XP et les cartes modem !? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 14:03:43
une carte non reconnu dans le système, quelle en peuvent être les raisons ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 14:05:44
je comprends pas trop la question
tu cherches à faire tourner une carte modem sous XP ?
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
regarde s'il y a des drivers XP dispo sur le site du constructeur
Marsh Posté le 28-01-2004 à 16:07:54
| biniou a écrit : je comprends pas trop la question  |
Une carte modem est dans la machine, windows2000 ne la voit pas dans les périph. Les pilotes de sont pas installé, mais je ne pense pas que ça vienne de là !
Donc, je posais la question, même si je n'y crois pas trop, de savoir si Xp serait capable de la voir ?
Si Xp ne la voit pas non plus qu'elle en peuvent être les raisons, carte foireuse, port PCI calamiteux, Bios défecteux, quoi donc ?
cvb
Marsh Posté le 28-01-2004 à 16:13:30
Tu la vois même pas dans le gestionnaire de périphériques avec un point d'exclamation ? Au boot du PC est-ce qu'il voit un périphérique de type "serial" ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 17:31:12
| Deadlock a écrit : Tu la vois même pas dans le gestionnaire de périphériques avec un point d'exclamation ? Au boot du PC est-ce qu'il voit un périphérique de type "serial" ?  |
je te dis ça dans quelques minutes ! le temps qu'elle (une copine), me le dise !
Marsh Posté le 28-01-2004 à 18:07:04
Si il n'y a pas écrit "sérial", ca veut dire quoi ? Dans le cas contraire que faut-il faire ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 18:21:08
je suis pas sur que ce soit un périphérique de type serial, mais plutôt communication card ou un truc dans le genre
quant à l'hypothèse d'un port PCI mort, oui, pkoi pas, g déjà eu le cas... ça, c pas dur à vérifier (changement de port)
Marsh Posté le 28-01-2004 à 18:39:58
| cvb a écrit :   |
 Qu'est ce qui te permet de dire ça
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:58:11
| Abakuk a écrit :  Qu'est ce qui te permet de dire ça  |
t'as raison, rien du tout ! mais le problème est enfin résolu, Xp à vu la carte !   merci à tous !
  merci à tous !
Marsh Posté le 28-01-2004 à 13:43:39
Est-ce que winXP, peut rennaitre une carte modem (AMI quelues chose) installé en novembre 2002 ?
