A8N-E et x1900XT : ca POST pas mais ca beep... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2008 à 13:02:58
up ?
Marsh Posté le 20-11-2008 à 13:16:15
J'ai trouvé ça sur google :
| Citation : Salut   |
Ca aussi ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0791_1.htm
Où ça sur un autre site :
| Citation : 1 long, 3 courts  	Erreur vidéo  Carte graphique mal insérée ou en panne.  |
Ca aussi : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html
Enfin bref, y a de tout sur google.
Et vive sick of it all. C'est dit.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 13:41:02
Oui j'avais vu ce genre d'info, mais la x1900xt fonctionne sans sourciller sur une autre CM (une MSI neo-f à base de p965) avec la même alim que celle que j'utilise pour tester sur l'a8n-e.
On dirait qu'il fournit pas assez de jus au PCIe, c'est vraiment zarb... Le pire c'est que j'ai réussi à la démarrer une fois, mais depuis il en veut plus de 1900xt ![]()
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:00:52
Normalement ça ne devrait pas mais, tu as regardé dans le bios voir si il ne lance pas la carte graphique intégrée plutôt que la pci express ?
C'est censé être automatiquement normalement mais bon...
Essaye aussi de mettre le bios à jour !!!
Edit : Pardon j'avais pas vu pour le bios mis à jour !
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:59:32
Comme précisé, le bios est le dernier dispo sur le site d'Asus (1013) avec les params par défaut, et pas de CG intégrée
J'en ai aussi profité pour tester avec d'autre barette de ram, sans succès.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:11:28
J'ai eu des problèmes quelque peu similaires un peu avec une A8N-E.
Après changement de carte graphique, le PC démarrait 1 fois sur 2, puis 1 sur 3, puis de moins en moins souvent.
Jusqu'à ce que la A8N-E lâche peu de tps après
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:12:39
| SICKofitALL a écrit : Comme précisé, le bios est le dernier dispo sur le site d'Asus (1013) avec les params par défaut, et pas de CG intégrée   |
 1950xt gourmande en energie
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:40:45
| SICKofitALL a écrit : J'ai retesté la 1900xt sur une autre CM avec la même alim et là pas de soucis, ca POST et ca boot.   |
Son alim semble suffire. D'ailleurs, c'est quoi ton alim au passage?
Mais perso, je pencherai plutôt sur son A8N-E qui semble en fin de vie
Marsh Posté le 20-11-2008 à 17:12:19
L'alim de test est une Advance (noname quoi) de 460w, et j'ai aussi testé avec une autre noname de 480w neuve, même résultat. Je commence aussi à pencher vers un défaut de la CM, qui va bientot lacher son dernier beep ...
Marsh Posté le 20-11-2008 à 17:23:51
| SICKofitALL a écrit : L'alim de test est une Advance (noname quoi) de 460w, et j'ai aussi testé avec une autre noname de 480w neuve, même résultat. Je commence aussi à pencher vers un défaut de la CM, qui va bientot lacher son dernier beep ...  |
 Faut pas t'étonner! La X1900XT bouffe considérablement d'ampère!
Marsh Posté le 20-11-2008 à 17:35:13
| RoX_sP50 a écrit :    |
Mouais comme dit je fais démarrer la x1900xt sur une autre mobo avec la même alim, et les applis 3D tournent sans soucis (bon ok j'ai pas lancer 24h de 3dmark non plus
 ). Comme dit aussi, j'avais réussi à booter sur l'a8n-e une seule fois avec la 1900.
En fait, pour aller dans le sens du soucis de mobo, voilà qu'elle se met à beeper si je mets lets la ram en dual channel
 ! Donc je penche sérieusement pour un défaut de mobo.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 11:59:25
Salut à tous
On m'a refilé une Asus A8N-E avec une 7600GT dedans? J'ai voulu la remplacé par ma vieille x1900XT (de chez Sapphire), et lorsque je démarre la bête, il se met à beeper (1 long et 3 courts). Le clavier réagit (on peut changer l'état du numLock) mais rien ne s'affiche à l'écran. J'ai retesté la 1900xt sur une autre CM avec la même alim et là pas de soucis, ca POST et ca boot.
J'ai le dernier BIOS en date sur l'A8N-E (le 1013) qui corrigerais des soucis de boot avec certaines CG PCIe 16x il parait...
Bien entendu j'ai vérifié que la 1900xt était bien dans son slot et que le connecteur d'alim 6 broches PCIe était en place.
Alors ? Il y a un soucis entre cette CM et cette CG ? Chose étrange, si je remets la 7600GT, je suis obligé de faire un reset de CMOS avant que ca POST à nouveau ...
Merci de m'éclairer car là je sèche
We deserve everything that's coming...
