Vidage mémoire physique
Vidage mémoire physique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2005 à 13:43:47
Bonjour à tous et merci par avance à ceux qui me liront et me répondront.
J'avais un pc assez vieux (4 ans) qui avaient beaucoup de problèmes dont le fait de me faire sans cesse des vidages de la mémoire physique.
J'ai donc, la semaine dernière, décidé de changer la majorité des pièces maitresse du pc. je me suis donc racheté Carte Mère, Processeur, Mémoire, Carte Vidéo, Disque dur, Alimentation.
Malheureusement avec toutes ces pièces neuves le PC continue de me faire ces écrans bleus de vidage de la mémoire physique alors même que j'essaie d'installer Windows :/
je ne sais plus quoi faire ou changer car un vendeur de Montgallet m'a dit que c'était la faute soit de la Carte Mère, soit de la mémoire, soit du disque dur, hors j'ai changé ces 3 pièces ...
Si l'un d'entre vous a une solution, je suis tout ouïe. Merci encore.
Ma config :
CM : Asus K8V SE Deluxe
Proc : AMD Athlon 64 2800+
Mem : 2 x Samsung PC3200 512Mo DDR
CG : Mediamax Radeon 9600 Pro 256Mo
Disque dur : Seagate 80Go 7200 RPM UDMA100 (Barracuda 7200.7)
Alimentation : LC Power 420W LC6420
Marsh Posté le 31-05-2005 à 13:51:32
c à kel moment qu'il te les met ? et qu'elle est la raison du vidage : marqué en haut durant le vidage.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 13:54:15
c'est vrai que généralement, c'est un problème lié à la mémoire (imcompatilité, erreur sur la barettes...), mais ça peut être n'importe quoi en faite. J'ai déjà eu ce problème à cause d'un problème de connection EDF une fois (j'était en bout de ligne).
Sinon, as-tu changer l'alim ? elle a peut-être un pb de stabilité !
Tu peux essayez de tester tes barettes une par une avec MemTest86, pour voir si elles sont en cause.
Sinon, ben je vois pas (j'aurais bien dis le C&Q sinon, mais vu que tu est encore à l'installe).
Une dernière chose, vérifie dans le BIOS que le coeff et le FSB sont les bons (9x200 je crois pour toi)
Voilà,
bonne chance !
Marsh Posté le 31-05-2005 à 22:15:57
Oui j'ai changé l'alim, je le dit dans mon premier message, c'est une "LC Power 420W LC6420" et elle semble très stable (et pusi il y avait le pb avant que je change l'alim :/).
J'ai testé chacune de mes 2 barettes samsung 512 séparemment et en faisant une dizaine de pass je ne découvre aucune erreur, est-ce suffisant ?.
Si ce ne sont donc pas les barettes de mémoire, qu'est-ce que celà peut etre ?
Merci encore de vos réponses  :)
Marsh Posté le 01-06-2005 à 04:01:38
Bon finalement j'ai trouvé d'où ca venait mais je ne comprend pas pourquoi.
Les coupables : les barrettes mémoires, cependant lorsque je les utilise séparemment il n'y a aucun problème : aucun écran bleu (vidage d ela mémoire physique) et aucune erreur avec Memtest86.
Et c'est donc lorsque je les utilise toutes les deux en même temps que les problèmes arrivent, c'est là que j'obtient des vidage de la mémoire physique et memtest86 me décèle près de 250 erreurs lorsqu'elles sont donc toutes les deux.
Comment se fait-il donc que 2 barettes identiques (Samsung 512 Mo PC3200) qui n'ont aucune erreur séparemment fassent tout planter lorsqu'elles sont toutes les deux ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:27:48
c'est peut être simplement la carte mère qui a un soucis et n'accepte pas 2 barettes. Combien as tu de slot? Essaie les différentes possibilités.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:12:13
Pourtant elle est assez récente, c'est une Asus K8V SE Deluxe et elle a 3 solt.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:51:43
UP, personne n'a de solutions ?  :??:
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:36:20
as tu essayé avec une autre CM?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:00:39
:cry:
Ben moi g aussi plein d'écran bleu et c pas dans mon habitude
Ma config
A64 3500+
Mémoire Corsair TwinXMS PC3200 CAS 2 (2x512)
Carte mère DFI LanParty NF4 Ultra-D
Carte Graphique ATI X800XL Sapphire
2 Disk durs Maxtor SATA et en Raid 0
Mon problème
Je monte mon Raid 0 sans pb mais au premier redemarrage de Windaube XP lors de l'installation,
ben g un ecran bleu
J'ai (après maintes essais dans tous les sens) mis une carte PCI controleur PATA100 où j'ai branché un 20Go de merde et j'ai mis des barettes Samsung de merde (PC2700 - 2x256Mo) d'un autre PC et là Windows s'installe
Je signale que c'est le seul montage qui marche, même l'IDE du nForce4 ne me fait pas l'installe....
Je signale également que les pilotes RAID de nVidia n'arrivent jamais à être lus?????
Acheté depuis le 10 mai, je sature !!! :fou:
Qui peut m'aider  :bounce:
Et comment puis-je faire accepter la disquette de nVRaid....Au SECOURS !!!!!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:04:02
Faut mettre les barettes sur les slots 1 et 3 si je me trompe pas. Tente toutes les combinaisons avec les 2 barettes
