HELP DDR2 sous XP... - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2007 à 04:00:52
si tu à xP 32bits c'est tout à fait normal les os 32bit (du moin xp et vista) ne reconaissent que 3 - 3.5Gb de ram, de plus au dessu de 2Gb la ram devien inutile dans la plupar des cas!
Marsh Posté le 23-08-2007 à 10:08:41
Oui, c'est tout à fait normal.
Sur une Asus P5K, j'avais aussi 3.25Go / 4Go sous XP32, et 3.5Go/ 4Go avec ma Gigabyte DS4.
Tu veras que dans le bios de ta carte mère, tu as bien 4Go de RAM, de même CPU-Z t'indiqueras 4Go de RAM également.
Si tu veux avoir les 4Go de dipo, il te faut soit XP Serveur 2003, ou passé à des OS 64bit. (XP ou VISTA)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 10:59:49
+1
+1
---> http://www.clubic.com/article-7816 [...] mpact.html
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:04:08
petite question qui n'a rien a voir: peut on melanger sur une meme carte mere des barettes de 1Go et des barettes de 512 ??
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:05:45
pas de problème ...
Perso j'ai déjà monté une P5B avec 1Go + 512Mo + 512Mo ...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:31:19
euh ... il arrive que certaine CM aient des limitations particulières tout de même, comme par exemple :
"si 1 barette PC3200 max, si 2 PC2700 max , etc ..." (ça c'était je ne sais plus quel chipset Via ...)
Il y a toujours les petits risque de compatibilité à mélanger des barrettes de différentes marques/modèles.
mais à priori pas de pb ! ...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 03:48:12
j'ai 4G de ddr2 mais sous xp (dans panneau de configuration-systeme), l'ordi n'en detecte que 3.25 G... Est ce normal ca xp est "limité" ou dois je avoir une barette grillée (4 barettes de Gskill neuves)
