Ecran Bleu vidage mémoire physique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2009 à 00:11:25
Hello, en principe le bsod est un probleme materielle......donc si les barettes sont bonne, cherche ailleur, peut etre une conection usb merdique ( webcam ), ou une alim qui est sur le point de lacher ( plus asser de peche sur le 12 v )........
Marsh Posté le 03-03-2009 à 09:51:36
ReplyMarsh Posté le 03-03-2009 à 10:32:21
| buldopiker a écrit : C'est quoi le Bsod ? |
Google tu connais ?
http://www.google.ch/search?source [...] :fr&q=bsod
C'est quoi ton alim ? (marque/modèle/puissance)
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:03:39
c'est une antec true power trio 650W ATX12V v2.2 & EPS12V
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:08:53
Oh ben je doute qu'elle soit à la source de ton problème alors.
CPU overclocké ? Bios à jour ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:33:33
a priori, le CPU a pas été overclocké
par contre pour la mise à jour du bios, ça n'a pas été fais pour la simple et bonne raison que je sais pas comment on le fait. Y'a des risques ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:42:51
ReplyMarsh Posté le 03-03-2009 à 11:55:48
je sais pas, possible, mais ça me l'a fait aussi quand je lisais une vidéo, donc bon...
Ah, et j'ai oublié, mais j'ai eu un autre message d'erreur, mais qu'une seule fois, après ça ne l'a plus fait. Ca concernait le processus drwtsn32.exe (genre message d'erreur windows, voulez vous signaler le probleme...)
je sais pas si ça peut avoir un rapport avec mes écrans bleus
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:41:51
bon, c'est pas la mise en veille puisqu'elle était pas activé
par contre j'ai installé un jeu y'a pas longtemps (crisis warhead) et ca a commence apres
j'ai aussi dans le meme temps désinstallé emule
Marsh Posté le 03-03-2009 à 21:04:40
salut
si tu a eux un bsod , il a du te donnée un code d erreur du gnere 0x000000xx ( xx etant soit des chiffres ou des lettres ) et une suite du meme genre , si tu t en souviens regarde sur google sa pourrait t aider a determiner d ou vient le probleme
Marsh Posté le 03-03-2009 à 23:19:18
code erreur : 0x000000f4 (0x00000003, 0x8a163488, 0x8a1635fc, 080606586)
et apparement ca merde que quand je fais rien depuis un moment sur le pc
Marsh Posté le 04-03-2009 à 09:40:08
| buldopiker a écrit : code erreur : 0x000000f4 (0x00000003, 0x8a163488, 0x8a1635fc, 080606586) |
http://support.microsoft.com/kb/330100
apparement c'est ton disque dur le fautif
Marsh Posté le 04-03-2009 à 23:49:47
ok
merci beaucoup pour votre aide
et j'ai envi de dire put.... de pc de m....
Marsh Posté le 02-03-2009 à 23:27:04
Voilà mon souci
Depuis quelques temps, mon pc fait des écrans bleus sur lequel il est écrit pas mal de truc dont "vidange (ou vidage) de la mémoire physique". En gros il me le fait en absence d'activité de ma part. Je m'explique : il apparait quand je lis une vidéo et que je touche à rien depuis un petit moment, idem si je lis pas de vidéo (genre je pars en éteignant mon écran et à mon retour il affiche l'écran noir qui suit l'écran bleu et qui dit de rebooter il me semble).
Ma config est la suivante : Intel(R) core(tm)2 quad cpu, q6600 2.4Ghz, 2.41 Ghz, 2.00 Go de Ram
et je tourne avec xp sp2 pro
Cet aprem, j'ai testé les barrettes mémoire avec memtest86, pas de problème à ce niveau là
J'ai aussi fais un petit check up avec tune up qui a réparé qq trucs, mais ca n'a rien changé au final
et aussi un check disk au démarage, que dalle.
Si quelqu'un à une solution à me proposer je suis évidemment preneur et même plutot deux fois qu'une.
