No video input + clavier HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2012 à 13:12:07
J'ai démonter et remonter mon pc, sans succès... A savoir également que lorsque je branche ma souris sur un port usb en facade avant, elle s'allume (lumière rouge en dessous) , alors que mon clavier (généralement branché en facade arrière, directement sur la carte mère) n'est plus du tout reconnu peut importe où je le branche, et ses leds ne s'allument pas... SVP je sais plus quoi faire, savoir qu'un un bon pc neuf est juste à coté de moi et à marcher, qui s'allume nikel avec tout les leds et ventilateurs qui tournent , mais qui n'affiche plus rien et ne detecte même plus mon clavier, ca me rend fou
Encore il n'aurait jamais marcher.. Mais la...
Marsh Posté le 02-11-2012 à 13:50:04
Ha ok merci ! Bah je pense que oui, puisque l'ordi a fonctionner... Cela pourrait jouer sur mon problème ?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 14:13:33
Enfaite quand je débranche le câble hdmi, l'écran me met "Check cable" ou quelque chose du genre, et lorsque je le branche, il me met "no video input" , ça veut dire qu'il detecte l'ordi mais qu'il n'y a aucune image à en sortir, donc je sais pu quoi faire ... Je viens de reverifier les colonnettes et j'ai l'impression que c'est OK...
Marsh Posté le 02-11-2012 à 14:54:54
Et ben le seul truc qui pourrait faire erreur cet que sur la branche 24 pins qu'on branche à la CM je n'est que 23 pins... Mais j'avais déjà remarquer la première fois que je l'avait monter et ça n'avait pas poser probleme puisqu'il marchait super bien ...
Marsh Posté le 02-11-2012 à 15:52:17
la broche qui manque c'est le -12 volts qui ne sert plus à rien depuis... alberich, tu te souviens du -12, toi ?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 15:55:30
Ha ok donc ça ne vient pas de là je crois que je suis bon pour un tour chez un professionnel alors...
Marsh Posté le 02-11-2012 à 15:59:05
tu as essayé avec une seule barrette de RAM, sans carte graphique ni disque dur ?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:16:39
Nn pas avec une seule RAM ni disque dur... Mais sans GC je peux pas car ma carte mère n'a pas de sortie vidéo ...
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:49:29
et avec une autre carte vidéo ?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:55:47
Je n'en est pas ... Sinon j'aurais essayer mais bon... J'opterais plutôt pour un problème sur la CM puisque elle ne detecte pas les périphérique (clavier) qui sont branchés dessus... Vous en pensez quoi ? Parce "no video input " j'en est marre
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:58:38
ça peut... mais tester la RAM est important quand même...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 11:57:10
oui puisqu'on te le demande
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:31:02
Ok... ça reste à confirmer, mais c'est peut être bien la carte mère...
Marsh Posté le 08-11-2012 à 17:51:42
d'accord, merci pour le suivi.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 23:49:53
Salut à tous, voici mon problème :
J'ai hier monter mon premier Pc avec des pièces achetées sur topachat.
Tout allait bien, il fonctionnai a merveille, super rapide, j'arrivais à jouer à wow en graphisme ultra sans problème...
Mais aujourd'hui il s'est éteint d'un coup, et lorsque je le rallumais , il se reteignai au bout de 15 sec...
Après recherche, jai refixer le ventilateur du CPU, et miracle, il ne s'éteignait plus !
Sauf que maintenant, à croire que j'attire les problèmes , lorsque je l'allume , l'écran ne détecte pas l'ordi,
Et m'affiche le message "no video input" , de + mon clavier n'est plus détecter...
J'ai fait des recherches et cela Pourrait provenir des la CG ou CM . Mais ça me semble bizarre puisque dans mon cas, il fonctionnait très bien et d'un coup, plus rien, comme par hasard juste après le problème d'allumage...
Donc si quelqu'un a une idée parceque ça me fait ch*** de l'enmener à réparer sachant que les pièces sont neuves et que de plus, il marchait tres bien il y a 3h... Merci d'avance
Ma config :
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
Disque dur Western Digital Caviar Blue, 500 Go
Carte graphique Sapphire Radeon HD7850, 1 Go
RAM Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte mère ASRock 970 Extreme3
Processeur AMD Phenom II X4 955 Black edition (3.2 GHz)
