Système instable CORSAIR Dominator 12GB 16000Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2011 à 21:07:38
faut faire un memetest+86 pour voir si ta memoire est defectueuse si y a une erreur ces déjà de trop tu peux donc la renvoyé au sav.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 21:09:03
ReplyMarsh Posté le 08-09-2011 à 21:19:01
| piratees a écrit : faut faire un memetest+86 pour voir si ta memoire est defectueuse si y a une erreur ces déjà de trop tu peux donc la renvoyé au sav. |
Bonsoir, j'ai déja fait memtest86+ barrette par barrette...
| piratees a écrit : et aussi tu peux très bien oc ton pross sans augmenter la fréquence de ta ram |
Oui c'est ce que je fais en ce moment.. je laisse ma mémoire a 1450Mhz, mais bon dans ce cas là j'aurai acheter un kit beaucoup moins chère qui ne tourne pas a 1600Mhz.
Et en plus du coup ça doit forcément brider un peu le PC de laissé bas la mémoire pendant que mon CPU grimpe non ?
Sinon depuis je me suis orienté vers une incompatibilité mémoire avec ma carte mère... Même après mise a jour du bios cela perciste, j'ai conatacter la boite qui m'avait monté le PC à l'époque, et ils m'ont dit que quand ils rencontraient des problèmes avec CORSAIR il passait des G.SKILL, donc en gros j'aurai du resté chez G.SKILL... et encore je sais pas.
Donc je pense racheter une carte mère peut être.. ou alors j’attends plus longtemps et je change le PC!
Marsh Posté le 08-09-2011 à 23:16:35
Perso, ma PC12800 n'a jamais tenu 1600 Mhz en synchro, et je suis a 1440 Mhz (il me semble) avec un i7 920 OC à 3.6 Ghz.
Tu ne perdras QUASIMENT RIEN en perfs en étant en dessous des 1600 Mhz.
Par contre, tu as joué sur le coeff multi de la RAM? Tu peux avoir un OC > 3.5 Ghz et de la RAM largement < 1600 Mhz
Marsh Posté le 08-09-2011 à 23:23:27
| zonka a écrit : Perso, ma PC12800 n'a jamais tenu 1600 Mhz en synchro, et je suis a 1440 Mhz (il me semble) avec un i7 920 OC à 3.6 Ghz. |
Ben moi mon G.SKILL 3GB 1600Mhz tenait tranquille entre 1700 et 1800Mhz avec mon i7 950 OC vers les 3,7 - 3,8Ghz, et ce depuis 3ans maintenant!
Oui après j'ai compris comment jouer sur le ratio de la ram tout en changeant le ratio et blck du processeur afin de garder un OC de celui-ci, maintenant je suis stable à 1450Mhz pour la RAM.
Mais bon...
Marsh Posté le 08-09-2011 à 23:32:19
Dans ce cas, je comprends, ça agace
Par contre, a priori la Corsair est de la RAM pour 1.65v minimum, contrairement à la Gskill qui était 1.5v+ , tu as forcé ce paramètre je suppose? Pas de "Auto/SPD" ou autre.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 23:36:34
| zonka a écrit : Dans ce cas, je comprends, ça agace |
Euuuh, "Auto/SPD" je sais plus trop pour ça il faudrait que je retourne dans le bios... Mais on n'a déja essayé de me faire rentré la valeur manuellement, sans progrès.
De plus dans un des menu récapitulatif (ou je sais plus comment il se nome exactement), je vois bien "Voltage DRAM : 1.648", là ou ma G.SKILL était à 1.5...
Je vais redemarrer quand même le PC pour allé voir se SPD.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 23:46:59
Alors moi pour ce paramètre :
"DRAM Timing Selectable (SDP)" jsuis en Auto.. mais juste en dessous, en bleu il y a :
"Profile DDR Voltage 1.65V"
Est ce paramètre dont tu parlais ?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 23:50:52
Voui.
A priori elles sont au bon voltage.
Mais essaie de le mettre en manuel. (Sans grande illusion)
Marsh Posté le 09-09-2011 à 00:02:12
| zonka a écrit : Voui. |
Ahah, en même pas 5 min j'ai eu l'écran bleu, donc non ça ne change rien en manuel...
Ce que je trouve bizarre, c'est que en configurant les barrettes a 1600Mhz, voir un peu +, elle passe sans erreur sous Memtest..., et Windows me semble stable... ( je re-précise que les écrans bleu apparaissent seulement lors de tâches comme photoshop ou 3dsMax surtout... qui fonctionnait très bien avant...)
Marsh Posté le 31-08-2011 à 01:30:10
Je viens d'obtenir un nouveau kit mémoire pour mon PC : Corsair Dominator 12GB (3*4GB) 1600Mhz CL9-9-9-24
(Voici le lien marchant)
Lien LDLC Corsair 12GB 1600Mhz
Mon problème est que j'ai des écrans bleu lors de tâches comme 3ds Max, où même juste en naviguant sur le net.
Ma config actuelle avant l'installation du nouveau Kit mémoire :
Carte mère : GIGABYTE EX58-UD3R
Proco : i7-950 O/C @ 3.33Ghz (23x145)
Ventirad : CoolerMaster V8
Mémoire G.Skill triple-channel 3x 1GB 1600Mhz CL9-9-9-24 1.5~1.6 Volt
CG : 2x Nvidia 275 GTX
HDD : 2x Velociraptor 10000tr/min (pas de raid)
1x disque stockage 1To (je sais plus la marque, peu importe).
Voila en gros donc j'avais un léger O/C du processeur ce qui amenait ma mémoire a 1740Mhz il me semble, j'ai même déja monté la fréquence de mon i7 à 3.8Ghz pour accélérer de gros rendu 3D, et la mémoire montait au alentour de 1800-1850Mhz me semble t'il, et je n'ai jamais eu de soucis, j'ai ma tour depuis plus de 2 ans.
Et donc voila j'ai voulu évoluer vers un kit 12GB, les timings sont les même que l'ancien kit, j'ai remit les fréquences de base de mon processeur, donc la mémoire est à 1600Mhz, je ne pensai pas avoir de soucis, moi j'ai juste bien vérifier que le profil XMP etait activer, tout le reste en AUTO et puis voila... mais apparemment c'est pas suffisant, j'ai des écran bleu même sans overcloker, et comme je ne m'y connais rien au niveau des tensions, je n'y gratte pas!
Pourtant le voltage à bien l'air d'être à 1.65V...
En atendant j'ai descendu ma fréquence processeur à 2.7Ghz environ (23*120) histoire d'avoir ma mémoire à 1440Mhz, et pour l'instant je n'ai pas eu d'écran bleu, mais bon j'aimerais bien profité de mon i7 quand même ^^.
Quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance
PS : J'ai surtout des écrans bleu lors de taches plus lourde comme rendu en Temps réel sous Vray dans 3dsmax, ou du photoshop.... Mais avant j'avais aucun soucis (pour dire que ça vient bien de ma mémoire).
Message édité par ben13d le 31-08-2011 à 01:41:21
