PB : Mémoire 1066Mhz ss exploitée à 800Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 03:50:27
C'est normal, c'est pour être aux normes JEDEC que ta carte mère reconnait des 1006 comme des 800.
Il faut juste dans ton bios entrer le paramètres mémoire manuellement: faire passer DRAM frequency de auto à manuel et choisir la bonne fréquence.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 04:00:11
Comme le dit Skymod il suffit de passer Dram Frequency en manuel et normalement la ta le choix du type de memoire que tu utilise.Tu sauvegarde et c'est tout bon
Marsh Posté le 05-12-2007 à 10:13:25
Malheureusement ça ne suffit pas !
J'ai changé la Dram frequency manuellement à 1066, j'ai egalement testé en augmentant le voltage jusqu'à 2.3V (comme indiqué ds ma notice); vérifié le timing de la ram aussi...
Mais le résulatat est un démarrage qui aboutit à "over clocking failed"
Mon principal problème st les étapes de la notice " Ajust cpu frequency" et " adjust spd values" car c'est là que je ne retrve pas les mm termes ds mon bios...
En cas je ferais un petit scan de ma notice si ça peut aider ?
Merci pr les ébauches de soluce ![]()
Marsh Posté le 05-12-2007 à 10:18:55
Il se peut dans ce cas que tes barrettes soient défectueuses, ou au moins l'une d'entre elles.
Il faut les tester une à une pour vérifier, ou effectuer un memtest sous DOS.
Si tu as bien entré la fréquence manu et que ça plante à la fréquence nominale > retour SAV pour échange.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 10:38:40
Le truc c'est que je l'ai passé à memtest hier soir et aucune erreur detéctée...
Quand au sav le site www.chaintech.com.tw (ceux qui produisent la Apogee GT) est tellement épuré que je me demande si leur sav n'est pas du même genre ... lol cela malgré la "garantie a vie" confirmé par le vendeur du magasin rue montgallet (pour ce que ça vaut, vu les branquignols que c'est parfois)
Bref je dois bouger mais je ferai des scans de la notice cet aprem pour que tu vois le truc. merci SkymoD
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:30:04
Le problème c'est que ton memetest, tu ne peux pas le faire à 1066 puisque ça plante... que ta mémoire tienne à 800MHz c'est une chose, mais on t'a vendu de 1066 certifiées, donc...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:47:43
Mets tes timings en manuel comme écrit sur les barettes et passe ensuite en 1066mhz.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 15:38:48
Merci Tomass ms je ne suis pas complètement à la masse... et j'ai vérifié que les timings correspondent (c'est précisé dans mon msge un peu plus haut). En revanche je me demandait si en augmentant les timings...?
Bref il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est sous cpuz : mon Core speed est indiqué à 1.6Ghhz avec coef multiplicateur 6, et ne monte à 2.4Ghz que par intermitence... est-ce normal, genre une sorte d'economie qd il n'est pas en full? (normalement c'est dc 2.4 avec coef multplier de 9)
Marsh Posté le 05-12-2007 à 15:53:22
oui tout à fait, cela s'appelle le speedstep. Fonction : réguler le coéf. en fonction de la charde du(des) cpu('s)... si tu ne veux pas économiser des watts, tu peux désactiver cette option dans le bios.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 03:08:48
Bonjour à tous !
Voilà j'ai investit il y a un mois dans une petite config:
- Boitier 480W Briza, max in power
- CM : Asus P5K-E wifiAP-edition
- proc : intel core 2 quad Q6600
- CG : Asus en7600GS silent
- DDR2 ApogeeGT 2*1Go 1066Mhz
- Lecteur asus DRW-1814BLT
- lecteur de carte et disquette
Alors pas de pb au montage ni à l'allumage mais après vérification j'ai constaté que ma mémoire n'était reconnu qu'à 800Mhz !!!
vu l'écart de prix ça me fout un peu le démon...
Une petite notice est fournie avec la mémoire vive "how to ajust DDRII SDRAM timing" : les manipulations montrées sont faite sur une CM Gigabyte donc pas de corélation parfaite avec ce que je trouve dans mon Bios. J'ai cepdt fait ttes les manip possibles et tt ce que j'obtien c'est un message au démarrage :"overclocking failed" et zou faut retrner dans le bios pr des réglage.
Ce que je ne comprd pas c'est que ma mémoire ne soit pas reconnu direct à sa vitesse de 1066, et surtt comment faire pr qu'elle le soit...
