Voyant rouge s'allume puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:32:45
si c'est comme sur ma asus p7p55d , il faut que ta ram soit sur des slot bien précis , sinon la carte de boot pas
réfère toi au manuel de ta carte mère
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:37:02
J'ai essayé sur tout les slots. Bleu, Bleu ; Noir, Noir ; Bleu , Noir ; et avec une seul barrettes.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:40:36
D'après le manuel de ta carte mère, la lumière en question est la DRAM LED qui s'allume quand il y a un problème de RAM.
Et toujours d'après le manuel de ta carte mère, dans le cas d'une seule barrette il faut la mettre dans le slot DIMM_A2, dans le cas de deux barrettes les slots DIMM_A2 et DIMM_B2.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:42:16
il me semble qu'il faut appuyer plusieur seconde sur ce bouton, j'avais la version p8zz77-v et j'ai eu le meme soucis, et si mes souvenir sont bon j'ai appuyer jore 3 seconde et rebooter et c'était rentré dans l'ordre, lis ton manuel sa t'aidera
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:44:44
Juste au cas où, tu as bien branché les connecteurs d'alimentation 24 broches ET 8/4 broches ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:44:57
Oui mais cette solution c'est quand le voyant rouge reste allumé a ce que j'ai compris. Pour ma part il s'allume puis s'éteint.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:45:33
| ska42 a écrit : Juste au cas où, tu as bien branché les connecteurs d'alimentation 24 broches ET 8/4 broches ? |
Oui oui ![]()
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:46:54
Je n'arrive pas non plus à distinguer sur la photo, les entretoises pour la carte mère sont bien en place ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 13:02:41
Il doit y avoir quelque chose à creuser au niveau de la RAM puisque c'est la LED d'erreur qui s'allume. Mais à part ne mettre qu'une barrette sur le slot bleu le plus proche du ventirad, je ne vois pas ce que tu peux essayer dans l'immédiat.
Ce que tu peux faire d'autre c'est retirer la carte graphique et le SSD le temps d'identifier le problème, ça retire des variables.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 13:06:20
Tu est sur que la LED qui s'allume correspond a une erreur RAM ?J'ai déjà tout retiré.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 13:10:53
Oui, section 2.2.7 de ton manuel.
Par contre comme elle s'éteint après, ça veut peut-être dire que le problème est réglé et qu'ensuite le PC ne boot pas à cause d'autre chose.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 13:18:17
Je n'est pas cette section. Les barrettes sont elles compatibles avec la carte mére au moins ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 13:32:26
Tu peux trouver les manuels ici : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
Les barrettes ne sont pas explicitement citées comme agréées, mais leurs caractéristiques sont normalement compatibles.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 13:38:27
Merci pour le manuel
Je fais quoi, je renvoie les barrettes et j'en achète d'autre ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 13:53:48
Le souci c'est qu'on est pas sûrs qu'elles soient défaillantes.
Après si tu es toujours dans les 7 jours de rétractation pour la VPC, tu peux à la limite les renvoyer et les remplacer par un modèle agréé du manuel. Tu seras sûr de la compatibilité, mais le problème ne sera pas forcément résolu si ça venait d'autre chose.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 14:43:20
Problème réglé.
Sur le manuel, le connecteur PLED on voit que le "plus" est a placer a gauche et le "moins" a droite. J'ai inversé les deux et ça tourne o_O
Marsh Posté le 29-10-2012 à 17:13:37
Autre petit soucis. Il y a deux fils dans le boitier en dessous du bouton power. Sur le manuel du boitier il y a marquer qu'il faut les brancher ensemble. Si je ne le fait pas l'ordinateur ne s'allume pas. Le problème c'est que quand je clique sur "arrêter" le PC s’arrête et deux seconde ensuite il se rallume tout seul. (Non non je ne clique pas sur redémarrer ^^) Et si j'essaye d'éteindre l'ordinateur avec le bouton power ça ne marche pas. J'ai l'impression que le bouton power n'est pas fonctionnel.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 22:44:36
Tous les soucis sont réglés !
Tous les problèmes étaient du au bouton démarrage qui n'était pas branché. Les connecteurs étaient cachés derrière la façade, et je les ai vus en regardant la façade a travers une grille. Je les ai branchés mais rien ne c'est passé. J'ai remis le connecteur PLED dans la disposition inverse (La disposition marquée sur le manuel de la carte mère). Je l'allume et la tout marche Le bouton power est allumé et le PC s’arrête normalement
Un grand merci a tous pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 29-10-2012 à 22:49:02
Super !
Je ne pensais pas qu'inverser la polarité de la Power LED empêchait un PC de démarrer. C'est dingue ça !
Bonne soirée.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:25:24
J'ai assemblé hier mon nouveau PC. Lors du premier branchement, tous s'allumes et tout fonctionnes. Mais au bout de 4 secondes tout s'éteint. Comme si il se mettait en sécurité. Je re test et je m'aperçois qu'une lumière rouge s'allume sur la carte mère. Celle se situant a coter des barrettes mémoires et du petit bouton. Le PC se lance, une seconde ensuite la lumière s'allume, 0.5 seconde ensuite elle s'éteint, et une seconde après le PC s'éteint a son tour.
Voici une photo du voyant.
Ma config :
Boitier: Zalman Z11 plus à 63.80 €
Alimentation: Cooler Master GX Power Bronze - 650W à 74,39 €
Processeur: Intel Core i5 3570K à 203,99 €
Carte mère: Asus P8Z77-V LK à 127,50 €
RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC17000 ARES CAS9 à 62,89 €
Carte graphique: MSI GeForce GTX 660 Ti Twin Frozr 4 - PE OC - 2 Go à 288,86 €
Ventirad: Cooler Master Hyper 212 EVO à 26,98 €
SSD: Samsung 830 Serie 64 Go SSD SATA III à 36,42 €
Je n'ai branché que le nécéssaire, j'ai tester avec une autre alim et même soucis.
