégré:
  263.    Description   Sigmatel
  264.    Type   Sound
  265. Overclock
  266. --------------------------------------------------------------------------------
  267.
  268.   Propriétés du processeur:
  269.    Type de processeur   Mobile
  270.    (CPUID) Nom du processeur   AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-60
  271.    (CPUID) Révision    00060F81h
  272.
  273.   Vitesse du CPU:
  274.    Vitesse d'horloge du processeur   1995.46 MHz
  275.
  276.   Cache du CPU:
  277.    Cache de code de niveau 1   64 Ko
  278.    Cache de données de niveau 1   64 Ko
  279.    Cache de niveau 2   512 Ko (Asynchronous)
  280.
  281.   Propriétés de la carte mère:
  282.    Identifiant de la carte mère   <DMI>
  283.    Nom de la carte mère   Dell Inspiron 1501
  284.
  285.   Propriétés du chipset:
  286.    Chipset de la carte mère   ATI Radeon Xpress 200M, AMD Hammer
  287.    RAS To CAS Delay (tRCD)   1T
  288.    RAS Precharge (tRP)   5T
  289.    RAS Active Time (tRAS)   1T
  290.    Command Rate (CR)   1T
  291.
  292.   Propriétés du BIOS:
  293.    Date du BIOS système   12/07/07
  294.    Date du BIOS vidéo   07/02/06
  295.    Version du BIOS   2.6.3
  296.
  297.   Propriétés du processeur graphique:
  298.    Carte vidéo   ATI Radeon Xpress 200M (RS482M) Chipset
  299.    Nom de code   RS482M (PCI 1002 / 5975, Rev 00)
  300.    Vitesse d'horloge   401 MHz (original: 400 MHz)
  301. Économie d'énergie
  302. --------------------------------------------------------------------------------
  303.
  304.   Gestion de l'économie d'énergie:
  305.    Source de courant actuelle   Courant de secteur alternatif
  306.    État de la batterie   100 % (Niveau haut)
  307.    Temps d'utilisation de la batterie pleine   Inconnu
  308.    Temps d'utilisation restant   Inconnu
  309. Sonde
  310. --------------------------------------------------------------------------------
  311.
  312.   Propriétés de la sonde:
  313.    Type de la sonde   HDD
  314.
  315.   Températures:
  316.    Processeur   60 °C (140 °F)
  317.    WDC WD2500BEKT-75PVMT1   42 °C (108 °F)
  318. Processeur
  319. --------------------------------------------------------------------------------
  320.
  321.   Propriétés du processeur:
  322.    Type de processeur   Mobile , 2000 MHz
  323.    Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
  324.    Cache de code de niveau 1   64 Ko
  325.    Cache de données de niveau 1   64 Ko
  326.    Cache de niveau 2   512 Ko (Asynchronous)
  327.
  328.   Multi CPU:
  329.    CPU #0   AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-60, 1995 MHz
  330.    CPU #1   AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-60, 1995 MHz
  331.
  332.   Utilisation du processeur:
  333.    CPU #1 / Coeur #1   35 %
  334.    CPU #1 / Coeur #2   100 %
  335. CPUID
  336. --------------------------------------------------------------------------------
  337.
  338.   (CPUID) Propriétés:
  339.    (CPUID) Fabricant   AuthenticAMD
  340.    (CPUID) Nom du processeur   AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-60
  341.    (CPUID) Révision    00060F81h
  342.    (CPUID) Révision étendue   00060F81h
  343.    Identifiant de la plate-forme   00h (Inconnu)
  344.    (IA) Numéro de série du processeur   Inconnu
  345.    Unités HTT / CMP   2 / 0
  346.
  347.   Jeu d'instructions:
  348.    Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)   Géré
  349.    Alternate Instruction Set   Non géré
  350.    AMD 3DNow!   Géré
  351.    AMD 3DNow! Professional   Géré
  352.    AMD Enhanced 3DNow!   Géré
  353.    AMD Extended MMX   Géré
  354.    Cyrix Extended MMX   Géré
  355.    IA-64   Non géré
  356.    IA MMX   Géré
  357.    IA SSE   Géré
  358.    IA SSE 2   Géré
  359.    IA SSE 3   Géré
  360.    Instruction CLFLUSH   Géré
  361.    Instruction CMPXCHG8B   Géré
  362.    Instruction CMPXCHG16B   Géré
  363.    Instruction Conditional Move   Géré
  364.    Instruction MONITOR / MWAIT   Non géré
  365.    Instruction RDTSCP   Géré
  366.    Instruction SYSCALL / SYSRET   Géré
  367.    Instruction SYSENTER / SYSEXIT   Géré
  368.    Instruction VIA FEMMS   Non géré
  369.
  370.   Dispositifs de sécurité:
  371.    Advanced Cryptography Engine (ACE)   Non géré
  372.    Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)   Géré
  373.    Hardware Random Number Generator (RNG)   Non géré
  374.    Montgomery Multiplier & Hash Engine   Non géré
  375.    Processor Serial Number (PSN)   Non géré
  376.
  377.   Dispositifs de l'économie d'énergie:
  378.    Automatic Clock Control   Non géré
  379.    Enhanced Halt State (C1E)   Non géré
  380.    Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)   Non géré
  381.    Frequency ID Control   Géré
  382.    LongRun   Non géré
  383.    LongRun Table Interface   Non géré
  384.    PowerSaver 1.0   Non géré
  385.    PowerSaver 2.0   Non géré
  386.    PowerSaver 3.0   Non géré
  387.    Processor Duty Cycle Control   Non géré
  388.    Software Thermal Control   Géré
  389.    Temperature Sensing Diode   Géré
  390.    Thermal Monitor 1   Non géré
  391.    Thermal Monitor 2   Non géré
  392.    Thermal Monitoring   Géré
  393.    Thermal Trip   Géré
  394.    Voltage ID Control   Géré
  395.
  396.   (CPUID) Fonctionnalités:
  397.    36-bit Page Size Extension   Géré
  398.    Address Region Registers (ARR)   Non géré
  399.    CPL Qualified Debug Store   Non géré
  400.    Debug Trace Store   Non géré
  401.    Debugging Extension   Géré
  402.    Fast Save & Restore   Géré
  403.    Hyper-Threading Technology (HTT)   Géré, Activé
  404.    L1 Context ID   Non géré
  405.    Local APIC On Chip   Géré
  406.    Machine Check Architecture (MCA)   Géré
  407.    Machine Check Exception (MCE)   Géré
  408.    Memory Configuration Registers (MCR)   Non géré
  409.    Memory Type Range Registers (MTRR)   Géré
  410.    Model Specific Registers (MSR)   Géré
  411.    Page Attribute Table (PAT)   Géré
  412.    Page Global Extension   Géré
  413.    Page Size Extension (PSE)   Géré
  414.    Pending Break Event   Non géré
  415.    Physical Address Extension (PAE)   Géré
  416.    Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)   Géré
  417.    Self-Snoop   Non géré
  418.    Time Stamp Counter (TSC)   Géré
  419.    Virtual Machine Extensions (Vanderpool)   Non géré
  420.    Virtual Mode Extension   Géré
  421.
  422.   CPUID Registers (CPU #1):
  423.    CPUID 00000000   00000001-68747541-444D4163-69746E65
  424.    CPUID 00000001   00060F81-00020800-00002001-178BFBFF
  425.    CPUID 80000000   80000018-68747541-444D4163-69746E65
  426.    CPUID 80000001   00060F81-0000059F-0000011F-EBD3FBFF
  427.    CPUID 80000002   20444D41-69727554-74286E6F-3620296D
  428.    CPUID 80000003   32582034-626F4D20-20656C69-68636554
  429.    CPUID 80000004   6F6C6F6E-54207967-30362D4C-00000000
  430.    CPUID 80000005   FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
  431.    CPUID 80000006   00000000-42004200-02008140-00000000
  432.    CPUID 80000007   00000000-00000000-00000000-0000007F
  433.    CPUID 80000008   00003028-00000000-00000001-00000000
  434.    CPUID 80000009   00000000-00000000-00000000-00000000
  435.    CPUID 8000000A   00000001-00000040-00000000-00000002
  436.    CPUID 8000000B   00000000-00000000-00000000-00000000
  437.    CPUID 8000000C   00000000-00000000-00000000-00000000
  438.    CPUID 8000000D   00000000-00000000-00000000-00000000
  439.    CPUID 8000000E   00000000-00000000-00000000-00000000
  440.    CPUID 8000000F   00000000-00000000-00000000-00000000
  441.    CPUID 80000010   00000000-00000000-00000000-00000000
  442.    CPUID 80000011   00000000-00000000-00000000-00000000
  443.    CPUID 80000012   00000000-00000000-00000000-00000000
  444.    CPUID 80000013   00000000-00000000-00000000-00000000
  445.    CPUID 80000014   00000000-00000000-00000000-00000000
  446.    CPUID 80000015   00000000-00000000-00000000-00000000
  447.    CPUID 80000016   00000000-00000000-00000000-00000000
  448.    CPUID 80000017   00000000-00000000-00000000-00000000
  449.    CPUID 80000018   00000000-00000000-00000000-00000000
  450.
  451.   CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
  452.    CPUID 00000000   00000001-68747541-444D4163-69746E65
  453.    CPUID 00000001   00060F81-01020800-00002001-178BFBFF
  454.    CPUID 80000000   80000018-68747541-444D4163-69746E65
  455.    CPUID 80000001   00060F81-0000059F-0000011F-EBD3FBFF
  456.    CPUID 80000002   20444D41-69727554-74286E6F-3620296D
  457.    CPUID 80000003   32582034-626F4D20-20656C69-68636554
  458.    CPUID 80000004   6F6C6F6E-54207967-30362D4C-00000000
  459.    CPUID 80000005   FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
  460.    CPUID 80000006   00000000-42004200-02008140-00000000
  461.    CPUID 80000007   00000000-00000000-00000000-0000007F
  462.    CPUID 80000008   00003028-00000000-00000001-00000000
  463.    CPUID 80000009   00000000-00000000-00000000-00000000
  464.    CPUID 8000000A   00000001-00000040-00000000-00000002
  465.    CPUID 8000000B   00000000-00000000-00000000-00000000
  466.    CPUID 8000000C   00000000-00000000-00000000-00000000
  467.    CPUID 8000000D   00000000-00000000-00000000-00000000
  468.    CPUID 8000000E   00000000-00000000-00000000-00000000
  469.    CPUID 8000000F   00000000-00000000-00000000-00000000
  470.    CPUID 80000010   00000000-00000000-00000000-00000000
  471.    CPUID 80000011   00000000-00000000-00000000-00000000
  472.    CPUID 80000012   00000000-00000000-00000000-00000000
  473.    CPUID 80000013   00000000-00000000-00000000-00000000
  474.    CPUID 80000014   00000000-00000000-00000000-00000000
  475.    CPUID 80000015   00000000-00000000-00000000-00000000
  476.    CPUID 80000016   00000000-00000000-00000000-00000000
  477.    CPUID 80000017   00000000-00000000-00000000-00000000
  478.    CPUID 80000018   00000000-00000000-00000000-00000000
  479. Carte mère
  480. --------------------------------------------------------------------------------
  481.
  482.   Propriétés de la carte mère:
  483.    Identifiant de la carte mère   <DMI>
  484.    Nom de la carte mère   Dell Inspiron 1501
  485.
  486.   Fabricant de la carte mère:
  487.    Nom de l'entreprise   Dell Computer Corporation
  488.    Information sur le produit   http://www.dell.com
  489.    Télécharger le BIOS   http://support.dell.com
  490. Mémoire
  491. --------------------------------------------------------------------------------
  492.
  493.   Mémoire physique:
  494.    Total   1918 Mo
  495.    Utilisé   1269 Mo
  496.    Disponible   648 Mo
  497.    Utilisation   66 %
  498.
  499.   Zone de swap:
  500.    Total   3836 Mo
  501.    Utilisé   1593 Mo
  502.    Disponible   2242 Mo
  503.    Utilisation   42 %
  504.
  505.   Mémoire virtuelle:
  506.    Total   5754 Mo
  507.    Utilisé   2863 Mo
  508.    Disponible   2890 Mo
  509.    Utilisation   50 %
  510.
  511.   Physical Address Extension (PAE):
  512.    Supporté par le système d'exploitation   Oui
  513.    Supporté par le processeur   Oui
  514.    Active   Oui
  515. Chipset
  516. --------------------------------------------------------------------------------
  517.
  518. [ North Bridge: ATI RS482M ]
  519.
  520.   Propriétés du chipset North Bridge:
  521.    North Bridge   ATI RS482M
  522.    Révision   10
  523.    Technologie utilisée   0.11 um
  524.
  525.   Contrôleur graphique intégré:
  526.    Type du contrôleur graphique   ATI Radeon X300
  527.    État du contrôleur graphique   Activé
  528.    Taille du frame buffer graphique   128 Mo
  529.
  530.   Contrôleur PCI Express:
  531.    PCI-E x1 port #247   Vide
  532.    PCI-E x1 port #3   Utilisé @ x1 (Mini-carte WLAN Dell Wireless 1390 [NoDB])
  533.
  534.   Fabricant du chipset:
  535.    Nom de l'entreprise   ATI Technologies Inc.
  536.    Information sur le produit   http://www.ati.com/products/integrated.html
  537.    Télécharger le pilote   http://www.ati.com/support/driver.html
  538.
  539. [ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
  540.
  541.   Propriétés du chipset North Bridge:
  542.    North Bridge   AMD Hammer IMC
  543.    Révision   00
  544.    In-Order Queue Depth   4
  545.
  546.   Contrôleur mémoire:
  547.    Type   Dual Channel (128 bits)
  548.    Mode actif   Dual Channel (128 bits)
  549.
  550.   Performances mémoire:
  551.    RAS To CAS Delay (tRCD)   1T
  552.    RAS Precharge (tRP)   5T
  553.    RAS Active Time (tRAS)   1T
  554.    Row Cycle Time (tRC)   8T
  555.    Row Refresh Cycle Time (tRFC)   10T
  556.    Command Rate (CR)   1T
  557.    RAS To RAS Delay (tRRD)   4T
  558.    Write Recovery Time (tWR)   3T
  559.    Read To Write Delay (tRTW)   3T
  560.    Write To Read Delay (tWTR)   1T
  561.    Write CAS Latency (tWCL)   3T
  562.    Refresh Period (tREF)   166 MHz 3.9 us
  563.    DQS Skew Control   Désactivé(e)
  564.    DRAM Drive Strength   Normal
  565.    DRAM Data Drive Strength   4 (No Reduction)
  566.    Max Async Latency   9 ns
  567.    Read Preamble Time   2.0 ns
  568.    Idle Cycle Limit   0
  569.    Dynamic Idle Cycle Counter   Désactivé(e)
  570.    Read/Write Queue Bypass   2
  571.    Bypass Max   Désactivé(e)
  572.    32-byte Granularity   Désactivé(e)
  573.
  574.   Correction d'erreurs:
  575.    ECC   Non géré
  576.    ChipKill ECC   Non géré
  577.    RAID   Non géré
  578.    DRAM Scrub Rate   Désactivé(e)
  579.    L1 Data Cache Scrub Rate   Désactivé(e)
  580.    L2 Cache Scrub Rate   Désactivé(e)
  581.
  582.   Slots mémoire:
  583.    Slot DRAM nº1   512 Mo (Registered DDR SDRAM)
  584.    Slot DRAM nº2   512 Mo (Registered DDR SDRAM)
  585.
  586.   Fabricant du chipset:
  587.    Nom de l'entreprise   Advanced Micro Devices, Inc.
  588.    Information sur le produit   http://www.amd.com/us-en/Processor [...] html&nbsp;
  589.    Télécharger le pilote   http://www.amd.com/us-en/Processor [...] html&nbsp;
  590. BIOS
  591. --------------------------------------------------------------------------------
  592.
  593.   Propriétés du BIOS:
  594.    Type de BIOS   Phoenix
  595.    Date du BIOS système   12/07/07
  596.    Date du BIOS vidéo   07/02/06
  597.
  598.   Fabricant du BIOS:
  599.    Nom de l'entreprise   Phoenix Technologies Ltd.
  600.    Information sur le produit   http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
  601.    Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] d=40&nbsp;
  602.
  603.   Problèmes et suggestions:
  604.    Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
  605.    Suggestion   Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
  606.    Suggestion   Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
  607. Vidéo Windows
  608. --------------------------------------------------------------------------------
  609.
  610. [ ATI Radeon Xpress Series ]
  611.
  612.   Propriétés de la carte vidéo:
  613.    Description du périphérique   ATI Radeon Xpress Series
  614.    Identification de la carte   ATI Radeon Xpress Series
  615.    Identification du BIOS   BK-ATI VER008.050I.058.002
  616.    Type de circuit   ATI Radeon Xpress Series (0x5975)
  617.    Type de DAC   Internal DAC(400MHz)
  618.    Pilotes installés   atiumdag (8.14.10.0647), atiumdva (7.14.10.0218), atitmmxx (6.14.11.21)
  619.    Taille de la mémoire   128 Mo
  620.
  621.   Fabricant de la carte vidéo:
  622.    Nom de l'entreprise   ATI Technologies Inc.
  623.    Information sur le produit   http://www.ati.com/products/gamer.html
  624.    Télécharger le pilote   http://www.ati.com/support/driver.html
  625.
  626. [ ATI Radeon Xpress Series ]
  627.
  628.   Propriétés de la carte vidéo:
  629.    Description du périphérique   ATI Radeon Xpress Series
  630.    Identification de la carte   ATI Radeon Xpress Series
  631.    Identification du BIOS   BK-ATI VER008.050I.058.002
  632.    Type de circuit   ATI Radeon Xpress Series (0x5975)
  633.    Type de DAC   Internal DAC(400MHz)
  634.    Pilotes installés   atiumdag (8.14.10.0647), atiumdva (7.14.10.0218), atitmmxx (6.14.11.21)
  635.    Taille de la mémoire   128 Mo
  636.
  637.   Fabricant de la carte vidéo:
  638.    Nom de l'entreprise   ATI Technologies Inc.
  639.    Information sur le produit   http://www.ati.com/products/gamer.html
  640.    Télécharger le pilote   http://www.ati.com/support/driver.html
  641. Vidéo PCI/AGP
  642. --------------------------------------------------------------------------------
  643.
  644.   Description du périphérique   Type du périphérique
  645.   ATI Radeon Xpress 200M (RS482M)   Carte vidéo
  646.   ATI Radeon Xpress 200M (RS482M)   Accélérateur 3D
  647. GPU
  648. --------------------------------------------------------------------------------
  649.
  650. [ PCI: ATI Radeon Xpress 200M (RS482M) Chipset ]
  651.
  652.   Propriétés du processeur graphique:
  653.    Carte vidéo   ATI Radeon Xpress 200M (RS482M) Chipset
  654.    Nom de code   RS482M
  655.    Périphérique PCI   1002 / 5975
  656.    Technologie utilisée   0.11u
  657.    Type du bus   PCI
  658.    Vitesse d'horloge   401 MHz (original: 400 MHz)
  659.    Horloge RAMDAC   400 MHz
  660.    Pipelines Pixel   2
  661.    Pipeline TMU Per   1
  662.    Shaders Vertex   2 (v2.0)
  663.    Shaders Pixel   1 (v2.0)
  664.    Gestion du matériel DirectX   DirectX v9.0
  665.    Pixel Fillrate   802 MPixel/s
  666.    Texel Fillrate   802 MTexel/s
  667.
  668.   Fabricant du processeur graphique:
  669.    Nom de l'entreprise   ATI Technologies Inc.
  670.    Information sur le produit   http://www.ati.com/products/gamer.html
  671.    Télécharger le pilote   http://www.ati.com/support/driver.html
  672.
  673.   ATI GPU Registers:
  674.    ati-00F8   01F00000
  675.    ati-0140   00000000
  676.    ati-0144   00000000
  677.    ati-0148   7FFF7800
  678.    ati-0154   0F004400
  679.    ati-0158   50000000
  680.    ati-0178   20040100
  681.    ati-01C0   00FF0000
  682.    ati-4018   00010011
  683.    ati-CLKIND-0A   001C0002
  684.    ati-CLKIND-0B   80007FFF
  685.    ati-CLKIND-0C   0400A400
  686.    ati-CLKIND-0D   00887FF9
  687.    ati-CLKIND-0E   000E0008
  688.    ati-CLKIND-0F   01E2EE2A
  689.    ati-CLKIND-12   00000000
  690.    ati-MCIND-6C   00000000
  691. Bureau
  692. --------------------------------------------------------------------------------
  693.
  694.   Propriétés du bureau:
  695.    Technologie utilisée   Affichage Raster
  696.    Résolution   1280 x 800
  697.    Profondeur de couleurs   32 bits
  698.    Plans de couleurs   1
  699.    Résolution des polices   96 dpi
  700.    Hauteur/largeur en pixels   36 / 36
  701.    Diagonale en pixels   51
  702.    Vitesse de rafraîchissement verticale   60 Hz
  703.    Image de fond d'écran   C:\Users\Guioth\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
  704.
  705.   Effets graphiques:
  706.    Animation des combo-box   Activé
  707.    Effet d'ombre tombante   Activé
  708.    Effet de menu plat   Activé
  709.    Lissage des polices   Activé
  710.    Dessin de la fenêtre lors des déplacements   Activé
  711.    Gradient dans les barres de titre   Activé
  712.    Cacher les raccourcis clavier   Activé
  713.    Mise en relief des éléments sous la souris   Activé
  714.    Césure des titres d'icônes   Activé
  715.    Déroulement non saccadé des listes    Activé
  716.    Animation du menu   Activé
  717.    Effet d'estompement du menu   Activé
  718.    Animation de minimisation/restauration   Activé
  719.    Ombre du pointeur de la souris   Activé
  720.    Effet d'estompement de la sélection   Activé
  721.    Utilisation des sons visuels (ShowSounds)   Désactivé(e)
  722.    Animation des bulles d'aide   Activé
  723.    Estompement des bulles d'aide   Activé
  724.    Extension Windows Plus!   Désactivé(e)
  725. Multi-moniteurs
  726. --------------------------------------------------------------------------------
  727.
  728.   Identifiant du périphérique   Primaire   Coin en haut à gauche   Coin en bas à droite
  729.   \\.\DISPLAY1   Oui   (0,0)   (1280,800)
  730. Audio Windows
  731. --------------------------------------------------------------------------------
  732.
  733.   Périphérique   Identifiant   Description du périphérique
  734.   midi-out.0   0001 001B   Microsoft GS Wavetable Synth
  735.   mixer.0   0001 FFFF   Haut-parleurs (Périphérique Hig
  736.   wave-out.0   0001 FFFF   Haut-parleurs (Périphérique Hig
  737. Stockage Windows
  738. --------------------------------------------------------------------------------
  739.
  740. [ WDC WD2500BEKT-75PVMT1 ATA Device ]
  741.
  742.   Propriétés du périphérique :
  743.    Description du pilote   WDC WD2500BEKT-75PVMT1 ATA Device
  744.    Date du pilote   21/06/2006
  745.    Version du pilote   6.1.7600.16385
  746.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  747.    Fichier INF   disk.inf
  748.
  749.   Fabricant du périphérique:
  750.    Nom de l'entreprise   Western Digital Corporation
  751.    Information sur le produit   http://www.westerndigital.com/en/products
  752.
  753. [ TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D ATA Device ]
  754.
  755.   Propriétés du périphérique :
  756.    Description du pilote   TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D ATA Device
  757.    Date du pilote   21/06/2006
  758.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  759.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  760.    Fichier INF   cdrom.inf
  761.
  762. [ ATA Channel 0 ]
  763.
  764.   Propriétés du périphérique :
  765.    Description du pilote   ATA Channel 0
  766.    Date du pilote   21/06/2006
  767.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  768.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  769.    Fichier INF   mshdc.inf
  770.
  771. [ ATA Channel 0 ]
  772.
  773.   Propriétés du périphérique :
  774.    Description du pilote   ATA Channel 0
  775.    Date du pilote   21/06/2006
  776.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  777.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  778.    Fichier INF   mshdc.inf
  779.
  780.   Ressources des périphériques:
  781.    IRQ   14
  782.    Port   01F0-01F7
  783.    Port   03F6-03F6
  784.
  785. [ ATA Channel 1 ]
  786.
  787.   Propriétés du périphérique :
  788.    Description du pilote   ATA Channel 1
  789.    Date du pilote   21/06/2006
  790.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  791.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  792.    Fichier INF   mshdc.inf
  793.
  794. [ ATA Channel 1 ]
  795.
  796.   Propriétés du périphérique :
  797.    Description du pilote   ATA Channel 1
  798.    Date du pilote   21/06/2006
  799.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  800.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  801.    Fichier INF   mshdc.inf
  802.
  803.   Ressources des périphériques:
  804.    IRQ   15
  805.    Port   0170-0177
  806.    Port   0376-0376
  807.
  808. [ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
  809.
  810.   Propriétés du périphérique :
  811.    Description du pilote   Contrôleur IDE standard double canal PCI
  812.    Date du pilote   21/06/2006
  813.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  814.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  815.    Fichier INF   mshdc.inf
  816.
  817.   Ressources des périphériques:
  818.    IRQ   22
  819.    Mémoire   C0004000-C00043FF
  820.    Port   8400-840F
  821.    Port   8430-8437
  822.    Port   8438-843F
  823.    Port   8450-8453
  824.    Port   8454-8457
  825.
  826. [ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
  827.
  828.   Propriétés du périphérique :
  829.    Description du pilote   Contrôleur IDE standard double canal PCI
  830.    Date du pilote   21/06/2006
  831.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  832.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  833.    Fichier INF   mshdc.inf
  834.
  835.   Ressources des périphériques:
  836.    Port   8420-842F
  837. Disques logiques
  838. --------------------------------------------------------------------------------
  839.
  840.   Disque   Type de disque   Système de fichiers   Taille totale   Espace utilisé   Espace disponible   % libre   Numéro de série du volume
  841.   C:   Disque local   NTFS   238372 Mo   40038 Mo   198334 Mo   83 %   722B-54D9
  842.   D:   Lecteur optique
  843. Disques physiques
  844. --------------------------------------------------------------------------------
  845.
  846. [ Disque nº1 - WDC WD2500BEKT-75PVMT1 ATA Device (232 Go) ]
  847.
  848.   Partition   Type de partition   Disque   Offset de démarrage   Taille de la partition
  849.   #1 (Active)   NTFS      1 MB   100 MB
  850.   #2   NTFS   C:   101 MB   238373 MB
  851. Disques optiques
  852. --------------------------------------------------------------------------------
  853.
  854. [ TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D ATA Device ]
  855.
  856.   Propriétés du disque optique:
  857.    Description du périphérique   TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D ATA Device
  858. ATA
  859. --------------------------------------------------------------------------------
  860.
  861. [ WDC WD2500BEKT-75PVMT1 (WD-WX81C32M6959) ]
  862.
  863.   Propriétés du périphérique ATA:
  864.    Identifiant du modèle   WDC WD2500BEKT-75PVMT1
  865.    Numéro de série   WD-WX81C32M6959
  866.    Révision   01.01A01
  867.    Paramètres   484521 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
  868.    Secteurs LBA   488397168
  869.    Tampon   16 Mo
  870.    Secteurs multiples   16
  871.    Octets ECC   50
  872.    Mode de transfert PIO maximum   PIO 4
  873.    Mode de transfert UDMA maximum   UDMA 6 (ATA-133)
  874.    Mode de transfert UDMA actif   UDMA 6 (ATA-133)
  875.    Capacité hors formatage   238475 Mo
  876.
  877.   Fonctionnalités du périphérique ATA :
  878.    SMART   Géré
  879.    Mode de sécurité   Géré
  880.    Économie d'énergie   Géré
  881.    Gestion de l'économie d'énergie APM   Géré
  882.    Cache en écriture   Géré
  883.    Host Protected Area   Géré
  884.    Power-Up In Standby   Non géré
  885.    Automatic Acoustic Management   Non géré
  886.    48-bit LBA   Géré
  887.    Device Configuration Overlay   Géré
  888.
  889.   Fabricant du périphérique ATA :
  890.    Nom de l'entreprise   Western Digital Corporation
  891.    Information sur le produit   http://www.westerndigital.com/en/products
  892. SMART
  893. --------------------------------------------------------------------------------
  894.
  895. [ WDC WD2500BEKT-75PVMT1 (WD-WX81C32M6959) ]
  896.
  897.   ID   Description de l'attribut   Seuil   Valeur   Pire valeur   Données   État
  898.   01   Raw Read Error Rate   51   200   200   0   OK (la valeur est normale)
  899.   03   Spin Up Time   21   160   158   991   OK (la valeur est normale)
  900.   04   Start/Stop Count   0   100   100   144   OK (fonctionnera toujours)
  901.   05   Reallocated Sector Count   140   200   200   0   OK (la valeur est normale)
  902.   07   Seek Error Rate   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  903.   09   Power-On Time Count   0   100   100   231   OK (fonctionnera toujours)
  904.   0A   Spin Retry Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  905.   0B   Calibration Retry Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  906.   0C   Power Cycle Count   0   100   100   142   OK (fonctionnera toujours)
  907.   BF   G-Sense Error Rate   0   1   1   112   OK (fonctionnera toujours)
  908.   C0   Power-Off Retract Count   0   200   200   13   OK (fonctionnera toujours)
  909.   C1   Load/Unload Cycle Count   0   200   200   2441   OK (fonctionnera toujours)
  910.   C2   Temperature   0   100   85   43   OK (fonctionnera toujours)
  911.   C4   Reallocation Event Count   0   200   200   0   OK (fonctionnera toujours)
  912.   C5   Current Pending Sector Count   0   200   200   0   OK (fonctionnera toujours)
  913.   C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  914.   C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   200   0   OK (fonctionnera toujours)
  915.   C8   Write Error Rate   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  916.   F0   Head Flying Hours   0   100   100   218   OK (fonctionnera toujours)
  917.   F1   <spécifique au vendeur>   0   200   200   574443682   OK (fonctionnera toujours)
  918.   F2   <spécifique au vendeur>   0   200   200   691393961   OK (fonctionnera toujours)
  919.   FE   <spécifique au vendeur>   0   200   200   0   OK (fonctionnera toujours)
  920. Réseau Windows
  921. --------------------------------------------------------------------------------
  922.
  923. [ Contrôleur intégré Broadcom 440x 10/100 ]
  924.
  925.   Propriétés de la carte réseau:
  926.    Carte réseau   Contrôleur intégré Broadcom 440x 10/100
  927.    Type d'interface   Ethernet
  928.    Adresse matérielle   00-19-B9-59-46-B0
  929.    Nom de la connexion   Connexion au réseau local
  930.    Vitesse de la connexion   100 Mbps
  931.    MTU   1500 octets
  932.    Obtention du bail DHCP   08/10/2012 19:22:08
  933.    Expiration du bail DHCP   09/10/2012 19:22:08
  934.    Octets reçus   54912446 (52.4 Mo)
  935.    Octets envoyés   2882050 (2.7 Mo)
  936.
  937.   Adresses de la carte:
  938.    Masque de sous-réseau   192.168.1.4 / 255.255.255.0
  939.    Passerelle   192.168.1.1
  940.    DHCP   192.168.1.1
  941.    DNS   192.168.1.1
  942.
  943. [ Mini-carte WLAN Dell Wireless 1390 ]
  944.
  945.   Propriétés de la carte réseau:
  946.    Carte réseau   Mini-carte WLAN Dell Wireless 1390
  947.    Type d'interface   Inconnu
  948.    Adresse matérielle   00-19-7D-70-3D-73
  949.    Nom de la connexion   Connexion réseau sans fil
  950.    MTU   1500 octets
  951.    Octets reçus   0
  952.    Octets envoyés   0
  953.
  954.   Adresses de la carte:
  955.    DNS   192.168.1.1
  956. Réseau PCI/PnP
  957. --------------------------------------------------------------------------------
  958.
  959.   Description du périphérique   Type
  960.   Broadcom NetXtreme BCM4401-B0 Fast Ethernet Controller   PCI
  961.   Mini-carte WLAN Dell Wireless 1390 [NoDB]   PCI
  962. Vidéo DirectX
  963. --------------------------------------------------------------------------------
  964.
  965. [ Pilote d’affichage principal ]
  966.
  967.   Propriétés du périphérique DirectDraw :
  968.    Nom du pilote DirectDraw   display
  969.    Description du pilote DirectDraw   Pilote d’affichage principal
  970.    Pilote matériel   atiumdag.dll
  971.    Description du matériel   ATI Radeon Xpress Series
  972.
  973.   Propriétés du périphérique Direct3D :
  974.    Mémoire vidéo locale disponible   130980 Ko
  975.    Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP)   719896 Ko
  976.    Profondeur de bits de rendu   16, 32
  977.    Profondeur de bits Z-Buffer   16, 24, 32
  978.    Taille minimale de la texture   1 x 1
  979.    Taille maximale de la texture   2048 x 2048
  980.    Version de Vertex Shader   2.0
  981.    Version de Pixel Shader   2.0
  982.
  983.   Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
  984.    Additive Texture Blending   Géré
  985.    AGP Texturing   Géré
  986.    Anisotropic Filtering   Géré
  987.    Bilinear Filtering   Géré
  988.    Cubic Environment Mapping   Géré
  989.    Cubic Filtering   Non géré
  990.    Decal-Alpha Texture Blending   Géré
  991.    Decal Texture Blending   Géré
  992.    Directional Lights   Géré
  993.    DirectX Texture Compression   Géré
  994.    DirectX Volumetric Texture Compression   Non géré
  995.    Dithering   Géré
  996.    Dot3 Texture Blending   Géré
  997.    Dynamic Textures   Non géré
  998.    Edge Antialiasing   Non géré
  999.    Environmental Bump Mapping   Géré
  1000.    Environmental Bump Mapping + Luminance   Géré
  1001.    Factor Alpha Blending   Géré
  1002.    Geometric Hidden-Surface Removal   Non géré
  1003.    Guard Band   Géré
  1004.    Hardware Scene Rasterization   Géré
  1005.    Hardware Transform & Lighting   Géré
  1006.    Legacy Depth Bias   Géré
  1007.    Mipmap LOD Bias Adjustments   Géré
  1008.    Mipmapped Cube Textures   Géré
  1009.    Mipmapped Volume Textures   Géré
  1010.    Modulate-Alpha Texture Blending   Géré
  1011.    Modulate Texture Blending   Géré
  1012.    Non-Square Textures   Géré
  1013.    N-Patches   Non géré
  1014.    Perspective Texture Correction   Géré
  1015.    Point Lights   Géré
  1016.    Point Sampling   Géré
  1017.    Projective Textures   Géré
  1018.    Quintic Bezier Curves & B-Splines   Non géré
  1019.    Range-Based Fog   Géré
  1020.    Rectangular & Triangular Patches   Non géré
  1021.    Rendering In Windowed Mode   Géré
  1022.    Scissor Test   Non géré
  1023.    Slope-Scale Based Depth Bias   Non géré
  1024.    Specular Flat Shading   Géré
  1025.    Specular Gouraud Shading   Géré
  1026.    Specular Phong Shading   Non géré
  1027.    Spherical Mapping   Géré
  1028.    Spot Lights   Géré
  1029.    Stencil Buffers   Géré
  1030.    Sub-Pixel Accuracy   Géré
  1031.    Table Fog   Géré
  1032.    Texture Alpha Blending   Géré
  1033.    Texture Clamping   Géré
  1034.    Texture Mirroring   Géré
  1035.    Texture Transparency   Géré
  1036.    Texture Wrapping   Géré
  1037.    Triangle Culling   Non géré
  1038.    Trilinear Filtering   Géré
  1039.    Two-Sided Stencil Test   Non géré
  1040.    Vertex Alpha Blending   Géré
  1041.    Vertex Fog   Géré
  1042.    Vertex Tweening   Géré
  1043.    Volume Textures   Géré
  1044.    W-Based Fog   Géré
  1045.    W-Buffering   Non géré
  1046.    Z-Based Fog   Géré
  1047.    Z-Bias   Géré
  1048.    Z-Test   Géré
  1049.
  1050.   Codes FourCC reconnus:
  1051.    ATIC   Géré
  1052.    AYUV   Géré
  1053.    DF16   Géré
  1054.    DXT1   Géré
  1055.    DXT2   Géré
  1056.    DXT3   Géré
  1057.    DXT4   Géré
  1058.    DXT5   Géré
  1059.    EAPI   Géré
  1060.    IF09   Géré
  1061.    IMC4   Géré
  1062.    INST   Géré
  1063.    M2IA   Géré
  1064.    NV11   Géré
  1065.    NV12   Géré
  1066.    NV21   Géré
  1067.    R2VB   Géré
  1068.    SORT   Géré
  1069.    UYVY   Géré
  1070.    UYVY   Géré
  1071.    VBID   Géré
  1072.    XENC   Géré
  1073.    YUY2   Géré
  1074.    YUY2   Géré
  1075.    YV12   Géré
  1076.    YVU9   Géré
  1077. Son DirectX
  1078. --------------------------------------------------------------------------------
  1079.
  1080. [ Périphérique audio principal ]
  1081.
  1082.   Propriétés du périphérique DirectSound :
  1083.    Description du périphérique   Périphérique audio principal
  1084.    Module du pilote
  1085.    Tampons principaux   1
  1086.    Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires   100 / 200000 Hz
  1087.    Formats de son des tampons principaux   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
  1088.    Formats de son des tampons secondaires   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
  1089.    Tampons de son (total/libres)   1 / 0
  1090.    Tampons de son statiques (total/libres)   1 / 0
  1091.    Tampons de son streaming (total/libres)   1 / 0
  1092.    Tampons de son 3D (total/libres)   0 / 0
  1093.    Tampons de son 3D statiques (total/libres)   0 / 0
  1094.    Tampons de son 3D streaming (total/libres)   0 / 0
  1095.
  1096.   Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
  1097.    Pilote certifié   Non
  1098.    Périphérique émulé   Non
  1099.    Taux d'échantillonnage précis   Géré
  1100.    DirectSound3D   Non géré
  1101.    Creative EAX 1.0   Non géré
  1102.    Creative EAX 2.0   Non géré
  1103.    Creative EAX 3.0   Non géré
  1104.
  1105. [ Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio) ]
  1106.
  1107.   Propriétés du périphérique DirectSound :
  1108.    Description du périphérique   Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio)
  1109.    Module du pilote   {0.0.0.00000000}.{318742ba-5502-4be6-9e99-9e4edce3b2c9}
  1110.    Tampons principaux   1
  1111.    Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires   100 / 200000 Hz
  1112.    Formats de son des tampons principaux   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
  1113.    Formats de son des tampons secondaires   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
  1114.    Tampons de son (total/libres)   1 / 0
  1115.    Tampons de son statiques (total/libres)   1 / 0
  1116.    Tampons de son streaming (total/libres)   1 / 0
  1117.    Tampons de son 3D (total/libres)   0 / 0
  1118.    Tampons de son 3D statiques (total/libres)   0 / 0
  1119.    Tampons de son 3D streaming (total/libres)   0 / 0
  1120.
  1121.   Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
  1122.    Pilote certifié   Non
  1123.    Périphérique émulé   Non
  1124.    Taux d'échantillonnage précis   Géré
  1125.    DirectSound3D   Non géré
  1126.    Creative EAX 1.0   Non géré
  1127.    Creative EAX 2.0   Non géré
  1128.    Creative EAX 3.0   Non géré
  1129. Musique DirectX
  1130. --------------------------------------------------------------------------------
  1131.
  1132. [ Microsoft MIDI Mapper [Émulé] ]
  1133.
  1134.   Propriétés du périphérique DirectMusic:
  1135.    Description du périphérique   Microsoft MIDI Mapper [Émulé]
  1136.    Type de synthétiseur   Matériel
  1137.    Classe de périphérique    Port de sortie
  1138.    Type du périphérique   Windows Multimedia
  1139.    Canaux MIDI   16
  1140.
  1141.   Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
  1142.    Jeu d'instruments GM intégré   Non
  1143.    Jeu de sons Roland GS intégré   Non
  1144.    DirectSound   Non géré
  1145.    Collection d'exemples DLS L1   Non géré
  1146.    Collection d'exemples DLS L2   Non géré
  1147.    Port externe MIDI   Non
  1148.    Taille de la mémoire DLS attachée   Non
  1149.    Partage de port   Géré
  1150.    Effet chorus   Non géré
  1151.    Effet délai   Non géré
  1152.    Effet réverb   Non géré
  1153.
  1154. [ Microsoft GS Wavetable Synth [Émulé] ]
  1155.
  1156.   Propriétés du périphérique DirectMusic:
  1157.    Description du périphérique   Microsoft GS Wavetable Synth [Émulé]
  1158.    Type de synthétiseur   Matériel
  1159.    Classe de périphérique    Port de sortie
  1160.    Type du périphérique   Windows Multimedia
  1161.    Canaux MIDI   16
  1162.
  1163.   Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
  1164.    Jeu d'instruments GM intégré   Non
  1165.    Jeu de sons Roland GS intégré   Non
  1166.    DirectSound   Non géré
  1167.    Collection d'exemples DLS L1   Non géré
  1168.    Collection d'exemples DLS L2   Non géré
  1169.    Port externe MIDI   Non
  1170.    Taille de la mémoire DLS attachée   Non
  1171.    Partage de port   Géré
  1172.    Effet chorus   Non géré
  1173.    Effet délai   Non géré
  1174.    Effet réverb   Non géré
  1175.
  1176. [ Microsoft Synthesizer ]
  1177.
  1178.   Propriétés du périphérique DirectMusic:
  1179.    Description du périphérique   Microsoft Synthesizer
  1180.    Type de synthétiseur   Logiciels
  1181.    Classe de périphérique    Port de sortie
  1182.    Type du périphérique   User-Mode Synthesizer
  1183.    Canaux audio   2
  1184.    Canaux MIDI   16000
  1185.    Voix   1000
  1186.    Mémoire disponible   Mémoire système
  1187.
  1188.   Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
  1189.    Jeu d'instruments GM intégré   Non
  1190.    Jeu de sons Roland GS intégré   Non
  1191.    DirectSound   Géré
  1192.    Collection d'exemples DLS L1   Géré
  1193.    Collection d'exemples DLS L2   Géré
  1194.    Port externe MIDI   Non
  1195.    Taille de la mémoire DLS attachée   Non
  1196.    Partage de port   Non géré
  1197.    Effet chorus   Non géré
  1198.    Effet délai   Non géré
  1199.    Effet réverb   Géré
  1200. Entrée DirectX
  1201. --------------------------------------------------------------------------------
  1202.
  1203. [ Souris ]
  1204.
  1205.   Propriétés du périphérique DirectInput:
  1206.    Description du périphérique   Souris
  1207.    Type du périphérique   Inconnu
  1208.    Sous-type du périphérique    Inconnu
  1209.    Axes   3
  1210.    Boutons/Touches   5
  1211.
  1212.   Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
  1213.    Périphérique émulé   Oui
  1214.    Alias Device   Non
  1215.    Polled Device   Non
  1216.    Polled Data Format   Non
  1217.    Attack Force Feedback   Non géré
  1218.    Deadband Force Feedback   Non géré
  1219.    Fade Force Feedback   Non géré
  1220.    Force Feedback   Non géré
  1221.    Saturation Force Feedback   Non géré
  1222.    +/- Force Feedback Coefficients   Non géré
  1223.    +/- Force Feedback Saturation   Non géré
  1224.
  1225. [ Clavier ]
  1226.
  1227.   Propriétés du périphérique DirectInput:
  1228.    Description du périphérique   Clavier
  1229.    Type du périphérique   Inconnu
  1230.    Sous-type du périphérique    Inconnu
  1231.    Boutons/Touches   128
  1232.
  1233.   Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
  1234.    Périphérique émulé   Oui
  1235.    Alias Device   Non
  1236.    Polled Device   Non
  1237.    Polled Data Format   Non
  1238.    Attack Force Feedback   Non géré
  1239.    Deadband Force Feedback   Non géré
  1240.    Fade Force Feedback   Non géré
  1241.    Force Feedback   Non géré
  1242.    Saturation Force Feedback   Non géré
  1243.    +/- Force Feedback Coefficients   Non géré
  1244.    +/- Force Feedback Saturation   Non géré
  1245. Périphériques Windows
  1246. --------------------------------------------------------------------------------
  1247.
  1248. [ Périphériques ]
  1249.
  1250.   Batteries:
  1251.    Adaptateur secteur Microsoft   6.1.7600.16385
  1252.    Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft   6.1.7600.16385
  1253.    Batterie composite Microsoft   6.1.7600.16385
  1254.
  1255.   Computer:
  1256.    PC avec processeur x86 ACPI   6.1.7600.16385
  1257.
  1258.   Disk drives:
  1259.    WDC WD2500BEKT-75PVMT1 ATA Device   6.1.7600.16385
  1260.
  1261.   Display adapters:
  1262.    ATI Radeon Xpress Series   8.593.100.0
  1263.
  1264.   DVD/CD-ROM drives:
  1265.    TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D ATA Device   6.1.7601.17514
  1266.
  1267.   IDE ATA/ATAPI controllers:
  1268.    ATA Channel 0   6.1.7601.17514
  1269.    ATA Channel 0   6.1.7601.17514
  1270.    ATA Channel 1   6.1.7601.17514
  1271.    ATA Channel 1   6.1.7601.17514
  1272.    Contrôleur IDE standard double canal PCI   6.1.7601.17514
  1273.    Contrôleur IDE standard double canal PCI   6.1.7601.17514
  1274.
  1275.   Keyboards:
  1276.    Clavier standard PS/2   6.1.7601.17514
  1277.
  1278.   Mice and other pointing devices:
  1279.    Synaptics PS/2 Port TouchPad   8.2.4.6
  1280.
  1281.   Modems:
  1282.    Modem logiciel HDA CX11254   7.80.2.52
  1283.
  1284.   Monitors:
  1285.    Moniteur Plug-and-Play générique   6.1.7600.16385
  1286.
  1287.   Network adapters:
  1288.    Carte asynchrone RAS   6.1.7601.17514
  1289.    Carte Microsoft 6to4   6.1.7600.16385
  1290.    Carte Microsoft ISATAP   6.1.7600.16385
  1291.    Carte Microsoft ISATAP #2   6.1.7600.16385
  1292.    Contrôleur intégré Broadcom 440x 10/100   4.60.0.1
  1293.    Mini-carte WLAN Dell Wireless 1390   4.176.75.21
  1294.    Miniport WAN (IP)   6.1.7601.17514
  1295.    Miniport WAN (IPv6)   6.1.7601.17514
  1296.    Miniport WAN (L2TP)   6.1.7601.17514
  1297.    Miniport WAN (Moniteur réseau)   6.1.7601.17514
  1298.    Miniport WAN (PPPOE)   6.1.7601.17514
  1299.    Miniport WAN (PPTP)   6.1.7601.17514
  1300.    Miniport WAN (SSTP)   6.1.7601.17514
  1301.    Teredo Tunneling Pseudo-Interface   6.1.7600.16385
  1302.    WAN Miniport (IKEv2)   6.1.7601.17514
  1303.
  1304.   Non-Plug and Play Drivers:
  1305.    Ancillary Function Driver for Winsock
  1306.    aswRdr
  1307.    aswSP
  1308.    avast! Network Shield Support
  1309.    Beep
  1310.    CNG
  1311.    cpuz135
  1312.    DrvAgent32
  1313.    Gestionnaire de volumes dynamiques
  1314.    Gestionnaire des points de montage
  1315.    Hardware Policy Driver
  1316.    HTTP
  1317.    IP Network Address Translator
  1318.    Journal commun (CLFS)
  1319.    Kernel Mode Driver Frameworks service
  1320.    KSecDD
  1321.    KSecPkg
  1322.    LDDM Graphics Subsystem
  1323.    Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
  1324.    Link-Layer Topology Discovery Responder
  1325.    msisadrv
  1326.    NativeWiFi Filter
  1327.    NDIS Usermode I/O Protocol
  1328.    NDProxy
  1329.    NETBT
  1330.    NSI proxy service driver.
  1331.    Null
  1332.    PEAUTH
  1333.    Performance Counters for Windows Driver
  1334.    Pilote ARP IPv6 d’accès à distance
  1335.    Pilote d’autorisation du Pare-feu Windows
  1336.    Pilote de filtre de Chiffrement de lecteur Bitlocker
  1337.    Pilote de prise en charge TDI héritée NetIO
  1338.    Pilote du protocole TCP/IP
  1339.    Pilote système NDIS
  1340.    Planificateur de paquets QoS
  1341.    RDP Encoder Mirror Driver
  1342.    RDPCDD
  1343.    Reflector Display Driver used to gain access to graphics data
  1344.    Security Driver
  1345.    Security Processor Loader Driver
  1346.    System Attribute Cache
  1347.    TCP/IP Registry Compatibility
  1348.    VgaSave
  1349.    Virtual WiFi Filter Driver
  1350.    Volumes de stockage
  1351.    WFP Lightweight Filter
  1352.
  1353.   Processors:
  1354.    AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-60   6.1.7600.16385
  1355.    AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-60   6.1.7600.16385
  1356.
  1357.   SD host adapters:
  1358.    Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA   6.1.7601.17514
  1359.
  1360.   Sound, video and game controllers:
  1361.    Périphérique High Definition Audio   6.1.7601.17514
  1362.
  1363.   Storage volume shadow copies:
  1364.    Cliché instantané de volume générique   6.1.7600.16385
  1365.    Cliché instantané de volume générique   6.1.7600.16385
  1366.    Cliché instantané de volume générique   6.1.7600.16385
  1367.    Cliché instantané de volume générique   6.1.7600.16385
  1368.    Cliché instantané de volume générique   6.1.7600.16385
  1369.    Cliché instantané de volume générique   6.1.7600.16385
  1370.    Cliché instantané de volume générique   6.1.7600.16385
  1371.    Cliché instantané de volume générique   6.1.7600.16385
  1372.    Cliché instantané de volume générique   6.1.7600.16385
  1373.
  1374.   Storage Volumes:
  1375.    Volume générique   6.1.7601.17514
  1376.    Volume générique   6.1.7601.17514
  1377.
  1378.   System devices:
  1379.    ATI I/O Communications Processor PCI Bus Controller   6.1.7601.17514
  1380.    Bouton de fonctionnalité définie ACPI   6.1.7601.17514
  1381.    Bouton marche-arrêt ACPI   6.1.7601.17514
  1382.    Bouton veille ACPI   6.1.7601.17514
  1383.    Bus PCI   6.1.7601.17514
  1384.    Carte système   6.1.7601.17514
  1385.    Compteur d’événement de haute précision   6.1.7601.17514
  1386.    Configuration de la table d’adresses AMD   6.1.7601.17514
  1387.    Configuration diverse AMD   6.1.7601.17514
  1388.    Configuration du mode de suivi HyperTransport(tm) et DRAM AMD   6.1.7601.17514
  1389.    Configuration HyperTransport(mc) AMD   6.1.7601.17514
  1390.    Contrôleur audio haute définition   6.1.7601.17514
  1391.    Contrôleur d’accès direct en mémoire   6.1.7601.17514
  1392.    Contrôleur d’interruptions programmable   6.1.7601.17514
  1393.    Contrôleur embarqué compatible ACPI Microsoft   6.1.7601.17514
  1394.    Contrôleur LPC de processeur de communications ATI I/O   6.1.7601.17514
  1395.    Contrôleur SMBus de processeur de communications ATI I/O   6.1.7601.17514
  1396.    Coprocesseur arithmétique   6.1.7601.17514
  1397.    Couvercle ACPI   6.1.7601.17514
  1398.    Énumérateur de bus composite   6.1.7601.17514
  1399.    Énumérateur de bus racine UMBus   6.1.7601.17514
  1400.    Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play   6.1.7601.17514
  1401.    Énumérateur UMBus   6.1.7601.17514
  1402.    Fichier en tant que pilote de volume   6.1.7600.16385
  1403.    Gestionnaire de volume   6.1.7601.17514
  1404.    Haut-parleur système   6.1.7601.17514
  1405.    Horloge système   6.1.7601.17514
  1406.    Horloge système CMOS/temps réel   6.1.7601.17514
  1407.    Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI   6.1.7601.17514
  1408.    Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft   6.1.7601.17514
  1409.    Pilote clavier de Terminal Server   6.1.7601.17514
  1410.    Pilote d’énumérateur de lecteur virtuel Microsoft   6.1.7601.17514
  1411.    Pilote souris de Terminal Server   6.1.7601.17514
  1412.    Pont CPU hôte standard PCI   6.1.7601.17514
  1413.    Pont PCI vers PCI standard PCI   6.1.7601.17514
  1414.    Pont PCI vers PCI standard PCI   6.1.7601.17514
  1415.    Pont PCI vers PCI standard PCI   6.1.7601.17514
  1416.    Ressources de la carte mère   6.1.7601.17514
  1417.    Ressources de la carte mère   6.1.7601.17514
  1418.    Système compatible ACPI Microsoft   6.1.7601.17514
  1419.    Zone thermique ACPI   6.1.7601.17514
  1420.
  1421.   Universal Serial Bus controllers:
  1422.    Concentrateur USB racine   6.1.7601.17586
  1423.    Concentrateur USB racine   6.1.7601.17586
  1424.    Concentrateur USB racine   6.1.7601.17586
  1425.    Concentrateur USB racine   6.1.7601.17586
  1426.    Concentrateur USB racine   6.1.7601.17586
  1427.    Concentrateur USB racine   6.1.7601.17586
  1428.    Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu   6.1.7601.17586
  1429.    Contrôleur hôte USB OpenHCD standard   6.1.7601.17586
  1430.    Contrôleur hôte USB OpenHCD standard   6.1.7601.17586
  1431.    Contrôleur hôte USB OpenHCD standard   6.1.7601.17586
  1432.    Contrôleur hôte USB OpenHCD standard   6.1.7601.17586
  1433.    Contrôleur hôte USB OpenHCD standard   6.1.7601.17586
  1434.
  1435.   Unknown:
  1436.    Périphérique système de base
  1437.
  1438. [ Batteries / Adaptateur secteur Microsoft ]
  1439.
  1440.   Propriétés du périphérique :
  1441.    Description du pilote   Adaptateur secteur Microsoft
  1442.    Date du pilote   21/06/2006
  1443.    Version du pilote   6.1.7600.16385
  1444.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1445.    Fichier INF   battery.inf
  1446.    Identification du matériel   ACPI\ACPI0003
  1447.
  1448. [ Batteries / Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft ]
  1449.
  1450.   Propriétés du périphérique :
  1451.    Description du pilote   Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
  1452.    Date du pilote   21/06/2006
  1453.    Version du pilote   6.1.7600.16385
  1454.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1455.    Fichier INF   battery.inf
  1456.    Identification du matériel   ACPI\PNP0C0A
  1457.    Périphérique PnP   Control Method Battery
  1458.
  1459. [ Batteries / Batterie composite Microsoft ]
  1460.
  1461.   Propriétés du périphérique :
  1462.    Description du pilote   Batterie composite Microsoft
  1463.    Date du pilote   21/06/2006
  1464.    Version du pilote   6.1.7600.16385
  1465.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1466.    Fichier INF   battery.inf
  1467.    Identification du matériel   COMPOSITE_BATTERY
  1468.
  1469. [ Computer / PC avec processeur x86 ACPI ]
  1470.
  1471.   Propriétés du périphérique :
  1472.    Description du pilote   PC avec processeur x86 ACPI
  1473.    Date du pilote   21/06/2006
  1474.    Version du pilote   6.1.7600.16385
  1475.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1476.    Fichier INF   hal.inf
  1477.    Identification du matériel   acpiapic
  1478.
  1479. [ Disk drives / WDC WD2500BEKT-75PVMT1 ATA Device ]
  1480.
  1481.   Propriétés du périphérique :
  1482.    Description du pilote   WDC WD2500BEKT-75PVMT1 ATA Device
  1483.    Date du pilote   21/06/2006
  1484.    Version du pilote   6.1.7600.16385
  1485.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1486.    Fichier INF   disk.inf
  1487.    Identification du matériel   IDE\DiskWDC_WD2500BEKT-75PVMT1__________________01.01A01
  1488.    Informations sur la location   Channel 0, Target 0, Lun 0
  1489.
  1490. [ Display adapters / ATI Radeon Xpress Series ]
  1491.
  1492.   Propriétés du périphérique :
  1493.    Description du pilote   ATI Radeon Xpress Series
  1494.    Date du pilote   10/02/2010
  1495.    Version du pilote   8.593.100.0
  1496.    Fournisseur du pilote   ATI Technologies Inc.
  1497.    Fichier INF   oem2.inf
  1498.    Identification du matériel   PCI\VEN_1002&DEV_5975&SUBSYS_01F51028&REV_00
  1499.    Informations sur la location   @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,5,0)
  1500.    Périphérique PCI   ATI Radeon Xpress 200M (RS482M) Chipset - Video Adapter
  1501.
  1502.   Ressources des périphériques:
  1503.    IRQ   17
  1504.    Mémoire   000A0000-000BFFFF
  1505.    Mémoire   C0100000-C010FFFF
  1506.    Mémoire   C8000000-CFFFFFFF
  1507.    Port   03B0-03BB
  1508.    Port   03C0-03DF
  1509.    Port   9000-90FF
  1510.
  1511. [ DVD/CD-ROM drives / TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D ATA Device ]
  1512.
  1513.   Propriétés du périphérique :
  1514.    Description du pilote   TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D ATA Device
  1515.    Date du pilote   21/06/2006
  1516.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  1517.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1518.    Fichier INF   cdrom.inf
  1519.    Identification du matériel   IDE\CdRomTSSTcorp_DVD+-RW_TS-L632D_______________DE03____
  1520.    Informations sur la location   Channel 0, Target 0, Lun 0
  1521.
  1522. [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
  1523.
  1524.   Propriétés du périphérique :
  1525.    Description du pilote   ATA Channel 0
  1526.    Date du pilote   21/06/2006
  1527.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  1528.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1529.    Fichier INF   mshdc.inf
  1530.    Identification du matériel   1002-4380
  1531.    Informations sur la location   Channel 0
  1532.
  1533. [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
  1534.
  1535.   Propriétés du périphérique :
  1536.    Description du pilote   ATA Channel 0
  1537.    Date du pilote   21/06/2006
  1538.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  1539.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1540.    Fichier INF   mshdc.inf
  1541.    Identification du matériel   1002-438c
  1542.    Informations sur la location   Channel 0
  1543.
  1544.   Ressources des périphériques:
  1545.    IRQ   14
  1546.    Port   01F0-01F7
  1547.    Port   03F6-03F6
  1548.
  1549. [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
  1550.
  1551.   Propriétés du périphérique :
  1552.    Description du pilote   ATA Channel 1
  1553.    Date du pilote   21/06/2006
  1554.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  1555.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1556.    Fichier INF   mshdc.inf
  1557.    Identification du matériel   1002-4380
  1558.    Informations sur la location   Channel 1
  1559.
  1560. [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
  1561.
  1562.   Propriétés du périphérique :
  1563.    Description du pilote   ATA Channel 1
  1564.    Date du pilote   21/06/2006
  1565.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  1566.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1567.    Fichier INF   mshdc.inf
  1568.    Identification du matériel   1002-438c
  1569.    Informations sur la location   Channel 1
  1570.
  1571.   Ressources des périphériques:
  1572.    IRQ   15
  1573.    Port   0170-0177
  1574.    Port   0376-0376
  1575.
  1576. [ IDE ATA/ATAPI controllers / Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
  1577.
  1578.   Propriétés du périphérique :
  1579.    Description du pilote   Contrôleur IDE standard double canal PCI
  1580.    Date du pilote   21/06/2006
  1581.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  1582.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1583.    Fichier INF   mshdc.inf
  1584.    Identification du matériel   PCI\VEN_1002&DEV_4380&SUBSYS_01F51028&REV_00
  1585.    Informations sur la location   @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,18,0)
  1586.    Périphérique PCI   Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB]
  1587.
  1588.   Ressources des périphériques:
  1589.    IRQ   22
  1590.    Mémoire   C0004000-C00043FF
  1591.    Port   8400-840F
  1592.    Port   8430-8437
  1593.    Port   8438-843F
  1594.    Port   8450-8453
  1595.    Port   8454-8457
  1596.
  1597. [ IDE ATA/ATAPI controllers / Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
  1598.
  1599.   Propriétés du périphérique :
  1600.    Description du pilote   Contrôleur IDE standard double canal PCI
  1601.    Date du pilote   21/06/2006
  1602.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  1603.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1604.    Fichier INF   mshdc.inf
  1605.    Identification du matériel   PCI\VEN_1002&DEV_438C&SUBSYS_01F51028&REV_00
  1606.    Informations sur la location   @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,20,1)
  1607.    Périphérique PCI   Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB]
  1608.
  1609.   Ressources des périphériques:
  1610.    Port   8420-842F
  1611.
  1612. [ Keyboards / Clavier standard PS/2 ]
  1613.
  1614.   Propriétés du périphérique :
  1615.    Description du pilote   Clavier standard PS/2
  1616.    Date du pilote   21/06/2006
  1617.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  1618.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1619.    Fichier INF   keyboard.inf
  1620.    Identification du matériel   ACPI\PNP0303
  1621.    Périphérique PnP   101/102-Key or MS Natural Keyboard
  1622.
  1623.   Ressources des périphériques:
  1624.    IRQ   01
  1625.    Port   0060-0060
  1626.    Port   0064-0064
  1627.
  1628. [ Mice and other pointing devices / Synaptics PS/2 Port TouchPad ]
  1629.
  1630.   Propriétés du périphérique :
  1631.    Description du pilote   Synaptics PS/2 Port TouchPad
  1632.    Date du pilote   08/03/2006
  1633.    Version du pilote   8.2.4.6
  1634.    Fournisseur du pilote   Synaptics
  1635.    Fichier INF   oem4.inf
  1636.    Identification du matériel   ACPI\SYN1015
  1637.
  1638.   Ressources des périphériques:
  1639.    IRQ   12
  1640.
  1641. [ Modems / Modem logiciel HDA CX11254 ]
  1642.
  1643.   Propriétés du périphérique :
  1644.    Description du pilote   Modem logiciel HDA CX11254
  1645.    Date du pilote   15/11/2008
  1646.    Version du pilote   7.80.2.52
  1647.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1648.    Fichier INF   mdmcxhv3.inf
  1649.    Identification du matériel   HDAUDIO\FUNC_02&VEN_14F1&DEV_2BFA&SUBSYS_14F100C3&REV_0900
  1650.    Informations sur la location   Bus High Definition Audio interne
  1651.
  1652. [ Monitors / Moniteur Plug-and-Play générique ]
  1653.
  1654.   Propriétés du périphérique :
  1655.    Description du pilote   Moniteur Plug-and-Play générique
  1656.    Date du pilote   21/06/2006
  1657.    Version du pilote   6.1.7600.16385
  1658.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1659.    Fichier INF   monitor.inf
  1660.    Identification du matériel   MONITOR\MS_0000
  1661.    Moniteur   MS
  1662.
  1663. [ Network adapters / Carte asynchrone RAS ]
  1664.
  1665.   Propriétés du périphérique :
  1666.    Description du pilote   RAS Async Adapter
  1667.    Date du pilote   21/06/2006
  1668.    Version du pilote   6.1.7601.17514
  1669.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1670.    Fichier INF   netrasa.inf
  1671.    Identification du matériel   SW\{eeab7790-c514-11d1-b42b-00805fc1270e}
  1672.
  1673. [ Network adapters / Carte Microsoft 6to4 ]
  1674.
  1675.   Propriétés du périphérique :
  1676.    Description du pilote   Carte Microsoft 6to4
  1677.    Date du pilote   21/06/2006
  1678.    Version du pilote   6.1.7600.16385
  1679.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1680.    Fichier INF   nettun.inf
  1681.    Identification du matériel   *6to4mp
  1682.
  1683. [ Network adapters / Carte Microsoft ISATAP ]
  1684.
  1685.   Propriétés du périphérique :
  1686.    Description du pilote   Carte Microsoft ISATAP
  1687.    Date du pilote   21/06/2006
  1688.    Version du pilote   6.1.7600.16385
  1689.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1690.    Fichier INF   nettun.inf
  1691.    Identification du matériel   *ISATAP
  1692.
  1693. [ Network adapters / Carte Microsoft ISATAP #2 ]
  1694.
  1695.   Propriétés du périphérique :
  1696.    Description du pilote   Carte Microsoft ISATAP #2
  1697.    Date du pilote   21/06/2006
  1698.    Version du pilote   6.1.7600.16385
  1699.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1700.    Fichier INF   nettun.inf
  1701.    Identification du matériel   *ISATAP
  1702.
  1703. [ Network adapters / Contrôleur intégré Broadcom 440x 10/100 ]
  1704.
  1705.   Propriétés du périphérique :
  1706.    Description du pilote   Contrôleur intégré Broadcom 440x 10/100
  1707.    Date du pilote   13/10/2008
  1708.    Version du pilote   4.60.0.1
  1709.    Fournisseur du pilote   Microsoft
  1710.    Fichier INF   net44x32.inf
  1711.    Identification du matériel   PCI\VEN_14E4&DEV_170C&SUBSYS_01F51028&REV_02
  1712.    Informations sur la location   @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(8,0,0)
  1713.    Périphérique PCI   Broadcom NetXtreme BCM4401-B0 Fast Ethernet Controller
  1714.
  1715.   Ressources des périphériques:
  1716.    IRQ   21
  1717.    Mémoire   C0300000-C0301FFF
  1718.
  1719. [ Network adapters / Mini-carte WLAN Dell Wireless 1390 ]
Message édité par Rg77r7 le 08-10-2012 à 20:03:45
