Ram bridé a 1333mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2012 à 17:02:31
Il faut passer en overclocking manuel fréquence/timings, et surtout pas par le profil XMP qui boote sur une config sur deux.
Ne pas oublier d'ajuster la tension demandée par les RAM aussi (Vddc).
Attention aussi, si overclocking du processeur via le FSB, la fréquence mémoire monte avec celle du FSB.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 00:26:35
Ha ok mais je vais avoir du mal a faire sa s'en vraiment m'y connaitre.
Y a til possibilité d'avoir des mesures correctes au niveau des réglages.
Ou des sites expliquant la manipulation.
Ma config:
i7 965 + ventirad coolermaster SF524
Gigabyte X58A-OC
4G corsaire dominator GT PC 16000 (2000mhz)
560 gtx ti twin frozr II
620W coolermaster
Marsh Posté le 24-05-2012 à 06:59:08
Déjà, il faut aller dans ton bios et aller sur la section AI Tweaker, tu as les items pour choisir la gestion de la mémoire (auto - XMP - manuel) et un item pour les timings, plus bas la tension (Vddc): tu sais aller dans le bios?
Je ne vois pas de site détaillant plus ce que je t'ai dit, mais je peux dte donner les indications si tu me décris avec précisions les items de ton bios aux pages concernées.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 13:19:19
ok voila ce que donne le bios de la carte mère.
http://www.overclocking-pc.fr/inde [...] mitstart=4
Maintenant s'il faut mes info, je prendrais une photo du bios.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 13:32:30
"Advanced memory settings" je suppose.
Screen 4: "System memory multiplier (SPD) " > passe en manuel et l'item du dessous te permettra de choisir la fréquence (2000, 2133MHz ou avoisinant selon chipset et Bclck).
Screen 2: "DRAM voltage" > ente la valeur qui convient à tes barrettes (1.5V standard, regarder sur leurs spécifications, mais max 1.65V).
Screen 5: rentre dans les 4 premières lignes les valeurs notées sur les barrettes ou dans leurs spécifications.
Enregistre et reboot > ça devrait normalement booter sans problème si tu suis les indications fournies sur les barrettes ou dans leur spec sheet.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 15:55:20
Voila j'aimerais savoir si je peut mettres mes ram en 2000 mhz ou 2133 mhz sur une carte mere Gigabyte X58A-OC.
En sachant que j'ai des RAM corsaire dominator GT PC16000 (2000mhz).
Car mon soucis actuellement est que mes ram sont bridés a 1333 mhz dans le bios. Et quand j'active le XMP, il me met par default en 2002 mhz et le pc ne se redémarre pas.
Donc si quelqu'un sait comment faire, quelle m'aide ^^ car je m'y connais pas trop a ce niveau.
Deja est ce possible? en sachant que ma carte mere prend du 2200/1333/1066/800 MHz (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3870#sp).
Voila merci d'avance
