mon pc vient de gémir... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:14:05
bah g demonté le ventilo enfin po le gros qui ventil le cpu, mais le ptit noir car en fait g jamais demonte mon pc en entier et g aucune idée cmt demonte celui du cpu, je suppose qu'i ya des vis derriere la cm, mais faut donc tout demonte enfin sauf si le ventilo est visse sur la cm enfin si y'a moyen de demonte le ventilo sans enleve la cm jvx bien uh hu
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:16:33
c koi ton cpu ?
parce que si tu na jamais monter de pc et que c un Athlon, fait attention c + fragile que les P4 ou les P3
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:17:28
démonte aucun ventilo
lance l'ordi, et teste chaque ventilo en les bloquant un par un (prend un crayon et bloque le ventilo avec pdt qques sec). Si le bruit s'arrete bingo t'as trouvé ton ventilo ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:23:01
heu meme si j'eteins et je rallume le bruit le fait pas ca vient donc de la chaleur et puis g po envie de pt mes ventilo en foutant un crayon dedans
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:33:39
| yoyojunior a écrit a écrit : Bonjour, mon pc tournait depuis 2 ou 3sem, et hier soir, je décide de laisser reposer tout ca et j'eteins donc le pc, ce matin je le rallume, et là, surprise en s'allumant il me fait un bruit genre "grinnnnnnnnnnn" ( mon futur job c imitateur d'ordi), je prend peur j'eteins tout avec que tout pet, ensuite je rallume en atttendant 10sec le bruit continue, je demonte 2,3 trucs et les remet, et je vois que le bruit s'atténue au milieu du bootage, je laisse donc tourné 1min et là le bruit a disparu. donc depuis ce matin le pc tourne trankilement, mais heu je sais pas jusqu'a quand, car la prochaine fois que je l'eteins ca refroidira et donc ca risque de me faire le meme coup à chaque fois qu'il aura besoins de chauffer. c dejà arriver ?? y'a des moyens ?? merci d'avance |
Le ventilo de ma cg couine à froid
Aucun probleme/bruit anormal au bout de quelques secondes
v
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:35:54
roulement de ventilo pété
ça me l'a fait sur 2 carte graph et 1 cpu
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:57:54
heu pourtant ca ne fair po de bruit là... et il tourne depuis 9h
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:01:21
oki merci, moi qui hesite a change mon pc pour noel ou mars ( anniv) voir meme noel prochain bah ca risque de decider tout si c un gros truc qui clake mais c po mon objectif, jvx preserver ce pc meme si j'en pecho un autre..
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:05:45
vi vi mais heu s'il vient a rendre l'ame, va falloir que je demonte le ventilo du cpu et là jvx bien qu'on me dit si c derriere la cm ou devant ? ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:09:48
oulla oulla, moi g un ventilo du cpu qui est un titan, et un noir colle sur la paroi de mon uc pour evacuer l'air chaud, g demonte le noir ce matin aucun prob mais le gros titan, ca serai bein que je sache comment le demonter si c par l'avant de ma cm ou s'il est visse par l'arriere de la cm c equi voudrait dire que pour un simple ventilo faut tout demonter..
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:12:26
Moi les HDD de mon celeron 366 font un bruit de dingue au démarrage, il suffit de taper un grand coup sur le côté de la porte, a leur niveau pour qu'ils se taisent
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:06:12
merci d'avance
