Xonar DX - Son à gauche uniquement
Xonar DX - Son à gauche uniquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2011 à 23:52:56
Bonsoir :hello:
J'vous explique mon soucis, j'ai une Xonar DX depuis quelques mois maintenant, au debut branchée sur une EVGA FTW200, qui est parti en SAV, remplacé par une carte de pret le temps du SAV sur laquel la DX fonctionnait tres bien aussi, j'ai recu il y a peu une FTW200 neuve, jusqu'a là niquel, je monte ma conf', met en place la DX et install Seven 64bits (je precise, avant aussi j'étais sur 7 64bits)... et là, du son dans l'enceinte de gauche uniquement, à droite ca crachotte seulement... :/
Tout est correctement branché, j'ai testé les pilotes ASUS et les pilotes unifiés... pareil...  :cry:
Si quelqu'un a une idée d'où peu venir mon probleme... parce que là franchement je cale! :(
J'vais quand meme voir pour tester la carte sur une autre conf' voir si c'est pas la carte son qui deconne... mais si c'est le cas, pourquoi du jour au lendemain... :(
D'avance merci pour vos interventions. :)
Message édité par tontonbuddy le 07-07-2011 à 23:53:54
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
Marsh Posté le 07-07-2011 à 23:58:26
de l'embout de ton casque/enceintes?
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:00:45
Qu'est qui dit?! :D
Ouep, casque ou enceinte, pareil, son à gauche nickel, crépitements à droite quand y a des basses... :/
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:01:47
tontonbuddy a écrit :
Qu'est qui dit?! :D
ben jettes la carte son non? ^^
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:02:59
'culé!! :o
Spoiler :
[:bakk47]
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:04:28
Tout bêtement, t'as vérifier dans la configuration carte son via windows si y'a pas de la mer** dans la configuration???
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:15:53
+1 même si j'y crois pas trop, sinon tu as essayé avec une autre sortie de ta carte son ?
Ma Config
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:28:25
J'y crois pas trop non plus mais on sait jamais :D
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:37:24
Rien vu de pas normal dans les reglages... :(
Ca sent le SAV ca...
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:39:40
je t'ai dit poubelle rma :)
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:43:40
Fait chier... :(
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:44:14
ça sent mauvais en effet ...
Sinon j'ai une d2x que je pourrais te vendre au pire :D
Ma Config
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:47:39
:whistle:
envisageable... comme ca quand le DX revient, elle fini dans le HTPC... :sol:
Marsh Posté le 08-07-2011 à 01:08:09
Disons que la d2x je ne l'utilise pas vraiment, car pas d'ampli casque à l'intérieur et pour le kit 5.1 je pense garder la carte son usb ça me suffit.
Ma Config
Marsh Posté le 08-07-2011 à 01:12:52
que veux tu dire par là?
tu as facture / bundle?
la j'vais me pioter, on en reparle... le temps d'isoler le soucis.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 08:33:16
C'est pas un problème purement mécanique au niveau du connecteur?
Non parce-que j'ai eu la prise casque de ma carte son externe qui a merdé, après démontage c'était assez clair, elle était dessoudée  [:rhetorie du chaos]
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 08-07-2011 à 08:59:19
Ca m'étonne. Je la monte ce soir sur mon autre conf pour tester, je checkerai a ce moment la.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 23:21:44
* bon, apres passage chez enetwork, la carte fonctionne nickel... sur une autre conf... :/
* du coup je l'ai réinstallé sur ma conf, mais sur un autre port PCIe, meme probleme...
* j'ai flashé la mobo avec le bios inferieur (celui qui était installé sur mon ex FTW200) idem, ca change rien, son uniquement à gauche.
donc je cherche toujours la source du probleme, si vous avez des idées je prend!! :)
Marsh Posté le 15-07-2011 à 23:23:39
tu as testé le même driver que chez enetwork?
Marsh Posté le 15-07-2011 à 23:23:43
Fout la a la poubelle et prend une carte son firewire  :o
Marsh Posté le 15-07-2011 à 23:24:04
+1 j'avais dit à la poubelle en premier :)
Marsh Posté le 15-07-2011 à 23:29:39
bande de gros payday!!! :p
sinon, j'ai a moitié resolu le soucis... en débranchant l'alimentation de la carte son j'ai le son des 2 cotés...
a priori un soucis d'alimentation... je continu a testouiller trankilou...
le prochain qui dit poubelle j'le fouette avec un cable sata de 70cm!! :o
Marsh Posté le 15-07-2011 à 23:48:42
Bingooooooooo!!!  [:fatidik972]
C'est ma rallonge molex 4pin vers floppy qui fout la marde (trop longue?) j'en ai mis une courte, nickel!! :D
Marsh Posté le 15-07-2011 à 23:52:47
tu fous une interférance?
Marsh Posté le 15-07-2011 à 23:57:19
Je sais pas si c'est interferance, ou defaut de fab, c'est moi qui ai fait la rallonge.
J'vais voir pour la raccourcir, desfois que la longueur du cable, couplé au fait qu'il soit fin, perturbe la courant qui passe dedans.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 00:43:34
Probleme resolu!!
J'ai raccourci ma rallonge de 18cm (elle doit en faire plus que 25cm maintenant) et ca fonctionne!!
Le sujet peu etre clos si un modo passe par là. :jap:
Marsh Posté le 16-07-2011 à 01:01:42
tu n'as pas calculer l'impédance du câble :)
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:23:37
salut tout le monde,
je profite de ce topic afin de posé ma question,est il possible d'éteindre les leds internes dans les connectiques de la carte et si oui,est ce que quelqu'un sais comment faire?
merci ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
