Aidez moi,..je vais me suicider a cause de mon pc :/
Aidez moi,..je vais me suicider a cause de mon pc :/ - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2011 à 15:33:54
j'ai un pc dont voici la config:Core 2 Duo E6750 2.66 Ghz
Ventirad Zalman 8700 CU
2 Go RAM DDR2 6400
CM Gigabyte P35-DS4
CG ASUS Geforce 8800 GTS 512 Mo
Et depuis deux jours desque je l'alume et l'utilise genre 10-20 min j'ai une page bleu avec des codes qui varient(1E,1B,1D...et j'en passe),mais d'ou vient le probleme!! alors j'ai commencer par faire un test avec memtest et la paf j'ai une erreur ''Memory error detected! Pair ********* does not store values accurately.
MemTest has detected that you computer cannot accurately store data in RAM. You need to fix this. ''...cependant que je fais aussi un test avec hot cpu tester (je vois en rouge cpu 0eror ou un truc du genre...)
Sachant que les 2go de ram(1barette) sont mon achat le plus recent(il ya seulement une semaine),...est ce que ca viendrai pas par hasard de ces 2go de ram...
Je ne veux pas investir dans 4go de ram sans etre sure que l'erreur viendrai de la.... merci les gars svp j'ai vraiment besoin de votre aide
Marsh Posté le 18-09-2011 à 15:45:34
Le message de MemTest semble incriminer ta barette.
Par contre es tu sur t'avoir bien configuré ta ram dans le bios ?
Essaye de baisser leur frequence pour voir (DDR2 à 667 Mhz par exemple)
Marsh Posté le 18-09-2011 à 15:49:08
tu peux me dire comment configurer la ram dans le bios? merci je suis vraiment un nooob ,...
je ne veux pas acheter de nouvelle ram sans etre sure que ca vient des ram,..
cordialement
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:04:10
Dans le menu MB Inteeligent Tweaker
CPU Host Control => Disabled
System Memory Multiplier => Manuel
Memory Frequency => 667
High Speed DRAM DLL Setting => Option 1
DDR2 Voltage => Auto
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:09:45
Tu ne peux pas te faire prêter une barrette d'un ami pour tester si ça continue  ?
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 17:18:36
La ram ne se configure pas toute seul normalement ?
Tu a une barette defectueuse j'ai deja eu ce problème plusieur fois avec plein d'ecran bleu. Sinon tu a peut être un slot defectueux ? je ne sais pas si c'est possible mais on sais jamais. Change les barette de place.
