Xtreme Gamer et Front Panel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2008 à 19:58:24
Désolé de faire remonter le topic mais j'ai exactement le même soucis
Je viens d'acheter une X-Fi XtremeGamer Fatality et impossible de faire correspondre la prise HD audio avec celle de la carte.
Mon boitier P180 dispose bien des prises AC 97 et HD audio sauf que je ne peux dissocier les pins.
Y aurait-il un adaptateur pour rendre cette carte HD Intel Compliant
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:44:56
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:13:45
je viens d'acheter une SB X-fi Xtreme Gamer (pas fatal1ty) pour remplacer le chipset audio de ma carte mère, et j'ai un ptit souci pour brancher les prises de façade de mon boîtier aux connecteurs FRONT PANEL de la carte son.
aucun plan n'est fourni avec la carte, j'ai quand même pu trouver à droite à gauche les plans des connecteurs HD audio et Ac'97
les câbles de bon boîtier sont séparés et référencés ainsi :
L-out
R-out
Ret-L
Ret-R
Ground
Mic-in
Micpower
Ground
j'ai à peu près réussi à faire le rapprochement entre la connexion des pins comme ils étaient sur ma carte mère (avec le plan de ma cm) et les pins de la carte son, car ils sont disposés de la même façon (voir plus bas)
j'ai bien du son dans mes écouteurs, mais la fonction qui permet de désactiver les HP branchés à l’arrière quand on branche un casque en façade ne fonctionne pas, en fait la carte considère qu'un casque est tout le temps branché.
Ok on va me dire que je peux jongler avec le soft pour passer du casque aux HP…
Mais j'aimerais quand même réussir mes branchements pour que cela fonctionne comme prévu
Au départ j'avais un branchement avec lequel la carte détectait bien le branchement et débranchement du casque, et le soft basculait automatiquement en mode casque et revenait en mode 5.1, mais par contre je n'avais pas de son dans le casque ... (super)
D'après les plans trouvés sur le net il ya soit du HD audio soit du ac'97 mais en les comparant et en essayant de déterminer où brancher les câbles de mon boîtier, j'arrive tjrs au même point, mais ya forcement un truc qui va pas …
Alors si quelqu'un possède cette carte et a son front panel qui fonctionne correctement avec la fonction de désactivation des HP au branchement d'un casque, merci de m'indiquer ou brancher quoi, selon le plan suivant
1 - °° - 2
3 - °° - 4
5 - °° - 6
7 - °* - 8
9 - °° - 10
faut-il brancher les Ret-L et Ret-R, à quoi ils servent ?
Merci d'avance
