Compatibilité sets DDR2 et appariement ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2013 à 17:30:21
Comme cette carte date un peu, il vaut mieux regarder le manuel:
http://www.msi.com/service/download/manual-7066.html
Ce serait plutôt 1-3 & 2-4 si j'ai bien lu.
Maintenant ils choisissent plutôt la même couleur pour une paire, mais là c'était avant...
Marsh Posté le 13-07-2013 à 17:39:30
Merci pour le lien et pour l'info.
En fait j'avais déjà RTFM et ça n'était pas très clair d'où ce topic.
En outre je m'inquiète un peu quant à l'installation de deux sets de capacité différentes, dois-je craindre pour la carte mère si ils sont mal disposés ?
Cordialement
Marsh Posté le 13-07-2013 à 17:49:40
| yf38 a écrit : ...Ce serait plutôt 1-3 & 2-4 |
Justement c'est bien là où j'ai un gros doute car les slots de même couleur sont 1-2 puis 3-4
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:02:04
Leur schéma c'est pourtant bien 1-3 et 2-4 donc des couleurs différentes.
Tu ne risques rien, à part la performance.
Dans le bios il devrait y avoir l'information "dual Channel" si c'est bien installé.
ça doit être le cas maintenant avec deux RAMs en 1-3.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:07:13
| yf38 a écrit : Leur schéma c'est pourtant bien 1-3 et 2-4 donc des couleurs différentes. |
Je vérifierais tout ça, merci.
Notamment dans le BIOS, finalement c'est la méthode la plus sûre pour ne pas me tromper
La doc correspond à la version 2 de la CM alors que celle que j'ai est la version 1.
D'où probablement la différence par rapport aux couleurs...
Merci de ton suivi, cordialement
Marsh Posté le 14-07-2013 à 17:01:49
Bon ben voilà, c'est fait et ça marche nickel !
J'ai donc installé le set de 2x1Go sur les slots 1&3 et le set de 2x512Mo sur les slots 2&4
J'ai bien les 3 Go reconnus tant par le BIOS que par Windows.
Par contre impossible de trouver l'info dans le BIOS qui date un peu, à vrai dire au moins autant que la carte mère ...
Donc je ne sais pas si elles sont en dual channel
Encore un grand merci à toi pour ton suivi et tes infos,
Cordialement
Marsh Posté le 14-07-2013 à 20:51:19
télécharge cpuz portable (pas d'installation) et gratuit.
http://www.commentcamarche.net/dow [...] 5055-cpu-z
Tu pourras avoir l'information, et d'autres.
La fréquence moitié de ce que tu attends, c'est normal...
Marsh Posté le 14-07-2013 à 22:55:38
Marsh Posté le 13-07-2013 à 15:21:14
Sur une autre configuration que la mienne et...
Sur une carte mère MSI P965 NEO-F (équipée d'un Core 2 Duo E6300) qui peut accueillir jusqu'à 8 Go de DDR2 en dual channel sur 4 slots, j'ai actuellement 2x512 Mo d'installé.
J'ai un autre set de 2x1 Go pour passer à 3 Go en tout avec Windows x86 et que j'installe normalement demain.
Les deux sets de barrettes sont des Kingston de même fréquence et de même latence, 667 MHz et CAS de 5, qui plus est elles sont de référence semblable: KVR667D2N5-xx mais donc de capacités différentes.
Mes questions sont les suivantes:
- Quels sont les slots à utiliser pour apparier correctement les deux sets de RAM et profiter du dual channel. 1-2 & 3-4 ou 1-3 & 2-4 ?
- Y a t'il un risque pour la carte mère de monter ainsi des sets de barrettes de capacités différentes si ils sont mal installés ?
- Enfin, pensez-vous que cela marchera sans problèmes (bips au boot, instabilité, écran bleu, etc...) ?
Merci de m'avoir lu et d'avance de vos réponses,
Cordialement
