DDR3 différente sur référence et sur CPU Z
DDR3 différente sur référence et sur CPU Z - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:45:28
Je viens vers vous car je viens de m'apercevoir que ma RAM indiquée en PC3-8500F sur CPU-Z était référencée (sur les barrettes) en PC3 12800... y a-t-il un problème ? J'avais racheté une barrette en PC3 12800 pour justement remplacer et avoir une meilleure mémoire mais en ayant vu ça j'avais donc 3 barrettes en 1600MHz... J'ai donc remis les trois barrettes (mon vieux dual et la nouvelle) pareil les deux à 533 et l'autre à 800 (d'ailleurs rester dans cette config est sans doute très moyen non niveau perf ? )...
Pas de solution, vous pensez que c'est donc du faux ? Voici ce qui est écrit sur mes barrettes comme ref: https://pcpartpicker.com/product/rq [...] b1600lv4gk et dans cpuz voici la ref : ocz3ob1600lv2g (je trouve pas d'URL vraiment standard hormis en russie...)
Personne n'a déjà eu ça ? Sinon j'imagine qu'elle est toujours sous garantie, je peux négocier peut-être pour des nouvelles à la bonne fréquence ? (6 ans après le montage du pc ^^)
Marsh Posté le 12-03-2017 à 14:51:04
Teste tes barrettes avec le logiciel RAMExpert, tu seras vite fixé.
Message édité par Gilbert Gosseyn le 12-03-2017 à 14:51:47
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 12-03-2017 à 15:11:56
Hello.
Vieux débat, question classique : on va résumer : ta barrette a été produite comme une PC3-8500, puis a été testée et validée en PC3-12800.
Le code constructeur est resté en "8500" dans la puce sur la RAM, mais la RAM est validée en "12800".
= ce qui compte c'est ce qui est ECRIT SUR LA BARRETTE, et les réglages SPD (JEDEC / XMP) que tu as dans CPU-Z.
J'ai de nombreuses barrettes PC12800 de chez OCZ qui sont "initialement" des PC8500 si on regarde précisément cette info. Ce sont évidemment de "vraies" PC12800.
RAMExpert donnera évidemment les mêmes infos que CPU-Z, à savoir qu'il va lire la puce qui va lui donner les infos sur la barrette.
EDIT/NOTE: 800 Mhz c'est 1600 Mhz = PC12800 et 533 Mhz = 1066 Mhz = PC8500
Message édité par zonka le 12-03-2017 à 15:16:40
Marsh Posté le 12-03-2017 à 15:25:30
Merci de vos réponses, RAMExpert ne donne rien sauf du N/A pour toutes les infos..
Justement:
http://img4.hostingpics.net/pics/694716CPUZ.png
Là ça te contredit, à savoir CPU-z n'est pas en accord avec ce qui est écrit sur la barrette non ?
Oui je savais pas de soucis pour ça.
Message édité par winounet le 12-03-2017 à 15:26:09
Marsh Posté le 12-03-2017 à 15:29:57
Et si tu allais dans memory au lieu de SPD ?
Pour ma part :o
C'est bien écrit 800MHz dans Memory mais 667MHz dans SPD
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
Marsh Posté le 12-03-2017 à 15:36:26
Comme je suis avec deux types de RAM différentes dans mémory j'avais peur que justement ça ne soit pas représentatif non ?
DRAM Frequency 619MHz
Après elle est sous alimenté à 1.5V au lieu de 1.65V mais je pense pas que ça puisse autant jouer non ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 15:48:39
Effectivement je me suis trompé, j'ai les mêmes infos que toi sur mes OCZ Platinum: (visiblement exactement les mêmes :p)
http://picshack.net/photos/20170312148932998405411.png
Elles fonctionnent en PC12800 *MAIS* elles sont données pour du PC12800 en *1.65v*.
D'où l'importance de se réferer à ce qui est marqué sur l'étiquette et pas forcément dans CPU-Z.
Actuellement les infos sont bien implémentées au niveau des infos SPD mais à l'époque c'etait visiblement plus "à la louche" :)
Bref, PC12800 en 1.65v et PC8500 en 1.5v pour tes barrettes.
Message édité par zonka le 12-03-2017 à 15:49:16
Marsh Posté le 12-03-2017 à 16:13:56
Ahhhh :) (l'arnaque hein ! ^^) donc je vais voir si je peux faire des tensions différentes sur mes slots mais j'y crois moyen.
Sinon vous me conseillez de rester avec 8Go tout pourris qui doivent du coup être cadencés à 1066MHz ou bien 4Go à 1600MHz ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 16:51:27
Tout dépend de la plate-forme / carte-mère que tu utilises.
Perso, cette OCZ fonctionne sur une CM en x58 couplée à de la Crucial beaucoup plus récente donnée pour du 1.5v => j'ai appliqué le même voltage (1.65v donc) et les mêmes timings à toutes mes barrettes (3xOCZ + 3xCrucial) en respectant les "dénominateurs communs" à leurs caractéristiques = aucun souci.
Ta Kingston PC12800@1.5v n'aura pas de souci en 1.65v.
Après bien sûr se pose le question de différentiel de tension CPU/RAM selon la génération de matériel (il serait bon de nous donner ta carte-mère/CPU à ce stade)
Marsh Posté le 12-03-2017 à 17:48:30
Merci de ta réponse :)
MSI P55mGD45 pour la cm et CPU donné sur le CPU-z, i5 750@3.5
J'avais appliqué tous les réglages moi-même mais finalement ça ne fonctionnait pas bien avec le nouvelle RAM j'ai donc un OC engine (par la cm quoi).
Message édité par winounet le 12-03-2017 à 17:48:48
Marsh Posté le 14-07-2017 à 22:43:54
Merci d'avoir recommandé mon logiciel :)
Marsh Posté le 24-09-2018 à 10:20:17
Ton logiciel m'a bien aidé pour prouver une arnaque au boulot (un de nos fournisseurs qui nous avait enfumé sur des barrettes RAM supplémentaires). Je trouve juste dommage qu'il n'existe pas en version portable.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 21:32:21
Bonne nouvelle, il existe bien en version portable : cf https://www.kcsoftwares.com/?download
Marsh Posté le 28-09-2018 à 10:59:06
Chouette :).
Marsh Posté le 05-10-2018 à 18:07:06
Pour les personnes ne sachant pas ce qu'est RAMExpert, en voici un exemple sur l'une de mes machines (les deux barettes dans les slots 2 et 4 ont 6 ans de moins que celles dans les slots 1 et 3) :
https://reho.st/self/ece9587eea95cfbae381feeaa82b32295e7a0035.png
Marsh Posté le 05-10-2018 à 22:09:29
Je viens de tester RAMexpert, il ne reconnait pas la marque de mes ram (Crucial) contrairement au bon vieux CPU-Z avec des infos bien plus complète  ...
Message édité par Pachparla le 05-10-2018 à 22:10:39
Marsh Posté le 05-10-2018 à 22:31:32
Malgré tout l'à-priori positif que génèrent chez moi des noms comme Kyle Katarn ou Liara T'Soni, "nothing beats CPU-Z, sorry"! :p
Marsh Posté le 19-07-2020 à 21:56:39
Lol, merci quand même d'avoir essayé RAMExpert alors :)
Marsh Posté le 19-07-2020 à 22:07:30
Une réponse prompte et sans délais :D
Marsh Posté le 19-07-2020 à 22:29:08
D'ailleurs je pense que le problème rapporté correspond à ce bug non ?
https://www.kcsoftwares.com/bugs/view.php?id=6033
