différence RAM 1866mhz et CAS
différence RAM 1866mhz et CAS - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2015 à 19:50:48
Bonsoir,
Je me demandais pourquoi des ram 1866 cas 8 était moins cher que des cas 10 (genre de 2€) car il me semble qu'il vaut mieux prendre le plus bas cas non ?
Cordialement
Marsh Posté le 02-03-2015 à 01:47:19
Marsh Posté le 02-03-2015 à 01:52:27
Bah faut voir les rams concernées, tu ne précises rien :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 02-03-2015 à 01:54:18
Oui, plus le CAS est bas, plus la RAM est rapide d'accès.
Est-ce le même modèle ? Si oui, tant mieux pour nous ^^
Marsh Posté le 02-03-2015 à 02:15:23
Comme dit plus haut tu donnes pas beaucoup de renseignements.
Rien n'empêche un commerçant de réduire le coût d'un kit qui a du mal à s'écouler par exemple.
Après un module de RAM se distingue à plusieurs niveaux, pour n'en citer que quelques-uns :
- il n'y a pas que le CAS dans les timings
- qualité des puces (et potentiel OC)
- dissipateur ou non
- quantité/densité des puces
- qualité du pad thermique recouvrant les puces (si dissipateur)
Marsh Posté le 02-03-2015 à 22:05:11
oui c'est vrai
j'ai filtré les résultats sur LDLC : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -l2h2.html
ma carte mère est une asus asbertooth 990fx r2.0, et mon proc un fx 8370
il me faut, je cite : "4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered"
tout en bas de la page je vois une g skill avec un CL 8, ça serait la meilleure de la page alors que c'est l'une des moins cher ?
edit : et pourquoi par exemple la corsair vengeance pro series est-elle à 104€ ?
cordialement
Message édité par Shippuden51 le 02-03-2015 à 22:11:27
Marsh Posté le 02-03-2015 à 22:09:57
Coup de chance et oui elle est meilleure.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 22:52:55
je veux bien te croire, mais comment voit-on que c'est la meilleure ? juste le CL ? car Ralph Lauren parle de qualité des puces et potentiel OC que je risque de faire une fois la ram dans ma tour ^^
Marsh Posté le 02-03-2015 à 22:59:45
Dans ce qui est donné, c'est bien le CAS plus faible la seule différence.
Pour ce qui est du modèle et de la qualité des puces (et du PCB d'ailleurs) en cas d'OC très poussé, il faut faire des recherches spécifiques afin de connaitre la liste des meilleures puces et de quelles puces est équipé chaque modèle de RAM qui t'intéresse.
Je me suis plus intéressé à ça depuis la DDR1, donc je saurais pas répondre directement :whistle:
Mais effectivement de cette façon tu peux dénicher des RAMs vraiment pas cher à faible fréquence d'usine qui encaissent grave en OC parce qu'elle sont équipées des mêmes puces que des modèles vendus bien plus chers.
Edit pour ton edit: La Corsair cher c'est parce qu'elle fait kéké et que c'est de la RAM "Pro" tavu, comme ça en plus de rien changer quand tu l'as acheté tu as droit d'être emmerdé par le rad trop haut :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 02-03-2015 à 23:02:31
Marsh Posté le 02-03-2015 à 23:46:22
ok donc je prends celle au CAS 8 ? elle sera aussi bien pour OC (pas à l'extrême) ?
edit : je mets le lien pour moi quand je les prendrai : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126210.html
Message édité par Shippuden51 le 03-03-2015 à 01:09:21
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:53:32
j'ai trouvé ces ram, elles sont identiques ou pas ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=7|mp
car le timming du nouveau lien est CL8 ( 8-9-8-24 ) 1.6V
alors que la ram sur ldlc est CL8 (8-9-9-24) 1.5V
en plus de ça, celle qui me semble plus performante est 4€ moins cher, si c'est le cas c'est fou car plus c'est performant, moins c'est cher WTF
Message édité par Shippuden51 le 04-03-2015 à 22:54:02
Marsh Posté le 05-03-2015 à 21:14:17
