je viens de monter un pc : il s'allume pas.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:31:17
As tu testé l'alim avec un trombonne et un ventillo voir si ca tourne ?
Et est ce que tu as essayé de monté le pc en dehors du boitier sur un carton par exemple pour etre sur concernant le coup de ju ? Sinon peut etre que ta carte mere a besoin d'etre flasher pour supporter le cpu ?
As tu essayé d'allumer le pc en laissant brancher le moins de peripherique possible genre que la ram et le cpu ?
Tu as bien branché l'alimentation du cpu le 2x2 il est en noir sur ta carte mere on le voit assez mal
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:38:38
alors je ne l'ai pas branché le 2*2 car il est pas dispo sur cette alimentation, c'est du 24 pin.
J'ai essayer ce que tu as dis oui
par contre le coup du trombone non, car j'en ai pas, et les ventilos de la tour ont des prises minis blanches, et j'ai pas d'adaptateur Molex hélas.
j'ai aussi essayer de brancher le moins de chose possible ( juste ram + cpu ) mais idem, rien ne tourne, même le ventilo de l'alim tourne 1/4 sec au contact et s'éteint.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:42:48
Bonsoir
Sur toutes les alims tu as le 24 pins ATX et le 4+4 CPU, c'est obligé...
Le 8 pins se dédouble en 4+4, et si tu ne le branches pas, pas de risque que le PC démarre...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:47:44
Sur les corsair il est en 4x2 scindable en deux 2x2
Faut pas avoir peur de forcer les deux morceaux se détache ![]()
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:47:52
quel C*N mais quel C*n bon sang !!!
merci alein et brahim93 !!!
en effet j'ai pas vu cette prise j'ai du forcer pour la séparer en deux. Je vais remonter tout et je reviendrais vers vous si c'est ok !!
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:55:11
il y a trop de cables sur les alims ! ![]()
Marsh Posté le 11-09-2012 à 00:42:22
çà marche !! trop content ^^ j'installe Windows 7 64bits là
hâte de pouvoir jouer dessus enfin... merci à vous encore !!
Marsh Posté le 11-09-2012 à 00:48:55
De rien
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:22:05
salut
je viens de me monter un pc sur base de cette config :
boitier Fractal design Define mini
Carte mére MSI b75ma 45 chipset b75 sockt 1155
Nvidia ge force gt640
dd3 3 g skill sniper series pc10666 cl9 9 9 9 24
intel core i5 3330 socket 1155
hdd western digital caviar black 1to
Alim corsair cx600 v280+
voilà, j'ai tout monté correctement bien sur ( c'est pas mon premier )
mais quand je met power, les ventilos s'allume 1 quart de sec et s'éteigne, et le ventilo du proco s'allume pas du tout.
Donc j'ai tout essayer :
clear cmos en attendant bien comme il faut, et avec la méthode du jumper et celle du contact sur les bornes du support de pile
j'ai enlever la carte mére pour voir si c'était pas un cours ju du boitier mais nan visiblement.
Je pense à un défaut carte mère voir de l'alim qu'en pensez vous ?
J'ai tout démonter ( carte mére + alim ) pour les ramenées demain chez grosbill. j'espere ils vont pas chipoter.
J'ai louper un truc à faire sinon d'après vous ? pour ce genre de probléme ?
