Corsair ddr3 1600mhz 4gb pc-12800 bug SPD
Corsair ddr3 1600mhz 4gb pc-12800 bug SPD - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2010 à 16:22:31
Bonsoir voilà mon problème ma carte mère Asus P7H57D-V EVO ne détecte pas ma corsair en ddr3 1600 mhz. Voyez par vous même ce qu'il détecte. Si je configure en manuel j'ai des crash.J'ai aussi mis à jour mon bios.
Quelqu'un aurait il une idée ?
http://img192.imageshack.us/img192/5125/sanstitrebo.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par masterfezao le 18-05-2010 à 16:34:33
Marsh Posté le 18-05-2010 à 17:39:54
Je suis sur qu'il y a un pro parmis vous qui puisse me répondre
Marsh Posté le 18-05-2010 à 19:29:44
As-tu fait un memtest ? Y-a-t'il des erreurs ?
Sinon, quand tu règles en manuel, quelles tension et quel timing appliques-tu ?
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-05-2010 à 19:52:00
Salut j'ai réussit à mettre mes barettes à 1600mhz avec 1,8 volt en C1 mais le soucis c'est que maintenant sa désactive le turbo boost
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:05:29
En effet après recherches ces barrettes sont bien faites pour fonctionner à cette fréquence à 1.8 volt donc déjà ça c'est bon
par contre normalement pour cette carte mère il est conseillé de ne pas dépasser les 1.65 volt pour la ram donc je ne sais pas s'il est possible de réactiver le turbo boost du coup
Tu as quel processeur ?
Edit : j'ai vu dans ton profil que c'était un i7 860
Alors après quelques recherches, il apparait que le turbo mode se désactive en effet dès que l'on dépasse les 1.65 volts de tension de la ram, et il semblerait qu'il ne soit possible de réactiver la fonction au delà que sur les core i7 en socket 1366
Si quelqu'un connait une astuce ce serait bien...
Message édité par drunivers le 18-05-2010 à 20:11:04
Marsh Posté le 21-05-2010 à 18:56:37
Ben moi j'ai un problème similaire, que je pense avoir résolu partiellement.
Voilà quasi 2 ans que j'ai de la Corsair XMS3 1600 (CM3X1G 1600 C9 DHX), et je viens de me rendre compte que dans mon bios elle était pas reconnue et avec CPU-Z : PC 8500 533Mhz.
J'ai une P5Q3 Deluxe (un bon vieux P45) avec un E8400, j'ai donc fait des modifs dans le bios sur Ai Tweaker. J'ai modif la frequence RAM à 1600, j'ai mis les latences indiquées sur la barrette 9-9-9-24, le voltage à 1.8 V, et voilà rien de plus.
Mais y'a tellement de paramètres que je voulais savoir si il y avait d'autres réglages à faire dans Ai Tweaker, j'ai un tRFC de 88, c'est normal ? Bref je sais pas trop ce qu'il faut modif pour que ma RAM fonctionne de manière optimale. Pour l'instant j'ai laissé le reste sur Auto.
Si quelqu'un s'y connait bien. Merci d'avance.
Message édité par Le doud le 21-05-2010 à 19:13:43
