Fréquence RAM maximum du processeur? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2015 à 09:25:20
Salut, le mien et bridé a 1600Mhz (I5 4670k) et je vais bien plus loin que 1600Mhz (2200Mhz et + si je met du voltage sup) après il faut que tu regarde dans les caractéristiques de de ta CM, tu ne dis rien dessus, regarde sa notice. Mais bon, ça ne sert a pas grand chose, j'ai remis a l'origine (1600Mhz) ce qui est équivalent a 2000Mhz, car ce sont aussi les CAS a prendre en compte (les CAS peuvent être modifié dans le bio si la CM comporte cette fonction). La différence et surtout dans le prix, là tu vois que ça monte vite dans les performances/prix.
Edit :
Avec une barrette de DDR3 2000Mhz CAS 10, l'exécution du CAS correspond à 10 cycles d'horloge à 1Ghz, soit là aussi un centième de nanoseconde . Elle donnera donc les mêmes performances que la DDR3 1600Mhz CAS 8, ne changeant ni la bande passante, ni la stabilité.
On trouverait de la meme manière le meme résultat pour de la DDR3 1333MHz CAS 6, qui aurait un temps d'exécution du CAS de 6 cycles d'horloge à 666 MHz, soit là aussi un centième de nanoseconde.
Ces 3 modèles RAM, DDR3 2000MHz CAS 10, DDR3 1600 MHz CAS 8 et DDR3 1333 MHz CAS 6 ont donc exactement les memes performances.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 09:35:33
Merci pour ta réponse.
Ma carte mère accepte jusqu'à 3000Mhz donc pas de problème.
Mais il n'y pas un "risque" que le processeur bride la mémoire à 1600Mhz pour une barrette à 1866 ou 2400Mhz?
Dans ce cas la, cela sert à rien de faire l'investissement dans de la plus haute fréquence...
Marsh Posté le 26-01-2015 à 09:36:59
regarde ma réponse au dessus (edit), tu a une autre explication dessus que j'ai ajouter sur les Mhz et les CAS
Un bon SSD et tu t'en fiche des + de 1600Mhz. le processeur et la ram dans les jeux ne font pas grand chose exceptionnel, 3/4 fps pour le premier (5/6 fps oc a 4,5Ghz), pour la ram du pc la CG ne l'utilise pas ou peu. Je connais une personne qui joue avec une CG "Nouvelle génération" avec sur la CM de la DDR2 (ancienne génération) et un proc plus faible qu'un i3 ... Faut pas non plus abusé avec une config totalement déséquilibré, mais c'est faisable et jouable sans vraiment perdre quoique ce soit dans le jeu, le GPU et la ram de la CG c'est ce qui compte le plus pour jouer.
Pour un SSD tu gagnera rien dans le jeu mais tu ira plus vite dans les chargements du jeu et entre jeu, il fera du bien aussi a l’exécution en rapidité de tout tes programmes et bien plus vite qu'une ram, mais les deux peuvent être aussi complémentaire...
Franchement j'ai gardé en sauvegarde mon oc dans le bio que tu vois en bas, et j'ai tout remis a l'origine, je pref me concentré sur le GPU pour les perfo/jeu.
Je parle de jeux mais c'est peut être pas forcement pour ça que tu veux faire ces changements, tu ne dis rien dessus, dommage.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 09:44:45
avec une haute fréquence le processeur ce comporte mieux, donc ça l'aide (attention, je ne dis pas que ça sert a rien) mais c'est tout. Je ne pense pas que tu a un risque, faudrait qu'une personne qui a le même que le tien confirme. Faudra aussi peut que tu entre dans le bio si elle ne sont pas reconnue au dessus de 1600Mzh par la CM et de le faire manuellement.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 10:35:51
Merci pour tes compléments, je vais donc rester sur la 1600Mhz.
Inutile pour moi d'aller plus haut.
Je vais surement prendre une de ces référence. On m'a conseillé de prendre du low profile pour ne pas gêner le montage d'un ventira au cas ou.
Il me semble que les 3 premières le sont.
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=21|cd
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=10|cd
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd
Marsh Posté le 26-01-2015 à 10:48:39
Moi j'ai la mention LP (low profile) dessus, il n'y a pas que le dissipateur qui doit être le moins haut possible, mais aussi la la hauteur de la barrette elle même.
les mienne : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M22450766 Regarde elles sont plus fine... je ne pense pas que les 3 sont des "vrais" low profile, et prend avec un CAS le plus petit possible, du 8 serais bien sinon autant prendre de la 1333Mhz...
Regarde ici, déplace un peu en bas et tu verra c'est quoi des "vrais" low profil : http://forums.hexus.net/pc-hardwar [...] e-ram.html
Marsh Posté le 26-01-2015 à 11:24:31
Ah oui, effectivement il n'y a pas photo entre les deux. Presque la moitié ^^
Je pensais que c'était uniquement lorsqu'il n'y avait pas le radiateur au dessus...
C'est juste dommage qu'elles soit moins jolies visuellement vu que j'ai un PC avec une fenêtre.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 11:31:05
même visuellement avec une fenêtre sur le coté, tu ne verra pas la différence vu que tu ne verra que le haut de la barrette, tu ne vois pas vraiment le coté, essai tu verra... c'est comme pour le jolie dessin de la CG, tu ne le vois pas car en bas, a moins de penché la tête et contre le carrelage comme un gros malade... le mieux c'est d'avoir un boitier dis ouvert, très cher, mais faut pas éternuer dessus, ou prendre son bain en surfant, ni ce taper un "cinq contre un" a coté
https://www.google.fr/search?q=boit [...] d=0CCkQsAQ
Vaut mieux prendre un pc pour les perf que pour la "gueule", tu sera plus devant l’écran que sur la fenêtre du pc, au bout d'un moment tu ne regardera même plus la fenêtre...
Je te comprend quand même, moi j'ai pris la CM spyro le dragon, une fois monté je ne vois qu'un gros malheureux radiateur avec des gros câblages partout, fini le spyro mignon...
https://www.google.fr/search?q=msi+ [...] 00&bih=752 du moment que ça crache le feux c'est l'essentiel .
Marsh Posté le 26-01-2015 à 13:01:10
Lol oui je suis un peu de ton avis. Et même la poussière dans un boitier ouvert, ça doit pas être top ^^
C'est vrai que c'est dommage que la carte graphique soit "à l'envers" dans les boîtiers. ça perd un peu le "charme" de la config.
Enfin bon, j'ai eu mes réponses concernant la ram et je sais un peu mieux ce qu'il faut regarder.
Je te remercie
Marsh Posté le 26-01-2015 à 13:11:50
De rien (il y a moins de poussière dans les boitiers ouvert car un seul très très grand ventilo en haut et la poussière s’éjecte en dehors car pas enfermer, plus facile a nettoyer aussi)
Marsh Posté le 26-01-2015 à 14:42:07
Ah ok
Je viens de trouver une référence qui m'a l'air plutôt à bas prix.
Qu'est ce que tu en penses?
http://www.pixmania.fr/memoire-pc- [...] 380-a.html
A-data 4go DD3 1333Mhz cl9 pour 20€
J'ai trouvé la même à 54€ ici
http://www.cdiscount.com/informati [...] 06009.html
Sinon ça ferai 40€ pour 8go de RAM ça serait cool
ou alors 6go pour 36€
http://www.pixmania.fr/informatiqu [...] 777-s.html
Marsh Posté le 26-01-2015 à 15:40:37
Méfie toi des marque pas connue, prend 2x4 go de bonne barrettes et ce sera une bonne fois pour toutes. (corsair , crucial, kingston de préférence voir Geil, G.skill, value, le reste connais pas).
Marsh Posté le 26-01-2015 à 15:47:55
Oui, c'est ce que je pensais aussi.
Les 6go pour 36€ (indisponible pour le moment) sont de marque crucial.
Je vais peut être me tourner vers celle-ci.
CRUCIAL Mémoire PC Ballistix Sport 3 x 2 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL10
Le cl est un peu élevé mais bon
Tu penses que cela peut-être suffisant?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 16:40:47
6 go ça doit être le minimum a ce jour donc bon mais je crois que tu perd le dual chanel avec 3 barrettes, suis pas sur, faut regarder, ce serais dommage, faut aussi voir ta CM pour l'emplacement de 3 barrettes
Marsh Posté le 26-01-2015 à 16:47:52
Christof422 a écrit : |
A-DATA c'est pas mal comme marque Par contre à 20€ les 4Gb je me méfierai
T'as l'air d'avoir un Haswell alors prends plutôt 2x4Gb
Marsh Posté le 26-01-2015 à 16:54:39
Punaise, ça va être dur vu les prix, donne moi la référence de ta carte mère
67euro avec livraison gratuite 2x4 go : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd pas trouver mieux
Profite c'est une promo !
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:01:11
Te prends pas trop la tête pour les mémoires hein, si tu fais du jeu ça ne changera pas grand chose (Tu gagneras peut être 5%).
Prends un kit 2x4Gb 1600 - 1866MHz Gskill qui se trouve vers les 80 euros maintenant. Te prends pas trop la tête pour ça
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:03:58
lui$ a écrit : Salut, le mien et bridé a 1600Mhz (I5 4670k) et je vais bien plus loin que 1600Mhz (2200Mhz et + si je met du voltage sup) après il faut que tu regarde dans les caractéristiques de de ta CM, tu ne dis rien dessus, regarde sa notice. Mais bon, ça ne sert a pas grand chose, j'ai remis a l'origine (1600Mhz) ce qui est équivalent a 2000Mhz, car ce sont aussi les CAS a prendre en compte (les CAS peuvent être modifié dans le bio si la CM comporte cette fonction). La différence et surtout dans le prix, là tu vois que ça monte vite dans les performances/prix. |
Euh bien sur que si la fréquence joue, regarde les test mémoire DDR3 partout sur le net
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:13:22
J'ai dis plus loin que la fréquence élevé apporte quand même un plus pour le proco : avec une haute fréquence le processeur ce comporte mieux, donc ça l'aide.
là ça viens d'un site connue qui compare l’égalité avec des ram entre CAS et fréquences différentes.
C'est vrais que si tu doit faire un choix vaut mieux le faire sur la fréquence que le CAS.
comme le dis DarkHorse : Te prends pas trop la tête pour les mémoires hein, si tu fais du jeu ça ne changera pas grand chose (Tu gagneras peut être 5%).
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:33:48
Merci pour vos réponses.
J'ai une carte mère msi z97 pc mate avec 4 slots et elle accepte les barrettes jusqu'à 3000Mhz
Mon processeur est le i5 4590 qui accepte jusqu'à 1600Mhz, d'après les spécifications.
Oui, je me prend peut être un peu trop la tête pour la ram ^^
C'est pour un pc polyvalent.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:36:25
Je tes mis ce lien plus haut, une promo : 67euro avec livraison gratuite 2x4 go : http://www.cdiscount.com/informati [...] -_-1847043
mais bon 104 euro a l'origine... ça a l'air d'une promo bidon, mais j'ai pas trouver moins cher en 2x4
Marsh Posté le 26-01-2015 à 18:39:24
Oui je l'ai vu merci.
Oui cdiscount fait des promo bidons, elle sont à ce prix sur les autres sites en général.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 09:13:42
Pourriez-vous me dire si le processeur intel i5 4590 est bridé en fréquence de la mémoire ram (à 1600Mhz) ou c'est seulement la carte mère qui impose une limite?
