PB X800XTPE affichage "rayé dés le lancement de Windows (SCREEN INSIDE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2009 à 09:36:57
Petite précision, il y a une prise jaune à coté de la prise de l'alim, je ne sais pas ce qui va dedans (et si quelque chose y rentre!):
Marsh Posté le 17-09-2009 à 10:26:13
ca sent la cg qui a chaud.
la prise jaune, on dirait une prise pour l'audio des vieux lecteurs cd/dvd sur carte son.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 10:27:53
je dirais carte graphique hs
Marsh Posté le 17-09-2009 à 10:29:08
essaye de démonter/remonter le zalman voir si y'a peut etre trop de pression sur le gpu, rajouter un ventilo dans le boitier à coté d'elle, qui la ventile en mode roumain
Marsh Posté le 17-09-2009 à 10:55:12
merci des conseils, j'ai testé, ajout d'un ventilo juste à coté, ca change rien.
Ça pourrait venir d'un mauvais réglage au BIOS?
Marsh Posté le 17-09-2009 à 11:00:34
non je ne pense pas
Marsh Posté le 17-09-2009 à 11:01:06
ca sent le mort en effet...
j'avais eu ce genre d'affichage sur mon ancienne 8800gtx, elle avait eu le droit au sav.
mais bizarrement, mon ancienne 4850 m'avait fait ca une fois aussi (coup de stress),puis j'ai rebooté et ca a disparu...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 13:00:33
mouai, j'aurai bien voulu que ca fonctionne en rebootant ^^
Espérons que c'était un coup de pas de chance et non une "arnaque"...
Merci des vos conseils.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 17:05:50
Salut, comme dit en MP la carte fonctionnait encore il y a 5 jours sans problèmes et vu mon sérieux pour le suivi etc, ça me vexe quelque peu que tu envisages l'arnaque....
1) Vérifie que la carte est bien enfoncée sur le slot agp
2) Le ventilo zalman est branché sur la carte graphique directement
3) Il faut absolument brancher une prise molex de ton alim sur la carte graphique
4) La photo que tu as fait est typique d'un écran lcd qui se prend du 85Hz ou lieu de 60Hz. Pour savoir si c'est ça il suffit de tester avecun écran à tube si tu as ça sous la main...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 17:12:31
Il m'est arrivé exactement la même chose en vendant ma 7900 gt avec le même zalman, chez moi elle marchait arriver chez l'acheteur idem le screen... Perso je lui ai remboursé la carte
Marsh Posté le 17-09-2009 à 17:21:13
Faut déja brancher le zalman sur la carte graphique et non sur la carte mère et surtout tester avec un écran à tube pour voir si ça n'est pas du 85Hz qui sort...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 17:49:58
jai pas de tube catho sous la main.
Comment brancher le zalman direct sur la CG, il n'y a pas de prise prevue a cette effet! La seul prise possible est celle pour le ventilo d'origine. Je uis peut etre aveugle ![]()
Marsh Posté le 17-09-2009 à 17:51:17
Un autre ecran LCD ferait la meme chose? Car j'ai la possiblité de tester moyennant un petit derangement
Marsh Posté le 17-09-2009 à 18:42:40
Sa changera rien elle est hs point barre... S'il te la renvoi sa fera exactement la même chose sur à 100% surement un coup d'energie statique de la part de l'un de vous durant le démontage ou l'installation
Marsh Posté le 17-09-2009 à 21:38:39
Personne n'a une autre idée à par dire carte HS sans avoir eu la carte dans les mains?
Marsh Posté le 17-09-2009 à 09:31:30
Salut à tous,
), et a la réception, mauvaise surprise: écran comme rayé dés la barre de lancement de Windows...
Je viens de faire l'acquisition d'une X800XTPE d'occasion (sur ce forum
Tout fonctionne bien avec une Nvidia 6200
Ça vient de la carter graphique ou d'un réglage du BIOS? (d'ailleurs impossible d'y rentrer avec la carte branché, ou il y a une manip à faire?)
Voici quelques screen pour illustrer un peu le problème:
Message édité par louloug33 le 17-09-2009 à 10:10:11
