Mon vieux PC, qu'as tu ? Matériel ? Autre ?
Mon vieux PC, qu'as tu ? Matériel ? Autre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2014 à 12:31:19
Bonjour :)
Précisions de départ : je ne suis pas douée et n'entend rien aux entrailles de l'informatique.
Mon PC ne démarre qu'au bout de 2, 3, 4 ... essais , à la "sauvage".
Depuis 6 mois ! (Il me semble que cela correspond au changement de Livebox : j'ai aussi un prob. de téléphone qu'orange n'a pas encore réglé, ils vont tester ma ligne... résultat dans 15 jours !)
L'écran est noir, parfois avec un tiret blanc qui clignote en haut-gauche.
Le clavier s'allume et s'éteint aussitôt, puis clignote toutes les 4 secondes.
Le technicien de la boutique, me dit que chez eux, il n'y a pas de problème ! M'a dit que le disque dur et la carte mère étaient bien.
Il m'a changé le bloc d'alimentation. Le PC s'est bien comporté 2 ou 3 fois, puis cela a recommencé comme avant.
Ce PC a plus de 10 ans, mais si je peux le faire durer encore pour pas trop cher, avec windows xp, cela m'arrangerait !
Auriez-vous des pistes de dépannage svp ?
Dans l'attente, bon glissement vers 2015
Message édité par rouze le 01-01-2015 à 14:15:21
Marsh Posté le 31-12-2014 à 12:50:54
cela me semble très étrange qu'un tel problème puisse être lié a un changement de livebox.
Est il en Wifi ou relié à la box par un cable RJ45 ?
Si il est relié par câble, essayez de le démarrer sans aucun câble branché, sauf bien sur alimentation, clavier souris et écran.
Si ca boot correctement, cela viendrait d'un periphérique (reseau ou USB).
Mais j'avoue que je n'y crois pas trop.
Core i5 8400/MSI Z370 A Pro/16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /MSI GeForce GTX 1060 3GT OC/ SSD Corsair MP510 480Go M.2/4To HDD/Corsair Carbide Spec 01/EVGA White 500W
Marsh Posté le 31-12-2014 à 14:53:35
Merci gazzzzz59.
Il y a un câble "...type 26 ADG..." + la wifi est "activée". Orange m'a dit de ne pas désactiver la wifi (???) ce que j'avais fait, mais de toute façon, cela ne change rien à mes prob de démarrage : avec ou sans câble ou wifi.
Qu'est ce que je peux tester, à ma portée ?
( Où se trouve la configuration matériel du PC svp ?)
Message édité par rouze le 31-12-2014 à 15:00:53
Marsh Posté le 31-12-2014 à 14:53:50
essais de déconnecter le DD de la cm si tu sais le faire..Tu devrais avoir un message te disant qu'il ne trouve pas le disque système.
Message édité par fabcoq le 31-12-2014 à 14:57:05
Marsh Posté le 31-12-2014 à 14:59:23
J'ai prévenu au 1er post, hélas, je ne sais pas faire, sauf si explications détaillées
Message édité par rouze le 31-12-2014 à 14:59:43
Marsh Posté le 31-12-2014 à 16:19:13
pour cela il faudrait des photos de l'intérieur de ta machine.
C'est juste 2 connecteurs à enlever.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:32:32
OK !On va essayer ! Dites-moi quel côté de la machine j'ouvre ? Quelles précautions s'il y en a .
http://cjoint.com/?3LFrNsjFdGR
Message édité par rouze le 31-12-2014 à 17:33:18
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:45:32
côté droit ( opposé à la connectique ) 2 vis à enlever.
Le panneau coulisse un peu en général, cela dépend des tours
derrière c'est l'écran que l'on voit (fond noir écriture blanche ).
Message édité par fabcoq le 31-12-2014 à 18:17:10
Marsh Posté le 31-12-2014 à 19:45:24
Non, c'est la boite de la livebox qui est sur la tour.
Merci Fabcoq ! Je bricolerai cela... l'année prochaine.
En attendant, "bonne nuit les petits, popom popom, popom..."
Marsh Posté le 01-01-2015 à 11:36:25
Bonne année à tou-te-s ! :hello:
Juste avant d' ouvrir le ventre, je voulais signaler que ce matin, clavier éteint bien sûr, l'écran ( vieux gros Philips ) est passé de noir à gris clair. C'est nouveau, c'est la 1ère fois, je ne sais ce que cela signifie par rapport à d'hab où il reste noir.
J'ai oublié de dire que, depuis la panne, avant que windows xp apparaisse au bout de plusieurs essais, il se présente d'abord une brève fenêtre "Intel...", puis les 2 fenêtres successives que l'on a qd on fait le "mode sans échec", puis windows xp, donc.
Une fois, j'ai abandonné au 1er essai et laissé tout en plan, ordi allumé. Un quart d'heure ou une demi-heure après, windows était apparu, le clavier allumé, sans avoir rien fait ! ?
J'ai essayé de recommencer la manoeuvre le jour suivant, cela n'a pas marché. Mais je n'ai peut-être pas attendu assez longtemps ?
Comme j'ai lu qq part que certains se plaignait d'attendre plus d'un quart d'heure le démarrage...???
Cela vous parle t'il ?
Voici l'intérieur du PC. Si vous voulez bien me dire ce que je dois déconnecter ? Et allumé ou éteint ?
Sachant que je n'y connais rien, je suis sidérée que la boutique qui l'a eu entre les mains il y a 15 jours pour changer le bloc, ne m'ait pas -au moins- signalé qu'il nécessitait un nettoyage.........à défaut de le faire eux-mêmes ! ! !  :heink: Est-ce pro ?  :non:
1 http://cjoint.com/?3Abod7ZAO7v
2 http://cjoint.com/?3AbofgoGCoq
3 http://cjoint.com/?3AbofGy988T
4 http://cjoint.com/?3Abogj1u5fe
5 http://cjoint.com/?3AboichlVnp
6 http://cjoint.com/?3AboiHmq5j2
Message édité par rouze le 01-01-2015 à 14:07:47
Marsh Posté le 01-01-2015 à 14:33:53
Tu vois sur la photo 6, le petit "cylindre" noir au dessus métallique, derrière la nappe, juste en dessous de la barette de RAM, boursouflé et avec du marron sur le dessus. C'est un condensateur et il est complètement mort. Ta carte mère a fait son temps.
Vu ton niveau, il est peu probable que tu saches changer ça...mais si tu veux tenter le coup, c'est assez facile avec un fer à souder correct, de l'étain et bien sur un condensateur de remplacement. Mais ça ne doit pas être le seul condo HS.
Changes de carte mère, ou change d'ordi :(
L'alim a l'air récente, mais c'est du Heden...c'est vraiment très mauvais comme matos.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 01-01-2015 à 14:41:16
Pour environ 110€ neuf ou même moins en occasion, tu auras quelque chose de beaucoup plus performant que ce que tu as. A mon avis, ça ne vaut pas le coup de faire quoi que ce soit sur cette vieille carte mère.
Marsh Posté le 01-01-2015 à 15:09:07
la fée du ménage devrait se mettre à l'oeuvre. :D
avec pinceau et aspirateur.
Pour le condo, effectivement il doit être fatigué.
Vu tes connaissances pas grand chose à faire à part changer de machine.
Marsh Posté le 01-01-2015 à 18:12:49
Merci mais, tant qu'à faire, j'aime bien comprendre...Répondre avec sincérité svp  :p
- Est-ce que c'est bien ça le condensateur, cerclé de rouge ? http://cjoint.com/?3Abr1xXkW2d
 Parmi toutes les autres pièces de ce format, des condo donc, les autres ont l'air clean, quoique poussiereux.
 Et non, je ne sais pas souder raptor3388  :pfff: ...(seulement coudre les chairs !  :na: ).
D'après vos dires, on ne peut pas juste changer le condo, sans souder ?
- Je veux vraiment qu'on me dise si le réparateur, un technicien d'un commerce qui a pignon sur rue, a fait son boulot en changeant l'alimentation au cas où ce serait le problème, et m'a dit que le DD et la CM étaient bons, alors que:
*à l'oeil nu, au moins un condo est mort !
*la poussière: n'a pas jugé utile de me le signaler et de le nettoyer
*autres ?
- nico2caen : Qu'est ce que j'ai pour 110€ en neuf ?
- fabcoq, vais-je faire la toilette d'un macchabée ?
A++
Marsh Posté le 01-01-2015 à 18:44:45
En informatique pour faire durer une machine, il faut lui faire sa toilette.La poussière est son pire ennemie.Ceux ci est valable pour une machine récente ou non.
Tous les composants sont soudés.Donc pour changer un composant il faut commencer par dessouder sans abimer la carte et ensuite ressouder un composant neuf.
On peut pas dire que ce technicien soit consciencieux dans son travail.Il fait le minimum du minimum.J'ai fait du sav électronique, je n'aurais pas rendu une machine dans cet état.
Message édité par fabcoq le 01-01-2015 à 18:45:46
Marsh Posté le 01-01-2015 à 18:49:09
Impossible de changer le condo sans souder, en plus ils passent à travers la carte contrairement aux composants qu'ont voit soudés en surface.
Un condensateur peut être mort sans que ça se voit, c'est assez rare sur les condensateurs de bonne qualité (japonais en général) mais très courant sur les condos taiwanais ou chinois dont la carte semble être peuplée (je vois quand même quelques Nichicon et des Rubycon qui sont de très bonne facture).
On ne peut pas le louper ce condensateur...à moins de ne pas bien connaître l'électronique. C'est surement la source de panne la plus courante sur les appareils électronique vieillissant depuis la fin des années 90...donc un ordi de 10 ans qui présente des problème comme le tiens, c'est la première chose à vérifier. Et c'est très simple à trouver, il suffit de regarder leur tête.
Et je ne suis pas dans le métier, juste un amateur averti.
Pour le nettoyage, c'était pas indispensable sauf si tu lui a demandé de le faire, mais honnètement je ne pourrais pas diagnostiquer un ordi dégueu car ça peut aussi être source de panne (mauvais contact, encombrement des systèmes de refroidissement,...).
Bref, pour moi il avait plus à gagner à te vendre une alim (de merde) qu'à remplacer un composant ce qui aurait pris 15-30 minutes et une pièce à 50 centimes.
Message édité par raptor3388 le 01-01-2015 à 18:49:49
Marsh Posté le 01-01-2015 à 19:54:26
Je ne pense pas qu'il aurait remplacer ce composant.C'est trop risqué pour lui.Il peut en avoir un autre qui lâche peu de temps après.Il ne l'aurait pas fait pour 50c mais plus tôt 20 à 30 euros. Il aurait changé la carte si celle-ci est encore disponible ce qui n'est pas certains.Par contre le cout aurait été relativement élevé pour une machine de 10ans.
Le dépannage le plus rentable, c'est de le faire soit même et pour toi de changer la machine.
Marsh Posté le 01-01-2015 à 20:10:16
Oui mais il aurait facturé une heure, et si tu sais ce que tu fais, y'a pas de raison que ça lâche à nouveau. Un pro remplace au moins tous les condos d'une même série. Après il est possible que la carte ai pris un coup à force de tourner avec des condos pourris. Sur l'ancien ordi de mon père, j'ai eu le coup, l'étage d'alim du CPU semble être foireux et empèche les processeurs de tourner à plus de 1.5Ghz...
J'ai remplacé des centaines de condensateurs sur des cartes mères, des écrans, des alims, des cartes graphiques et pour l'instant rien ne m'a laché et pourtant je n'ai utilisé que des condos de récup !
Marsh Posté le 01-01-2015 à 21:44:50
Les techniciens qui travaillent dans les boutiques d'informatique dépannent rarement aux composants, ils changent les cartes, c'est plus rentable pour tout le monde et en plus ils n'ont pas les moyens de tests nécessaires aux contrôles.
Marsh Posté le 01-01-2015 à 21:49:21
Je sais bien, mais c'est fort triste.
Bon sur une machine de 10 ans c'est pas trop grave car ce qui date d'avant les Core 2 Duo commence à avoir du mal aujourd'hui pour une utilisation normale. Mais dans tellement de cas, il serait possible de réparer la machine et qu'elle reparte pour 5 à 10 ans sans soucis...
Marsh Posté le 01-01-2015 à 22:00:50
c'est vrai, mais on est dans une société ou il faut consommer.
Quoi que depuis la crise, on dirait que cela pourrait changer mais il faudra du temps.
Comme je n'aime pas trop jeter des produits récents, je regarde pour voir si je peux les remettre en état de marche.Mais souvent je fais marche arrière à cause des prix des pièces détachées quand je les trouve.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 08:56:02
Donc pour 110€, tu peux prendre ça : http://m.rueducommerce.fr/fiche-pr [...] google.fr/
Ça redobnera un sacré coup de fouet à ta config, qui sera beaucoup plus agréable.
Pour ton alim, l'informaticien t'a vendu quelque chose d'a priori inutile, mais surtout de mauvaise qualité. Les alim Heden sont à éviter autant que possible.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 11:03:05
je suis d'accord avec ce qu'il y a au dessus:
Le pro de l'info n'est pas du tout pro, une alim heden... connue et reconnue pour sa très mauvaise qualité, il voulait surement être certain de te revoir, tu lui a tapé dans l'oeil. Par contre, c'est un guss à éviter, faire la poussière il sait pas faire(c'est le minimum syndical là à la vue des photos).
Vu l'âge de ton matériel il faut effectivement repartir sur du neuf, tous les standards ont changé ou presque au niveau des connectiques.
il n'y a que le boitier qui pourrait être conservé, ce que propose nico est pas mal mais ne permet pas de brancher ton disque dur et tes lecteurs/graveurs DVD/CD.
la carte mère est légèrement spécifique pour pouvoir brancher 2 de ces composants, et sera un peu plus chère.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 02-01-2015 à 11:25:20
Merci à tous pour cette...mauvaise nouvelle ! :D
Cela a échappé à certains donc je rappelle que l'informatique n'est pas à ma portée !
Par conséquent, je vais acheter du tout prêt tout neuf. :(
Cela me gave de tout perdre, windows xp compris car je n'aime ni le 7 et encore moins le 8. Perdre du temps à apprendre de nouvelles habitudes... ? Comment savoir si mon DD Western Digital 80 Go 7200 T UDMA 100 est encore bon ?
Des conseils svp car c'est vraiment dur d'être ignorant en informatique alors que l'outil est indispensable , et que les commerçants sont des "rusés".
Merci encore et meilleurs voeux.
Message édité par rouze le 02-01-2015 à 11:25:41
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:01:23
Si tu veux du tout neuf prêt à l'usage, ce PC est très bien en bureautique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00099281.html
Tu as en plus 7% de remise jusqu'à dimanche avec le code hw7.
Pour Windows, XP est aujourd'hui obsolète et dangereux. Il n'est plus mis à jour, c'est un nid à virus et autres saloperies, de plus en plus de logiciels ne s'installent plus dessus... Et windows 7 lui ressemble beaucoup ! Tu auras même bientôt windows 10.
Tu peux aussi passer sous Linux.
Message édité par nico2caen le 02-01-2015 à 12:02:28
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:14:44
Oui dans le cas des machines dépassées, il est préférable de changer le PC si tu ne sais réparer toi-même... et dans ton cas tu ne pourras presque rien récupérer (l'écran, clavier/souris environ 120 € mini).
Si le budget est serré, il faut mettre les main dans le PC et faire les montages toi-même ; mais même avec un kit à 90/100 € tu ne pourras pas y brancher ton disque dur qui est connecté sur la carte mere en IDE (sur les cartes actuelles tu te connectes en SATA, et tu mets un SSD si tu as le budget 60/75€).
Idem pour le lecteur DVD, le graveur CD, la disquette qui ne sert plus.
Si tu as un budget suffisant (400/500 € avec licence windows) et que tes seuls freins sont les habitudes du pc actuel, n'hésite pas.
Prévois de sauvegarder tes données perso sur une clé usb par exemple 32 Go, et zou pour un nouveau pc :)
Bonne année :wahoo:
Ceux qui ne demandent rien ont tout.  LT.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:29:03
Ah oui, merci nico, il a l'air très bien, mais...je n'achète pas sur le web !
Pour le SAV, on me dit qu'il vaut mieux une boutique de proximité...on peut aller leur gueuler dessus ! :D
Pour xp, je vous entends bien, mais en 11 ans de web, je n'ai pas eu un seul virus, car j'ai une navigation sans risque et de + protégée par un antivirus efficace.
Depuis avril ou xp n'est plus mis à jour, je n'ai pas de prob de ce côté là.
Je maintiens mes questions:
- "Cela me gave de tout perdre, windows xp compris, car je n'aime ni le 7 (sauf s'il ressemble à xp et a encore de nombreuses années de mises à jour) et encore moins le 8. Perdre du temps à apprendre de nouvelles habitudes... ?
Le 10 n'est pas sorti !
- Comment savoir si mon DD Western Digital 80 Go 7200 T UDMA 100 est encore bon et si je peux le garder ?  "
Je rajoute que la boutique sera sans doute:  http://www.lci-albi.biz/
- Si vous voulez vous amuser à me construire un bon rapport qualité/prix, sachant que je ne joue pas, pas de télé, de films..., seulement web, bureautique et photos amateur.
Mes logiciels : totoshop, openoffice, xnview, avast, ccleaner, malwarebits.
- Je veux aussi changer l'écran avec dalle adéquate pour un oeil délicat question couleurs (mate, VA ?, MVA ? PVA ?????)
Je sais, je demande beaucoup ! C'est ça les handicapés ! Merci de tout mon corazon.
EDIT
Bonne année :wahoo:
OK pour le prix.
Message édité par rouze le 02-01-2015 à 12:32:36
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:43:47
Pour l'achat sur le web, c'est totalement faux. Le SAV de LDLC est sans doute l'un des tous meilleur de France, bien supérieur à la grande majorité des boutiques. C'est parfaitement sur, et ils ont quelques boutiques.
Pour Windows, 7 ressemble fortement à XP, 8 et 8.1 sont assez différents (mais bien maintenant), et 10 est en développement et est très prometteur.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 13:20:45
je crois qu'il est l'heure de voir autre chose.De toute façon il faudra bien changer un jour.
Aujourd'hui une machine pour bien utiliser ps c'est 8go de memoire et un os 64 bits.
Tu prends un proc i5 xxxx et tu sera tranquille pour quelques années.
Pour l'os win7 arrive en fin de vie.
Pour un utilisateur xp ou win8.1 , il n'y a pas beaucoup de différence.Il est plus simple à utiliser.
Il ne faut pas écouter ce qu'on dit sur les forums mais essayer.
Comme sur xp tu as un bureau avec des icones pour lancer tes logiciels.
Pour ton DD, il vaut mieux le changer, la connectique est obsolète et le DD est vieillissant.
Il existe un logiciel qui permet de vérifier son état.
Message édité par fabcoq le 02-01-2015 à 13:23:08
Marsh Posté le 02-01-2015 à 13:51:04
Re
Pour le DD il faut le mettre dans une autre machine et voir si tu accèdes à tes données... OU demander à ta boutique de le faire.
Il peuvent te vendre un PC neuf "basique" pour bureautique et te copier le DD sur une partie du disque du nouveau PC.
Normalement ta boutique doit pouvoir te conseiller...
Marsh Posté le 02-01-2015 à 14:27:38
pour le DD, tu as la solution de le mettre dans un boitier externe
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085809.html
fait attention de bien avoir une connectique DD ide et sata
après avoir récupéré tes fichiers, tu le reformates.
Ainsi tu auras un DD de sauvegarde pour pas très cher et si tu veux le changer un jour tu pourras toujours le faire.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 20:47:25
Merci à tou-te-s
Hélas je ne comprends pas tout ce que vous avez la gentillesse de m'expliquer, formatage... Il me faudrait aller voir gogol souvent !  :pfff:
Bien que je ne me fasse pas à l'idée d'acheter windows 8 ( on m'a dit qu'on pouvait me mettre la fonction "démarrer" ! ? ) car, tant qu'à faire, j'aurais préféré le windows 10 ( qui sort quand ?), j'aimerais avoir votre avis sur la configuration suivante ( tirée d'un devis = 460€) svp:
Configuration PC BUREAUTIQUE Windows 8.1
Boitier COOLER MASTER ELITE 344 - Micro ATX - USB 3.0 - Sans Alim
Alim ATX 500W HEDEN PSXA870P22 -500W - V12cm
CM GIGABYTE H81M-S2H (DDR3/PCIex/VIDEO/SATA3/USB3) sock
CPU INTEL DualCore G3220 3 Ghz - 3Mo Socket LGA
MM 4Go DDR3 (1600Mhz) MICRON IJ RAM
HDD SEAGATE / WESTERN 1To SATA III 64 Mo cache 7200t/min
Graveur DVD SAMSUNG / LG - 24X SATA - Noir
Lecteur Multicartes interne Tout en un - Noir
Forfait Montage PC Bureau/Multimedia
Windows 8.1 HOME OEM 64Bits
Forfait Installation de Windows + Mises à jour + Logiciels libres
Je ne sais pas ce que sont les "logiciels libres" ?
N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui valent rien la-dedans  :D
Marsh Posté le 02-01-2015 à 21:24:18
L'alim Heden, c'est le mal, je ne sais pas où tu comptes acheter mais une Fortron, une LDLC, une Seasonic, une BeQuiet, une Corsair, ou autre marque réputée, ce sera 1000x mieux que ces bouses de chez Heden (et crois moi j'en démonte de ces alims, même si il y a eu des améliorations sur leurs alims récentes, ça reste de la merde).
Sinon le reste me semble correct.
Un SSD ne serait pas une mauvaise idée, pour Windows et les programmes principaux c'est toujours une bonne idée. Un SanDisk Ultra II ou Samsung 840, voire un Intel, enfin une marque réputée encore une fois.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 08:39:51
J'ai fait la même config sur internet, on est à 450€. Donc niveau prix ton devis est excellent. La seule chose à changer, c'est l'alimentation.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:59:54
Si niveau prix, cela est correct, il faudra aussi que ça dure 20 ans ! :lol:
raptor3388, pour moi, c'est du chinois  :pfff:
Si vous voulez voir le matériel de la boutique où j'irai sans doute :http://www.lci-albi.biz/?page_id=24
Je voudrais pouvoir regarder des videos web avec un défilement continu correct, ce qui n'était pas le cas avec le vieux pc. Sera-ce possible ?
Ensuite, je vais aussi renouveler l'écran (je ne joue pas, mais j'aime la qualité colorimétrique, etc...) : pour une dalle mate, 16/10, VA? MVA? PVA? ETC?
http://www.lci-albi.biz/?page_id=401
Que me conseillez-vous?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:17:08
Je suis sans doute moins expérimenté que les autres personnes qui ont déjà répondu mais je te proposerais bien un test qui vas te couter 2€.
Sur la carte mère, tu as une pile, de type "pile de montre". (on la voie bien sur la photo 2 derrière le câble qui est au premier plan).
Cette pile sert a alimenter ton ordinateur pour qu'il puisse conserver ces réglages quand il est éteint.
Enlève la délicatement, et achète en une nouvelle identique.
Remplace la pile.
Ensuite tu redémarre et tu le laisse faire jusqu’à ce que windows apparaisse.
Il m'est arrivé plusieurs fois, sur mon ordinateur, que cette pille soit usée et sa génère des comportement bizarre de l'ordinateur.
L'avantage c'est que ce test ne coute pas cher.
Cordialement.
Message édité par Mika_l128 le 03-01-2015 à 14:18:34
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:19:54
N'importe quel PC moderne un minimum performant peut décoder les vidéos en Full HD et même sur Youtube.
Un SSD c'est un disque dur mais qui n'est pas mécanique, un peu comme une très grosse clef USB, mais très performant. Tout est plus "vif", le démarrage ne prend que quelques secondes, les programmes de même. Mais comme ça coûte encore assez cher au Go, il vaut mieux avoir un petit SSD pour Windows et les programmes courants et un gros disque dur de stockage.
Mika_l128 : un changement de pile n'aura aucune incidence sur le démarrage et le fonctionnement de l'ordi. Tu peux même très bien la retirer, ça fonctionnera quand même, mais le BIOS perdra ses paramètres modifiables.
Là le problème vient clairement de la carte mère et de composants HS.
Message édité par raptor3388 le 03-01-2015 à 14:22:34
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:23:17
Quelle prise de tête pour moi ! Et je crois que je finis par être hors sujet !    :pt1cable:
J'ai bien compris pour Heden, merci.
Comme personne ne réagit / au lien de la boutique que j'ai mis précédemment, pour me proposer l'une de leurs alim, je me demandais si j'avais le droit de  mettre ce lien ? (j'editerai pour l'enlever)
Je vais aussi renouveler l'écran (je ne joue pas, mais j'aime la qualité colorimétrique, etc...) : pour une dalle mate, 16/10, VA? MVA? PVA? ETC ?
Pareil, ignorance totale, que me conseillez-vous svp pas plus de 200€?
Après cela, je crois que ça ira ...    ;)
Marsh Posté le 04-01-2015 à 18:16:34
[/#008D71]
Cordialement.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 18:40:58
Pour l'alim, demandes lui la Corsair VS350.
Pour l'écran, Benq et LG sont de bonnes marques. Pour bien choisir un écran, il faut qu'il fasse au moins 21 pouces, en full hd 1920x1080.
