Volcano 9 mouais daccord?????????????????????
Volcano 9 mouais daccord????????????????????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:44:36
Voila ,je viens d'acheter un volcano 9 .Et le pb c'est la sonde thermique on la place ou??? g un amd 2200+ avec une a7v333.. alors si vous pouvez me dire ou je dois coller cette sonde pour que mon ventilo fonctionne en auto.(meme si c po super ce mode).bref voila je voudrais savoir aussi s'il existe des url ki donne la notice de ce montage car celle ki est donné avec, c'est un peu de la merde.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:45:05
DTC? :??:
Mais ouais
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:47:52
Neo_XP a écrit a écrit :
DTC? :??:
 :lol:  :lol:
bah tu la places entre le cpu et le radiateur, je veux bien que la notice est naze m'enfin qd meme les schémas sont clairs pr ça ! :??:
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:49:14
Faut que tu la colles sous le proc avec le double face fourni (coté pin). Puis tu passes les fils entres les pins et tu places ton proc dans son socket.  Et voila.
J'ai le même et j'ai galéré aussi au début. Moi j'ai du plier la sonde à 90° sinon ca ne rentré pas.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:50:14
froud a écrit a écrit :
 :lol:  :lol:
 :non:  :non:
Ca se place sous le cpu, pas entre les deux...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:50:21
faut passer les fils entre les pins du cpu [:wam]
Mais ouais
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:54:28
mais ca passe sous le processeur???,car che po mais ca doit etre chaud ya po de risque ??
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:55:38
ben oui, c'est 2 fils très très fin. sinon tu veut faire comment pour les faire sortir du dessous du proc ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:55:49
n'importe nawwaqqq
la sonde du volcano 9 est pas pour messurer la temperature cpu
mais l'air a l'interieur du boitier
donc la sonde tu la met ou tu veut
si tu la met contre le rad ton ventillo va toujour tourner a fond et bonjour tes orreilles  ;)
appres on diras que ce ventillo est pas silencieux  :sarcastic:
donc en fait la sonde tu la met ou tu veut la mienne est pres de la ram
fait gaffe a quelle ne soit pas contre quelque chose de chaud alim cpu ou chipset  ;)
et puis normalement il y a meme une encoche sur le ventillateur (sur le coté ou sorte les fils pour mettre la sonde)
pour la notice va voir sur le site du constructeur  ;)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:57:16
Ben oui, faut plier la sonde délicatement. Moi je l'ai fait, et ca tourne nickel.
Aucun  danger, faut utiliser le double face fournit avec.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:58:40
fgruat a écrit a écrit :
n'importe nawwaqqq
Ben sur la notice il est bien marqué de la mettre sous le proc, y'a meme une photo
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:59:30
Suffit de chercher
http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v9.htm
et de connaitre l'anglais
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:59:49
ah bizzarre ont as pas la meme notice alors ....
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:01:33
moi jai mis le reglage manuel
avec mon 2000+, en full charge, 44 degré en 5200rpm
jmonte à 50 si jle drop au presque plus bas
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:01:35
oups excuse j'ai confondu avec le volcano 7
pas bien reveillé mois se matin ...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:02:35
bon ca se contre-dit un peu la kan meme non ? pffff je sens que c'est la merde ca.fais chier avec leurs notices en anglais..
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:02:40
n'importe nawwaqqq
si tu la met ....
Tu parlerais pas plutot du Volcano 7 par hasard ??  :sarcastic:  :sarcastic:
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:11:44
fykman a écrit a écrit :
 :non:  :non:
oui oui autant pr moi, je n'ai pas voulu dire ça... :jap:
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:12:07
Tu vas sur le site constructeur wwww.thermaltake.com et t'as la doc téélchargeable.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:30:07
Moi j'utilise le monitoring manuel avec le potar a l'extérieur de la tour, mais je n'en soit pas trop satisfait sur un 2100+ j'ai les memes temp avec le Volcano 9 et avec le ventirad de la version box
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:36:21
perso avec mon 2000+
ventilo box: 50 degré on l'entend un peu
volcano 9 low level: 50 degré mais inaudible
volcano 9 high level: 44 degré
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:37:36
Il tourne a combien en low level ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:38:33
1500rpm environ, c dure a dire, la cm le voit pas parce yé trop slow  :lol:
mais selon la doc thermaltake c entre 1500 et 2000
