WinTV : pb de réglage ou de matos ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 09:26:17
ouais c'est surement ça...... pas grand chose a faire, il te faut mettre la carte tv le plus loin possible des autres cartes pci et du proc/alim, utiliser un cable antenne le plus court possible et eviter qu'il passe par des endroits ou il y a des parasites (tout ce qui est electronik)...
si tu as l'image en mauvaise kalité, ça peut ameliorer mais si t'as rien je penses pas que tu y puisse grand chose.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:12:44
essaye de te renseigner sur le canal de ces 2 chaines et mets les reglages a la main dans wintv. Ca te permettra de voir la qualité de reception. Si la qualité est trop pourrie le soft passe les canaux sans les memoriser. Apres tu pourras essayer avec un ampli si tu as quand meme un peu dimage.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 09:15:00
xanack> Je vais essayer
vazno75> Je l'ai déjà fait : avec WinTV rien, avec k!tv image et son super pourris. Peux-tu me détailler la mise en oeuvre de l'ampli ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 09:21:20
T'aurais pas moyen de tester une vraie télé pour voir si elle reçoit bien ces chaines?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 09:41:41
tu es sur que l'antenne est collective? sur certains immeubles ya 5 antennes!!!!
Pour l'ampli tu peux acheter ca un peu partout. ca se branche sur le coaxial de l'antenne, l'ideal etant de le mettre proche du rateau mais bon cest en général impossible, donc tu le branches sortie de la prise murale, ca amplifie le signal du rateau et ca coute entre 7 et 20? dans les magasins fnac carrouf ou magasins de bricolage (ampli 75 ohms). Ca nest pas magic car ca amplifie tout, meme les parasites!
Alkor2001 a raison, il faudrait que tu testes avec une vraie tv ou eventuellement avec une antenne d'interieur
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:38:49
Avec une carte Hauppage WinTV Express, je reçois TF1, F2, F3 et c+ mais pas F5 et M6.
Ca n'a pas l'air d'être un pb d'antenne car je suis en immeuble et les voisins ont ces chaines.
Je pense donc à un pb de sensibilité du tuner : peut-on y faire qqch avec un réglage ? si oui à quel niveau ?
Logiciels TV : WinTV2000 (fourni avec la carte) et K!TV.
Merci d'avance.
