Vieille config - démarrage aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2013 à 14:21:56
| quepuick a écrit : Bonjour |
Alim noname possible en effet. => a changer
regarde les condos de la carte mere.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 10:53:52
sur les condos je suis sensé vérifier quoi?
Je suis d'accord sur l'alim, c'était un boitier avec alim intégrée, bien noté par les utilisateurs donc j'ai fait confiance. Ca a bien marché durant quelques années mais les pb se multiplient depuis...
Parce que si il faut au final racheter un boitier, une alim puis s'appercevoir que c'était la CM qui merdait, ça va commencer à douiller pour un simple petit coup de neuf...
Marsh Posté le 18-09-2013 à 11:12:28
Vérifie que les condensateurs ne sont pas bombés, ou pire, qu'ils n'ont pas fui (dégoulinures sur le dessus, oxydation). Vérfie les 1 par 1, ou poste plusieurs photos nettes de la carte mère.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 11:30:44
| quepuick a écrit : sur les condos je suis sensé vérifier quoi? |
si c est pas l'alim, tu pourras la réutiliser dans ta prochaine config.
De toute facon meme si c est pas l'alim il faut la changer. c'est le genre d'alim a lacher et cramer toute ta config.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 12:11:46
Ajouter un ssd n'a jamais fait d'une machine 2008 une bête de course.
Tu as simplement une impression de réactivité mais pas de puissance en plus.
Le plus grand avantage un os qui s'ouvre plus vite et c'est tout, la puissance étant déterminé par ton processeur.
Le fait de mettre 4go est un petit plus.
Perso avant d'invertir dans ces produits, j'aurais regardé pour changer la tour.
Ce n'est pas perdu, tu pourras toujours le remettre dans une configuration plus musclée, du moins pour le ssd.
Quand à ton souci, commences par changer l'alimentation ou la tour complète sans l'intérieur bien sur, prends là assez puissante pour la réutiliser ensuite.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 13:09:05
bah en tout cas je t'assure que de passer de 2 à 4 go, de remettre windows propre sur un SDD ça m'a changé la vie!!! Pour l'utilisation que j'en avais, le changement est flagrant.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 15:00:34
rien que le fait de refaire un os propre change la vie comme tu dis sur un DD mécanique.
sinon tu fais quoi avec.
si pour toi ne mettre que 15s pour ouvrir un os change la vie, heureux pour toi.
mais quand tu utilises ta machine sur un logiciel de traitement lourd ce n'est pas ton ssd qui va améliorer les choses, j'en ai fait l'expérience aucun gain ce qui est normal car tout le traitement passe par le cpu.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 13:54:33
J'ai vérifié les condos, rien à signaler; Aucun n'est bombé et pas d'écoulement.
Prochain test: le changement de l'alim.
Et là j'ai un doute sur la gestion du ssd par la carte mère. Je n'ai pas trouvé de réglage dans le bios pour valider du ahci, donc elle gère le ssd en ide, donc pas rapide quoi?
Marsh Posté le 17-09-2013 à 13:30:05
J'ai une vieille config que j'essaie de booster un peu, elle date de 2008:
une carte mere MSI je ne sais plus quoi (une K9)
Un Athlon 64x2 4600
Une CG Radeon HD 3850 512mo DDR3
je viens de rajouter 4go de Ram DDR2 et de mettre un SSD
Déjà avant de changer la RAM et le SSD, le pc déconnait parfois avec le DD classique, freeze de windows, plantages aléatoire, impossible de redémarrer le pc (passage du boot puis écran noir avec un - clignontant).
Je pensais que le changement de la RAM et du SSD ainsi qu'une réinstallation propre de win7 suffirait, mais j'ai eu de nouveau des problème de démarrage du système: écran noir et un "-" qui clignotte en haut à gauche de l'écran. Aucun message d'erreur ou de bip.
Je laisse "reposer" la tour couchée, sans capot et en général ça refonctionne ensuite.
Est ce que ça peut venir de la CM qui rend l'âme? Ou bien de l'alimentation du boitier (ADVANCE AEOLUS 480w)?
