Window seven ne se lance pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:12:19
J'ai oublier ma config:
Proce, intel core I5-2500K
Cm: Msi P64A révision B3
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:21:26
il est possible que tu ais activer une fonction d' overclocking auto dans le BIOS.
Fais un clear CMOS dans un premier temps . Reporte toi à la section clear CMOS du manuel de ta CM pour trouver le jumper .
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=4361
Renseigne mieux ta config , alim etc ...
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:07:09
En CG, j'ai un Sapphire Radeon hd6870
En Alim j'ai une Corsaire VX 550W INT
En ram 2 barette G.Skill de 2Go
Je vais tenter de faire ce que tu me conseille, encore merci =)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:52:15
J'ai trouver le petit bouton pour faire ta manip, j'ai appuyé dessus, j'ai changer le cavalier de place, j'ai attendu un petit moment, je les remis en place, j'ai relancer mon pc mais rien y fait, Window ne veut toujours pas ce lancer, que ce soit en mode sans échec que avec d'autres....
Marsh Posté le 13-05-2012 à 18:05:37
Je commencerai par vérifier que la ventirad est correctement fixé .
Ton pb fait penser à une surchauffe .
Marsh Posté le 13-05-2012 à 18:20:20
Aucune Surchauffe, je dispose de 3 ventilos ainsi que un cooler Master sur le process, je nettoie mon pc tout les mois, il est nikel, j'arrive néanmoins a rentré dans le bios et la température du CPU est de 42- 44 degres, au toucher aucun composant n'est brulant, juste legérement chaud...
Marsh Posté le 13-05-2012 à 18:47:13
Tout est correctement fixé, reste plus que à l’emmener en réparation demain, tempis pour mon Diablo III pré- commander, j'aurai pas l'occasion de y jouer a 00hh
Marsh Posté le 13-05-2012 à 19:11:31
Pas impossible que ça vienne de l'alim ...Modèle pas tout récent, d'entrée de gamme à l'époque, bloc CWT . A tester en tout cas.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 19:33:43
Elle a 1 ans et demi puis c'est du Corsair..., enfin bon mon SSD Corsair a bien rendu l'ame 10 jour apres la fin de la garantie -_-, rien ne m'étonnerai, merci = )
Pour la tester j'ai pas d'autre moyens que d'en mettre une autre à la place nan?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 19:39:37
Ça n'en reste pas moins un modèle de 2007, et toutes le Corsaires ne sont pas de même facture, ce ne sont pas toutes des blocs Seasonic.
Sous la même appellation "VX" "TX" on trouve différents blocs, ou comment embrouiller les clients en tirant sur la qualité... http://www.realhardtechx.com/index [...] age447.htm
Pour tester oui il faut en mettre une autre. N'étant pas à 100% certain que ce soit bien ça, s'en faire prêter une, est le moyen le moins couteux...
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:48:49
Depuis quelque temps mon pc s'ouffre d'un syndrome inconnu, environ 1 fois par semaine il 'éteint d'un coup, se rallume tout seul mais se coupe au bout de 5 sec et fait sa en boucle..., je l'eteint donc au bouton de l'alim, attend environ 30 min et il repart nickel sans soucis mais un message d'erreur apparait et me dit que l'overcloking est défaiyant mais je ne l'est jamais overcloker -_-, mais aujourd'hui, il s’allume et window ne veut pas se lancer, j'ai donc le choix de lancer la réparation window qui fonctionne 30 sec et qui me dit, runstupoffline et éteint l'ordianteur, je lance window sans réparation systéme window ne veut toujours pas ce lancer, impossible de réinstaller seven car le cd d'installation ne ce lance pas non plus....
Si vous avez des solutions, je suis preneur surtout que Diablo IIIest tout proches...
Bonnes après-midi et merci = )
