là vraiment planté :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 12:43:19
Pas de chance ca ne marche pas plus
en tout cas merci du conseil !
Marsh Posté le 26-05-2002 à 12:47:34
FSB ???
A mon avis, les Durons au delà du 1100 je crois sont basés sur un Core différent que celui des premiers duron. Donc si ta carte mère est un peu ancienne. Il est fort probalble qu'elle ne supporte pas le FSB à 266Mhz.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 12:51:51
Normallement c'est le mm FSB donc ca doit pas venir de là, d'autant plus que maintenant le PC reste bloqué aussi avec mon ancien processeur, un 650
Là c'est louche !
Marsh Posté le 26-05-2002 à 12:53:58
Peut-être une MAJ du BIOS...
Quelle version ton BIOS? Ceci étant, ça n'explique pas pourquoi tu ne réussi plus à faire tourner ton ancien CPU même en "RAZant" le CMOS
N'as-tu pas une autre mobo ou celle d'un pote pour tester le CPU?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 12:56:27
Sinon vérifie bien toute ta connectique, le connecteur de l'alim, les cartes dans les slots, les DIMM etc...
Peut-être as-tu déplacé quelque chose en changeant le CPU...
Marsh Posté le 26-05-2002 à 13:01:09
Yep c'est ce que je pensais aussi mais après vérif c toujours pareil
snif... Pour le bios comme je peux pas démarrer je ne peux rien flasher
Et puis vider le CMOS n'apporte rien c'est là que c'est bizzare
Marsh Posté le 26-05-2002 à 13:34:57
Vu sur http://www.pccodex.com/articles/pr [...] article=32 :
"...Cette carte présente en effet un fort taux de retour en SAV, pour des problèmes notamment de boot. La plupart du temps, le problème est que la KT7 ne reconnait pas le processeur, et il n'y a pas de boot (pas d'affichage, rien !). Il semblerait que la dernière version UL du BIOS améliore les choses, mais comment flasher un BIOS quand son PC ne démarre pas ? Abit devrait peut être se soucier de faire des produits un peu plus fiables plutôt que de ne se concentrer que sur les capacités d'overclocking de leurs cartes mères !"
Réessaie la méthode reivax59 en attendant jusqu'à plus de 30 sec, j'avais effectivement entendu parler d'un pb de ce genre...
Marsh Posté le 26-05-2002 à 13:42:33
Super sympa d'avoir recherché, merci même si ce n'est pas encourageant dans mon cas !
Je vais suivre vos conseils
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:06:44
super j'ai donné mon nick à une méthode (cf katogan
je pêche pour un pb de voltage... et lors d'un reboot le pc demande moins de jus.
mais mes lumières n'éclaireront pas plus loin ton chemin... un expert comme le iench ou autre pourrait peut être mieux te renseigner.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:25:58
mais... le Duron 1200 est un core Morgan (de XP) dont pas supporté par la KT7, c'est tout.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:31:19
| grosquick a écrit a écrit : mais... le Duron 1200 est un core Morgan (de XP) dont pas supporté par la KT7, c'est tout. |
voilà, tout simplement
du moins, officiellement, il est tout à fait envisageable que ça fonctionne chez certains. Mais il aurait fallu au moins flasher le bios avec la dernière révision avant de faire le changement de processeur. Après, c juste une question de chance, marchera, marchera pas....
Marsh Posté le 29-05-2002 à 10:32:22
refais ton montage MB CPU ventil souvent
cela vient d'un faux contact...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:22:38
KT7/KT7-RAID: 100MHz (200MHz DDR) FSB processors only. Fastest processor supported is the Athlon 1400(100) - but it must have locked (disconnected) L1 bridges. AthlonXP processors are not and will not be supported.
KT7E: As for KT7/KT7-RAID although unofficially many users have also succeeded with 133MHz Athlon processors. Although the AthlonXP is not officially supported, several people have told me that they using one without problems.
KT7A/KT7A-RAID versions 1.0 to 1.2: All Athlon (Thunderbird) processors with both 100MHz and 133MHz FSB. AthlonXP processors are not officially supported due to a minor timing problem that can require you to hit reset during a cold boot. Unofficially, however, few people seem to experience this problem and these processors work fine.
KT7A/KT7A-RAID versions 1.3: All Duron, Duron (Morgan core), Athlon (Thunderbird) and AthlonXP processors are supported.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 12:17:05
Pire ca ne marche
Toutes mes excuses
Hier j'ai changé mon proc Duron 650 contre un Duron 1200 sauf qu'en
redémarrant le PC tout reste bloqué et les diodes restent allumées. Ma carte
mère est une ABIT KT7.
J'ai essayé de vider le CMOS, de changer de carte video, d'alleger l'alim en
retirant toutes les cartes annexes mais rien n'y fait
même plus avec l'ancien proc (le 650) ou tout reste bloqué juste après le
démarrage. Pas d'accès au Bios car ca bloque avant le "bip" de la carte
video
Si quelqu'un a une idée pour me tirer d'affaire
Par avance merci
M.A.
PS : désolé si je repost une nouvelle fois ce message sur hardware.fr mais je l'avais mis dans le mauvais forum
