Zalman 9500 capoute - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:28:19
poste des photo du ventillo, il est peut etre réparable
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:29:13
si biensur
mais on et samedi soir
les magasins sont fermé
si je commande sur le net je serais livré mardi
donc faut que mon pc tienne 2j j'en ai absolument besoin demain pour finir un truck important
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:34:01
Tu peux toujours scotcher un ventilo qui traine quelque part chez toi sur le dissipateur en attendant, tu ne sera pas obligé de limiter la vitesse de ton CPU ^^.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:38:10
si tu le tient sous les 65° ca va aller
pour aider ton rad voi si tu ne peut pas mettre un ventillo autre dessus : un fan de 80 fixée a la rustre avec des elastiques ou de la ficelle de cuisine ataché ou tu peu dans le chassis
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:44:09
voici les photo que j'ai pue prendre
http://nightmare99.free.fr/public/ventillo/
j'ai que un telephone je peux pas faire mieux
pour l'idée du ventillo j'ai que le 120mm qui est sur le boitier
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:46:54
tu peut le démonter pour le plaquer contre ton rad , ca te permettra de tenir les qlq jours avant de pouvoir réparer
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:50:35
le ventillo ne tient pas en place si tu le replace sur le moteur ??
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:57:39
non il tombe ya une petit bout de plastique qui est mort :-(
Marsh Posté le 04-08-2007 à 22:03:47
l'axe est peté a ras c'est ca ??
Marsh Posté le 04-08-2007 à 22:14:11
il existe des 9500 moddés sur lesquels le ventilo d'origine a été démonté et remplacé par un 120mm accolé et sanglé sur le rad.
cela sauve le bestiau et augmente le flux d'air.
faut être un peu bricoleur et ça le fait  .
Marsh Posté le 05-08-2007 à 15:52:52
c'est dans les mod du 9500... je lance une recherche et je poste le lien si je le retrouve  .
Marsh Posté le 05-08-2007 à 16:06:03
déjà celui-ci :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9467_4.htm
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:20:36
bonjours a tous.
Mon rad viens de me lacher,
un cable de l'alim et passé dans le ventilateur celui si a sauté.
deux problème ce pause a moi.
1°/a quelle temperature max mon proco va pouvoir survivre?
j'ai un core 2 duo E6600.j'ai abaissé le FSB a 200(cpu a 1800MHZ au lieux de 2400MHZ).
je pense baissé la tension si la température ne baisse pas.
mon boutier et maintenant ventilé par un ventilo de 120mm en extracteur.
un zalman vf900-CU sur la carte graphique.
je monitor la température du CPU avec intel TAT qui est de 50°C a 1800MHZ.
2°/comment je peux contacter zalman?
je n'ai plus la boite du rad,leur site internet et totalement en anglais je me vois mal me pleindre dans la lanque de shakespear
