problème de timing sur crucial balistix - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2007 à 09:29:09
La PC6400 tourne par défaut à 400 Mhz et pas 500. C'est une faute de frappe ou de l'O/C ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 09:37:46
o/c... mais les barettes sont prévues pour... il y a bien des timings annoncés pour 400Mhz ET pour 500Mhz
Marsh Posté le 01-11-2007 à 09:42:29
Dans ce cas, règle les timings 5 5 5 15 en manuel dans le bios et tu verras si le matos les supporte.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 11:30:04
?? et comment fait on ?
le bios de la p35DQ6 ne permet pas ca ... ou alors, je ne sais pas comment ?
en tout cas, merci de ton aide...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 12:07:43
| pluko a écrit : ?? et comment fait on ? |
si ca le permet
Marsh Posté le 01-11-2007 à 12:10:31
Regarde le manuel de la carte mère
Si tu ne l'as pas , il est là
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] leID=17913
et si tu ne trouves toujours pas, reviens me le dire
Marsh Posté le 01-11-2007 à 12:36:10
il faut faire ctrl + F1 quand t'est sur la page principal du bios pour pouvoir acceder aux timings, il sont dans la meme catégories que les réglages FSB, voltage et compagnie
Marsh Posté le 01-11-2007 à 13:23:43
merci !! ca c'est du rapide !!
je vais essayer de te trouver un pseudo pour la peine ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 13:25:24
Tu as des screenshots de bios de cette carte ici
http://www.pcinpact.com/a-282-4-Gigabyte_P35_DQ6.htm
Marsh Posté le 01-11-2007 à 14:15:04
bon... c'est cool j'ai trouvé pour les timmings !!! merci
mais maintenant, je ne sais pas quoi mettre pour
tRC
CR
dram idle timer
tRDRAM
tRDC
j'y connais encore rien, je débute !!
de plus, comment connaitre le voltage que prennent mes barettes ?
avez vous le nom d'un soft qui montre ca ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 15:13:45
Dans un premier temps, commence par changer les timings principaux 5 5 5 15 et laisse le reste en auto y compris les tensions
Tu sauvegardes et tu vois si les timings sont acceptés.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:56:43
5 5 5 15 passe sans problème...
j'ai vu quelque part sur le net (ici : http://www.jmax-hardware.com/index [...] Itemid=41) qu'on pouvait sans problème passer ces barettes en 4 4 4 4 (je trouve ca bizarre !!)500Mhz sans problèmes... mais moi, même 4 4 4 12 ca passe pas !! je pense que c'est une question de tension... mais je ne sais pas ou j'en suis.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 08:55:38
salut !
voila, je vous expose mon problème :
je possède 3 barettes de crucial ballistix pc 6400 de 1Go chacune. en théorie, a 500Mhz, les timings sont de 5 5 5 15.
elles sont placées sur une gygabite p35DQ6, avec une alim seasonic S12 500W, mon FSB est a 500Mhz
Le souci, c'est que sous cpu-z, les timings annoncés sont 7 7 7 24 à 500Mhz???
comment faire pour abtenir "les bons" timings ?
merci de vottre aide.
