Voltage Athlon 2400 XP
Voltage Athlon 2400 XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 23:21:40
Bonsoir,
J'ai un Athlon 2400 XP.  Je sais que deux version existe au niveau voltage : 1.60 et 1.65 V.
Depuis toujours, mon système ne veux pas booter de temps à autre.  Ecran noir, lecteurs DVD qui clignotent, clavier éteint, souris optique éteinte et enfin pas de réaction au reset.
Je pensais que c'était mon alim, mais la première à grillé et a été remplacée sous garantie. Les disques durs, les graveurs, la carte graphique, ont également été changé depuis l'achat de mon pc.
Le réglage de mon bios (K7S6A de chez ECS) est réglé sur " par défaut" pour le voltage.  Everest me dit que mon voltage est sur 1.60V. Je viens de le changer à 1.65V.  C'est trop récent pour pouvoir dire que je n'aurai plus de problème puisque c'est aléatoire.
Pensez-vous qu'un voltage trop faible de 0.05V pourrait perturber le démarrage de mon pc ?  Avec Everest, le voltage du processeur oscille entre 1.65v et 1.71v.
Mon alimentation est de 350W.
Voici une copie de la page Sonde obtenue avec Everest.
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   ITE IT8705F (ISA 290h)
   Nom de la carte mère   ECS K7S6A
  Températures:
   Carte mère   31 °C (88 °F)
   Processeur   61 °C (142 °F)
   Maxtor 6Y120L0   41 °C (106 °F)
   Maxtor 6L300R0   46 °C (115 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   5444 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.70 V
   +2.5 V   2.66 V
   +3.3 V   3.07 V
   +5 V   4.76 V
   +12 V   12.74 V
   Mise en veille +3.3 V   3.36 V
   Mise en veille +5 V   4.78 V
   Debug Info F   1F FF FF
   Debug Info T   31 61 201
   Debug Info V   6A A6 C0 B1 C7 D2 3B (F7)
Et le résumé de mon système :
Carte mère:
   Type de processeur   AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
   Nom de la carte mère   ECS K7S6A (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio)
   Chipset de la carte mère   SiS 745
   Mémoire système   1024 Mo (DDR SDRAM)
   Type de BIOS   Award Modular (11/25/02)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port de communication (COM2)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce FX 5200
   Moniteur   AOC Spectrum 7F [17" CRT] (131331896)
  Multimédia:
   Carte audio   C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
  Stockage:
   Contrôleur IDE   SiS 5513 IDE UDMA Controller
   Contrôleur SCSI/RAID   Contrôleur hôte SCSI/RAID
   Contrôleur SCSI/RAID   Microtek SimpleSCSI Miniport Drivers
   Contrôleur SCSI/RAID   Virtual CloneDrive
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 6Y120L0 (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
   Disque dur   Maxtor 6L300R0 (300 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-RAM:3x, DVD-ROM:12x, CD:24x/16x/32x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
   Lecteur optique   PLEXTOR DVDR PX-755A
   Lecteur optique   SCSI DVD-ROM SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   106673 Mo (40969 Mo libre)
   D: (NTFS)   142694 Mo (56916 Mo libre)
   F: (NTFS)   143486 Mo (39189 Mo libre)
   Taille totale   383.6 Go (133.9 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Clavier   Périphérique clavier PIH
   Souris   Souris HID
   Souris   Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
  Réseau:
   Carte réseau   RT2500 USB Wireless LAN Card (192.168.1.64)
   Modem   PCI SoftV92 Speakerphone Modem
  Périphériques:
   Imprimante   EPSON Stylus C20 Series
   Contrôleur USB1   SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
   Contrôleur USB1   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   Contrôleur USB2   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
   Périphérique USB   Concentrateur USB générique
   Périphérique USB   Périphérique d'interface utilisateur USB
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
   Périphérique USB   RT2500 USB Wireless LAN Card
   Périphérique USB   Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
D'avance, merci pour vos idées et suggestion.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 09:54:46
Salut quand je matte le rapport d'Everest y a 2 choses qui me font flipper. Ce sont les températures du CPU et puis aussi celles de tes HD.
61° pour un CPU c'est un peu énôrme. Pense à dépoussiérer un peu le ventirad pour gagner quelques degrés.
En fait je me demande si tu n'as pas bêtement un problème de surchauffe. Voilà essaye d'aérer un peu tout ca et reposte un rapport d'Everest ;)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:02:28
Oui, les T° me paraissent également bien hautes = refroidissement+aération de la tour à revoir.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 18:35:51
Le problème de démarrage est très souvent (9x sur 10) à froid.
Ma tour est ouverte du côté gauche, je n'ai pas réinstallé le panneau. Je vais encore faire le ventilo,
(n.b. : je l'ai complètement nettoyé en juillet 2006).
Que pensez-vous des différents voltages donnés par Everest ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:39:07
Pour le nettoyage du ventirad il ne faut pas se limiter qu'au nettoyage des pales du ventilateur, il faut également dépoussiérer entre les ailettes du radiateur ! Juillet 2006 ca date pas d'hier, la poussière revient assez vite et au bout de 3 mois tout est à recommencer...
Pour les voltages ils sont assez zarbs mais bon c'est quoi ton alim (marque + watts)?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:44:59
Oui donne nous la marque de ton alim et sa puissance... un sous voltage peut amener ces symptomes, mais pas aléatoirement comme c'est le cas chez toi! et bien souvent le reset permet de booter!
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:06:58
le 5 v et le 3.3 volts :/ tire un peu la gueule, et quand on connait la precision des sondes ca laisse reveur. Comme dit plus haut, en dire plus sur l'alim marque et puissance, et pour l'actuel faire les mesures sur un molex avec voltmetre
