Mémoire fonctionne à 660Mhz au lieu de 1600Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2012 à 09:45:12
tes barrettes c'est des PC12800 (ou ddr3-1600), On les appelle 1600 à cause du débit entrée/sortie double (ddr : double data rate).
tu confonds plusieurs chose là au niveau des normes d'appellation et de fréquences pures.
ta fréquence est donc 800mhz. tu le vois dans cpu-z, il te montre le profil XMP-1600 à la bonne fréquence.
par contre je ne sais plus si tu peux direct sélectionner ton profil xmp à 800mhz dans le bios ou si c'est réservé à l'OC. (si c'est le cas tu serais donc bridé à de la 667mhz)
Marsh Posté le 12-05-2012 à 09:56:42
mmmmmm oooooooookaaaaaaay
Désolé, en effet, je ne maîtrise pas tout
Donc ce serait lié à la tension délivrée de 1.5V, ce qui me donne des rettes à 666MHz.
J'ai vu en effet l'option XMP; mais pour le moment j'ai tout laissé en auto.
Merci beaucoup pour les infos
Marsh Posté le 12-05-2012 à 10:39:50
c'est effectivement dans le bios que ça se règle tout ça, ta ram est mise "par défaut"
Marsh Posté le 12-05-2012 à 11:02:41
| _houlahoup_ a écrit : mmmmmm oooooooookaaaaaaay   |
non c'est pas la tension, dans ton bios il faut que tu règles le "AI Overclock tuner" sur X.M.P et ensuite dans "eXtreme Memory Profile" tu mets XMP. Et tu auras ta ram à la bonne fréquence.
Ou tu peux directement choisir 800 dans "memory fréquency" (il est peut être marqué 1600 au lieu de 800 dans le bios, la fréquence réelle étant 800)
Marsh Posté le 12-05-2012 à 09:33:48
Je viens de me monter une machine, et j'ai un problème avec la mémoire qui n'est pas reconnue à la bonne fréquence.
Tout d'abord la config:
Asus P8Z77-V
Core i5 3570K
RAM corsair 12800 - CMX8GX3M2A1600C9 2x4Go
Alim Seasonic 750W M12II-750 80PLUS Bronze
Windows 7 64bits
J'ai monté les deux barettes sur les slots 2 et 4 comme indiqué.
Résultat sous CPUz:
J'ai essayé de ne brancher qu'une barette sur le slot 2; toujours à 600MHz; j'ai interverti pour tester l'autre, idem.
J'ai fait un Memtest, pas de problèmes.
J'ai essayé un MemOK, elles sont restées à 660Mhz.
Dans le bios elles sont reconnues à 1333Mhz. Elles sont prévues pour fonctionner à 1.65V sur le site corsair, mais la carte délivre que du 1.5V, je pense que c'est ce qui fait qu'elles sont reconnues à 1333MHz au lieu de 1600; et je n'ai pas trop envie de me lancer dans l'overclocking pour le moment... pas avant d'avoir une config correcte. Le peu que j'ai essayé de modifier les fréquences des barettes dans le BIOS, les paramètres du processeur sont parallèlement modifiés.
Elles ne sont pas agréées par asus sur le manuel, mais je ne pensais pas qu'elles fonctionnerait à une fréquence si basse, d'autant qu'on m'avait confirmé que ça ne poserait probablement pas de problème.
Je ne sais pas trop quoi incriminer: les barrettes, la carte mère, je suis en train de tenter un flash du BIOS.
Une idée pour m'aiguiller? Merci beaucoup beaucoup
