ASUS A8N-SLI X800GT Maxtor 160Go 2x512 Kingston
ASUS A8N-SLI X800GT Maxtor 160Go 2x512 Kingston - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:24:16
Bonsoir!
voila j'ai un gros problème, j'ai acheter un pc  et il m’est impossible à bien l'installer.
voila les pièces:
carte mère: ASUS A8N-SLI
carte vidéo: SAPPHIRE Radeon X800GT 256Mo PCI express
mémoires: 2x 512 Kingston
Proc: Athlon 64 3000+ socket 939
disques dur: 1 Disque MAXTOR 160Go IDE 8Mo 7200Tr ou 1 Disque MAXTOR 160Go SATA 8Mo 7200Tr  (avec les deux les problèmes sont là)
boitier: Advance X-Blade + son alim 460W
et une fois tout installer dans les règles et bien c'est soit écran noir soit problème d'installe de logiciels soit accès disques très long.
Est ce que quelqu’un pourrait me dire si il y a des problèmes d'incompatibilité entre ces pièces??
Et si quelqu’un aurait la même config faites le moi savoir
Cela fait 1 mois que nous sommes dessus et toujours rien !!!
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 08:11:13
Pour ton info ce n'est pas une incompatibilité drivers.
ALors cela est tres simple quand tu installer tes drivers Nforces n'installe pas les pilotes IDE. ( et si tu ve evité aussi des reboots intenpestifs installe pas non plus les drivers LAN ou reseau il foutent aussi la merde )
Suis sur que cela vienne de la j ai perdu une journée d'installe de windows, pour trouver cela.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 00:10:32
J'ai un problème plus ou moins similaire (A8N-SLI PREMIUM avec X800 XL), pas de boot (aucun bip, juste les ventilos qui tourne). J'ai tenté la solution sur 2 cartes mères identiques avec le même problème.
As-tu pu résoudre ton problème ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 08:29:36
Elle est neuve ta carte mère ?
Si oui retour c'est bon pour un retour SAV.
J'ai eu le même problème avec une A8N-SLI deluxe (neuve elle a jamais demarer )
Je l'ai echanger et ca marche d'enfer.
Seule petit problème la carte reseau integrer fait dse reboot intempestif. J'utilise la marvell.
Sinon les problème de compatibilité Maxtor et A8n sli sont reconnu il faut passé au bios 1013 pour que cela fonctionne
Marsh Posté le 17-11-2005 à 08:50:32
Oui, elles sont totalement neuve ! J'ai du mal à croire d'être tombé sur 2 CM défectueuses coup sur coup, je commence à pencher sur un problème de compatibilité avec la carte graphique X800 XL mais celle-ci fonctionne à merveille sur un autre PC (CM DFI) ainsi que tous les autres périphériques (alimentation, HD, mémoire...). J'ai tenté de brancher la carte mère avec une autre alim, d'autres RAM (Corsair XMS Pro et chips Samsung) mais pas une autre carte graphique encore, je n'ai trouvé personne qui pouvait m'en prêter une  :(
Pour info, mon problème : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1973-1.htm
