sous-voltage de ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2011 à 19:42:58
Un zalman fanmate ou un truc du genre http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 52629.html
ça ne serait pas plus simple ?
Marsh Posté le 19-09-2011 à 20:33:47
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -5V-0.html
Marsh Posté le 19-09-2011 à 20:49:22
@math466 : si surement mais j'aimerais le faire moi meme
@chriskenoby : j'ai deja vu ce lien :-)
Merci quand meme a vous deux
Marsh Posté le 19-09-2011 à 20:54:55
Mets un simple potentiomètre en série (sur le 12v) comme ca tu fais comme tu veux parceque a mon avis si tu mets les 2 sur ON tu va cramer quelque chose.
Des potentiomètres yen a dans les boutiques électroniques ou sur ebay etc
Je pense qu'ils doivent se classifier en Watts max admissibles et V max aussi
Edit : ils se classifient en ohms aussi... (0-1000 ou 0-10k etc ) hum il te faut donc une idée de la valeur en ohm... et là je sais pas
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:15:36
C'est la ou sa pose.probleme, je.ne.sais pas ce qu'il faudrai comme potentiometre
Marsh Posté le 20-09-2011 à 17:38:39
sinon je peux toujours mettre 3 interrupteur (5v 7v 12v) mais si j'en allume 2 en meme temps sans faire exprès, bonjour les dégât
Marsh Posté le 20-09-2011 à 18:08:57
Regarde ça, pour ce que ca coute tu peux essayer
http://cgi.ebay.fr/Lot-de-2-potent [...] 3cbb3ca611
Marsh Posté le 20-09-2011 à 18:14:17
sauf que sa c'est des potentiometre ajustable et j'aimerai mieux savoir ce que je doit acheter avant d'acheter
Marsh Posté le 20-09-2011 à 18:16:23
J'ai ce qu'il te faut
Fais gaffe c'est un peu chiant a cabler (pour souder tous les cables et comprendre ou souder quoi) mais c'et ce qu'il te faut
http://www.agelectronique.fr/ag/p_cat.php?cat=12.08.03
J'ai regardé vite fait, appronfondi la recherche sur leur site si necessaire (ils en ont d'autres) pour savoir ce qu'il te faut exactement mais a mon avis c'est ça
Je m'en était servi pour faire un préampli audio, pour la selection des entrées (cd, aux, phono etc)
Marsh Posté le 20-09-2011 à 18:33:44
en fait, si j'en croi ce site, http://www.sonelec-musique.com/ele [...] ateur.html
on peut aller jusqu'a 12 position pour un ventilo (mais on en a besoin que de trois) ou 3 position pour 4 ventilo mais ils ne seront pas indépendant
C'est bien cela ?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 19:05:04
Je pense qu'il te faut un 3 circuits x4 positions, mais un commutateur par ventilo sinon c'est même pas qu'ils ne seront pas indépendants (ça c'est vrai) mais c'est que tu n'as pas une masse et des votages différents, tu as aussi un circuit spécial (12V-5V) ce qui ferait un court jus
Pour moi tu n'utiliseras qu'une seule des 4 broches de chaque circuit par exemple A-1, B-6 et C-11 sur le lien ici http://www.agelectronique.fr/ag/p_ [...] VEL_8404-3 (premier shéma)
Edit : la dernire position tu la cable pas : ventilo a l'arret
Marsh Posté le 20-09-2011 à 19:35:27
C'est ce que je pensais faire, un commutateur par ventilo mais appart le "nombre de circuit et de positions", il y a rien a regarder (ohms, watt...) ?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 20:17:51
Ya pas d'ohms puisque ya pas de résistances puisque tu as tes voltages directement
Celui d' AG (mon lien)
220V max
5A max donc suivant P=UI en 12 v ça fait 60 watts, en 5V ça fait 25watts, en 7V ça fait 35Watts
On est donc large pour un ventilo
Réfléchi bien lorsque tu vas câbler et resuis tout (du verbe resuivre) câble par câble pour chaque position pour pas faire de court jus ! (si tu fais un contact direct entre le 0 et le 12, ou le 0 et le 5, ou le 5 et le 12)
Marsh Posté le 20-09-2011 à 21:01:10
Ben avec ça tu peux avoir du 0v, du 5v, du 7v et du 12v net et précis vite fait bien fait, sans risquer de court jus (sauf si tu te plantes en cablant) car un potentiometre si tu vois pas le ventilo (ou l'entend pas) et bien tu sais pas ce qu'il se passe vraiment
Edit : je pourrais t'aider à câbler si tu veux
Marsh Posté le 19-09-2011 à 18:47:05
Bonjour, voulant sous-volter mes ventilo a ma guise, je voudrais savoir s'il était possible de faire un montage électrique avec deux interrupteur on-off comme ceci :
interrupteur 1 : on -> 12v off-> 0v
interrupteur 2 : on -> 5v off -> 0v
Jusqu'ici tout est simple mais le probleme se pose lorsque je voudrais mettre mes ventilo en 7v; serait-il possible qu'il se mettent en 7v lorsque je met les 2 interrupteur sur ON
Cordialement
Message édité par valen587 le 19-09-2011 à 18:48:32
