Besoin de conseils : un seul slot RAM sur Sony Vaio ?
Besoin de conseils : un seul slot RAM sur Sony Vaio ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2014 à 02:19:01
Salut à tous !  :jap:
Je possède un Sony VAIO de la série VPCSA et je commence sérieusement à sentir les limites de mes 8go de RAM (je fais beaucoup d'édition musicale et vidéo).
Plus tôt dans la journée en démontant mon PC j'ai remarqué qu'il n'y a en fait qu'un slot mémoire disponible, le second étant intégré à la carte mère (chose que j'ai encore du mal à comprendre).
Ça veut donc dire que je suis obligé de conserver une barrette de 4go.
Et j'en viens donc à ma question : puisque j'aimerais avoir 16go de mémoire, il me faudrait donc 12go pour pouvoir y arriver. Est-ce qu'une barrette mémoire de 12go existe dans le commerce ?
Jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi à en trouver.. Le cas contraire je n'aurai que le choix de monter à 12go de RAM (1x4+1x8). Et c'est moins sympa !
Merci pour vos réponses ! :)
Marsh Posté le 07-07-2014 à 09:18:07
deja commence par vérifier la capacité maximale de mémoire supporté par ton portable
soit tu vas verifier la notice technique soit tu utilises aida64
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_652682mem.jpg
Message édité par F117 le 07-07-2014 à 09:18:36
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:16:41
Alors, concernant la capacité max je suis certain d'avoir vu 16go hier sur AIDA64.
EDIT : Ah voilà j'ai trouvé !
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_600440memoire.png
Message édité par 0rpheuS_ le 07-07-2014 à 17:21:43
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:29:33
ca veux dire qu'a l'origine tu pouvais mettre 2 X 8 si la 1ere barrette etait pas soudée comme tu l'as dit
donc tu peux mettre que 1 barrette de 8 go en plus
Message édité par F117 le 07-07-2014 à 17:29:46
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:32:44
Non justement, j'ai dit dans mon premier message qu'une des deux barrettes de 4go était intégrée à la carte mère donc impossible à changer.
En réalité je n'ai qu'un slot disponible et je voulais savoir s'il existait une barrette de 12go dans le commerce pour atteindre mes 16go voulus ?
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:41:26
Donc soit tu PEUX mettre 16 Go et tu "perdras" un peu, au pire si il n'accepte pas, tu renvois la barrette pour une 8 Go.
Soit il faudra que tu commandes 1 barrette de 12 Go chez Samsung directement (prévoit 400k à 500K LA barrette si ils acceptent :( )
Message édité par seb4771 le 07-07-2014 à 17:42:57
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:47:04
oublie la barrette de 12 go deja savoir si ca existe ?
en plus la capacité supportée est a diviser par le nombre de slot
en clair tu peux mettre qu'une seul barrette de 8 go en plus
tu peux nous faire une photo de la dite mémoire deja soudée
c'est pour ca que je t'ai fait voir l'endroit ou il faut regarder car tu as la capacité et le nombre de slot
Message édité par F117 le 07-07-2014 à 17:51:03
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:50:12
Hahaha, bon d'accord j'ai compris :)
Dans tous les cas je ne pourrais pas avoir 16go de RAM.
Dans un premier temps il faudrait que je trouve une barrette de 1x16go, et je crois pas que ce soit trouvable. Dans le cas où j'en trouve une, j'arriverai à 4+16 = 20go et mon PC ne peut en supporter que 16 maximum donc j'imagine que la barrette ne sera même pas reconnue.
Dans un deuxième temps, je peux acheter une barrette de 8go et avoir un total de 12.. A ce propos j'en ai trouvée une, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez et si elle sera compatible avec mon laptop ?
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 80007.html
EDIT @F117 : j'upload la photo et j'envoie ça ici dans 2 minutes ;)
Message édité par 0rpheuS_ le 07-07-2014 à 17:51:15
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:56:51
non oublie la barrette de 16 go car ta carte mère ne pourra pas la supporter.
met une 8 go ca sera compatible avec ta carte mere
ta carte mere supporte que de la 1333 donc inutile d'acheter de la 1600
Message édité par F117 le 07-07-2014 à 17:57:42
Marsh Posté le 07-07-2014 à 18:00:10
prend plutot celle ci
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 72243.html
car si tu prends une barrette qui a des fréquences plus élevées que celles supportée par la carte mère elle peut etre incompatible
Message édité par F117 le 07-07-2014 à 18:08:38
Marsh Posté le 07-07-2014 à 18:07:23
Voici deux photos de mes emplacements RAM :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_112629memoire2.jpg
et la ref de la barrette amovible :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_812088refbarrette.jpg
Encore une chose, quelle différence entre 1333 MHz et 1600 MHz ? Pourquoi est-ce impossible d'upgrader sa mémoire vers une fréquence supérieure, la carte mère n'a qu'une seule fréquence fixe ?
Mes 12go de RAM seront-ils rentabilisés, dans le sens où je vais sentir une différence ?
Marsh Posté le 07-07-2014 à 18:11:40
l'un fonctionne a 1333 mhz ( 667 X 2 )
            l'autre a 1600 mhz ( 800 X 2 )
Marsh Posté le 07-07-2014 à 18:41:56
Il me semble que les fabricants n'ont pas encore réussi à mettre plus de 8Gb sur une seule barrette.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 19:02:51
Ça marche, merci à tous pour vos réponses !
Tant que j'y suis (et peut-être pour éviter d'ouvrir un nouveau topic juste pour ça), est-il possible de remplacer mon disque dur PC portable ?
Le mien fait 500go et j'aurai bien besoin de doubler ma capacité.
Voici les specs de mon HDD actuel :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_312313hdd.png
Et voici celui avec lequel j'aimerai le remplacer, à noter que les dimensions sont exactement les mêmes, seule l'interface change (SATA-II pour le premier SATA-III pour le second. Compatible quand même?)
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 87208.html
Marsh Posté le 07-07-2014 à 19:28:20
oui il sera parfaitement compatible
Marsh Posté le 07-07-2014 à 19:42:53
Ok c'est bon à savoir !
Alors juste une dernière chose, j'ai vu une vidéo sur youtube où un mec remplace son lecteur CD (sur un Vaio VPCSA) par un nouveau HDD, ce qui lui permet de conserver son disque de base et d'y ajouter un deuxième de plus grande capacité. Est-ce possible dans mon cas ?
https://www.youtube.com/watch?v=GmFcQ1Lw5tQ
Marsh Posté le 07-07-2014 à 19:56:48
pour ca il faut te procurer le cadi qui contiendra le SSD ou le DD que tu voudras mettre
bon courage pour le trouver sur le territoire français
Message édité par F117 le 07-07-2014 à 19:57:02
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:04:03
Dans le cas où je trouve pas de caddy, il faudrait que je remplace mon DD actuel par le nouveau, mais comment réinstaller le système d'exploitation etc ? Ça équivaut à faire un formatage en gros ?
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:06:26
sinon tu peux cloner ton ancienne partition sur ton nouveau DD et formater l'ancien DD
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:11:38
Comment je clone les données de mon ancien DD si le nouveau est déjà en place dans mon ordinateur ? Il faudrait tout graver sur CD ?
Je crois qu'il faut vraiment que je trouve un caddy en fait, sur Amazon..
Qu'en est-il de celui là ? La hauteur est de 9,5mm.
http://www.amazon.fr/caddy-adapter [...] al_qh_dp_t
Message édité par 0rpheuS_ le 07-07-2014 à 20:25:20
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:30:29
tu l'as deja installé ?
il fallait laissé ancien  dans le pc
sauvegarder la partition complete sur des dvd avec un logiciel ou dd externe
http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] -free.html
Marsh Posté le 07-07-2014 à 21:01:51
Non je ne l'ai même pas acheté encore, je me posais juste la question :)
Donc juste sauvegarder toute ma partition (=500go) sur mon disque dur externe (3To) ?
J'aimerai vraiment trouver un caddy, vraiment impossible de trouver ça sur amazon pour mon modèle ?
(désolé pour toutes les questions :pt1cable: )
Marsh Posté le 07-07-2014 à 21:21:43
Pour le cd => hdd/ssd, icy box vend un excellent produit (+ 48 installations personnelles) pour faire ça à - 50 euros et facilement "montable".
Pour la ram,  c'était bien sure sur le ton de l'humour, t'es limité à 8 Go malheureusement ce qui sera deja un boost sympa sur des grosses données mais sur les portables c'est surtout le média de base qui tue les perfs (4400 t/min => 7200t/min avec 16ms de temps d'accès :( ).
Rien qu'un changement hdd => ssd et un pc portable devient agréable ET sans attente :)
Marsh Posté le 07-07-2014 à 21:33:52
Aurais-tu un lien vers ce fameux icybox ? Car d'après ce que j'ai vu c'est simplement pour de l'externe.
EDIT: Ah je crois avoir trouvé de quoi tu parles, c'est ça ? http://www.materiel.net/accessoire [...] 86845.html
J'ai trouvé un lien sur materiel.net pour un caddy "universel", vous pensez que ça peut le faire ?
http://www.materiel.net/accessoire [...] 74844.html
Concernant le SSD, je suis d'accord mais j'ai + besoin d'espace que de rapidité. Mon choix est un 1To 7200RPM, ce qui est déjà pas mal, + mon upgrade mémoire de 8 à 12go, je pense que ça donnera un bon petit coup de boost à mon portable. :)
Message édité par 0rpheuS_ le 08-07-2014 à 00:18:11
