CPU Vscore dépassé dans OCCT !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2013 à 22:41:49
il y a 2 solutions:
1) vérifier si il y a pas de poussière dans le pc ou que le ventirad est bien monté
2) Augmenter la température max a 115°
Marsh Posté le 23-10-2013 à 23:00:31
Mets ton Vcore en manuel. (1.45V max)
@lepro95: 115° c'est beaucoup trop:
 http://ark.intel.com/products/5221 [...] o-3_70-GHz
Marsh Posté le 23-10-2013 à 23:09:16
Bonsoir
Alors, je viens d'effacer la mémoire c-mos...Le bios a été remis en anglais et en mode standard.
Je suis retourné dans le bios, il est toujours sur la dernière mise à jour et le mode Turbo est activé je crois : 3.7 au lieu de 3.3.
J'ai eu la mauvaise idée de me servir de l'utilitaire asus pour overclocker
Quel test de diagnostique dois-je tenter? en sachant que mon pc est encore sous garantie chez matériel.net...
merci.
pas de poussière, ça c'est sûr
Marsh Posté le 23-10-2013 à 23:14:03
| Tigrou a écrit :    |
Fais ça déjà, puis refais un test OCCT (en mode "Large data set" ), ensuite on verra.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 23:30:17
Je ne sais pas comment m'y prendre pour changer le vscore du cpu
J'ai passé l'overclock tuner en manuel et fais les réglages du minutage de la ram.
Après, je ne sais pas trop
J'oubliais...j'ai formaté mon pc (et touché à l'overclock) car mon système était et est toujours instable : par moment j'ai les fenêtres qui se bloquent en barre de tache (google, explorer).
Il faut à chaque que je les ferme avec le gestionnaire de tache
ça n'a peut-être rien à voir avec la T° de cpu...c'est peut-être juste une optimisation à faire
Marsh Posté le 24-10-2013 à 00:35:29
Mets le "Ratio turbo" sur "off" et cherche "CPU voltage". Là tu y rentres la valeur que tu veux à la main.
Un tuto qui peut t'aider: http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] dge-3xxx-K
Marsh Posté le 24-10-2013 à 01:07:35
ReplyMarsh Posté le 24-10-2013 à 01:10:43
Attends, je vais voir ou c'est exactement sur le mien et je reviens (carte mère Asus aussi). Il est en anglais par contre.
edit: alors c'est dans: "Adanced mode > AI tweaker et là il y a en bas: "CPU Voltage" (il faut scroller un peu pour le voir)
Tu le règles en "manual" puis un sous-menu s'ouvre et tu rentres la valeur de Vcore.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 01:57:50
ba, ya pas
bon, ba, jvais m'baller...j'en peu plus... la nuit porte conseil, il parait
Edit :
Bon j'ai laissé le bios en manuel en désactivant le turbo.
Le problème se manifeste quand le bios est en auto, apparemment
Le test OCCT s'est bien passé avec un Vcore qui ne dépasse pas 1.23 V.
le CPU est à 36° & la CM à 29° au repos avec une température ambiante de 20°
En sachant qu'il y a 2 ans, pour les même réglages j'avais 3-4° de moins
Marsh Posté le 24-10-2013 à 03:24:19
Et bah voilà
Il y a 2 ans, il ne faisait peut-être pas la même température aussi.
L' O/C en auto çäy mal
Marsh Posté le 24-10-2013 à 04:16:21
Hum.
Juste pour dire que des deux cartes mères Asus LGA1155 que j'ai eu, les sondes étaient buggées, notamment la "CPUTIN", qui arrêtait aussi le test OCCT en passant de 35 à 127° pendant une milliseconde.
C'est un problème connu des Asus LGA1155.
C'est un screen personnel, aucune sonde n'est fiable, seules les sondes hors carte mère sont fiables (CPU, GPU, HDD)
La pièce où est mon pc va de 22 à 25°C, donc les 20, 6 et 6°C minimum... T'as compris ![]()
Marsh Posté le 24-10-2013 à 10:48:30
Au repos, quelle doit être la température "normale" d'un i5 2500k sans overclock avec utilisation silencieuse
Actuellement, pour mon utilisation htpc, je suis obligé de laisser tourner moyennement fort les ventilo du boitier (800 tour/min pour le 120 et, 600t pour le 140) .
Le soir, au calme, je perçois un bruit aigu provenant des étages d'alimentation de la CM par dessus le souffle sourd des ventilateurs du boîtier... (comme au taf d'ailleurs
En changeant le ventirad actuel pour un plus performant :
1) Soit je réduis la t°cpu en maintenant la cadence des ventilo du boitier
2) Soit je garde la t°cpu, ce qui me permettrait de baisser la cadence des ventilo du boitier. Le problème est que je risque d'être plus perturbé par le bruit de fonctionnement de la CM
Mais pour changer le ventirad, il faut démonter entièrement les composants : enlever la CM, enlever le ventirad actuel, nettoyer le cpu, appliquer la pâte, etc...
Ma grosse crainte est de dégrader la CM (voir le cpu) en enlevant le ventirad.
Au fait, c'est plus le démontage qui me fait peur...
Ou sinon, j'abandonne cette idée... et j'économise 50€
Marsh Posté le 23-10-2013 à 22:38:55
Avant tout chose, voilà ma config :
- Asus P8P67-M
- i5 2500K 3.30 GHZ
- Scythe Big Shuriken I
- G.Skill Value DDR3 2 x 4 Go PC10600 NT (1333)
- Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits (oem)
- Western Digital WD Red RD1000M - 3 To
- Samsung SSD interne 840 PRO 256 Go
- Seasonic X-Series - 560W
- Gigabyte Radeon HD 6770 1Go - Passive
- Asus Xonar HDAV 1.3 Deluxe
- Antec fusion remote max
- Noctua NF-S12B FLX en extraction (derrière)
- Noctua NF-P14 FLX en extraction (sur le côté)
- Zalman Fan Mate 2
1) Dans Sisoftware sandra lite, j'ai plusieurs alertes :
i5 2500k :
Alerte W242 - Surcadencement/Turbo Dynamique engagé. La performance sera différente des résultats de référence et d'exécution en exécution.
Alerte A236 - La tension du coeur du processeur (Vcore) est supérieure au maximum préconisé.
asus p8p67-M:
Alerte A2542 - La vitesse du bus mémoire excède la vitesse nominale de la mémoire du bus du chipset.
alerter 2513 TPM non détecté. Certains fonctions de sécurité non disponible.
HD 6770:
Conseil T308 - Vitesse de la carte vidéo, inférieure à la vitesse optimale. Vérifiez les réglages de la gestion de l'énergie.
2) Dans OCCT, au bout d'une quinzaine de seconde, j'ai ce message et le test s'arrête net
Le rapport :
J'avoue, c'est un peu la panique
XBL & PSN : airprog
